Страница 1 из 2
Узкополосный каскад
Добавлено: Пт фев 22, 2013 02:19:21
Little Jimmy
Сдравствуйте господа нашел тут схемку такого дивайса скажите пожалуйста - можно ли её применить в качестве ФСС в приемнике???
Re: Узкополосный каскад
Добавлено: Пт фев 22, 2013 08:36:52
Enman
можно, но бесполезно....поэтому нельзя
лучше всё же думать о том, что написано, а не только картинки смотреть...
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:09:59
SVHKOTOK
а как это понять?
"....в полосе пропускания и вдали от нее..." :shock: :music:
ну переводчики-редакторы блин :facepalm:
видимо следует читать так:
в полосе пропускания и в близи ее действие ООС максимально,
а следовательно, усиление на этих частотах минимально
одно непонятно - каким образом сузилась полоса пропускания в более чем 20 раз
с 235 до 10 кГц?
странно всё это
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:43:57
svic
Да это больше похоже на режектор...
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:00:59
Enman
SVHKOTOK писал(а):а как это понять?
А чтобы это понять, то надо почитать про керамические фильтры и посмотреть вид их характеристики затухания.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:12:48
SVHKOTOK
смотрел
читал
и не одну сотню раз...
и что дальше?
это может написать только пустоголовый человек - "....в полосе пропускания и вдали от нее затухание максимально..."
потому как "вдали от нее" понятие очень растяжимое
ps что вы мне тут какую то хню на картинке привели? :dont_know:
- вот АЧХ
могу привести АЧХ фильтров Мурата если этого недостаточно
что вы пытаетесь сказать то??? :facepalm:
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:46:21
Suh
Ента схема фигурирует, в различных изданиях, давненько.
С сомнением качал головой. Самому проверить лень, да неохота.
А сегодня подумалось. Тут же, прямой канал, смешивается с задавленным ОС (режекция).
Мож, от сюда, мифы (или правда) про сужение полосы?
Кто пробовал? Ауу!
Добавлено: Пт фев 22, 2013 13:58:25
Схема, что приведена выше это обычный Q-умножитель, т.к. там обратная связь в связи с тем, что керамический фильтр инвертирует сигнал, является положительной.
Полоса пропускания поэтому на самом деле сужается.
Переменным резистором регулируют глубину ПОС, а значит и полосу пропускания.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:02:17
SVHKOTOK
Suh писал(а):Тут же, прямой канал, смешивается с задавленным ОС (режекция)
вполне вероятно что за счёт фазового сдвига между "прямым" и "режекторным" каналом
и формируется нужная узкая АЧХ
ps Лэзи уже опередил :))
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:30:07
Suh
Заманчиво простотой, но:
Почему ЭТА схема не получила широкого применения (в отличаи от ФСС, ЭМФ, КФ)?
Вопрос грамотным. В чём косяки?
Добавлено: Пт фев 22, 2013 14:38:50
Недостатки такие же, как и у Q-умножителя с контуром на LC.
1. Нестабильная работа и необходимость подстройки ПОС в процессе работы.
2. Малая прямоугольность АЧХ.
Думаю, что для получения таких же результатов, но с большей стабильностью лучше уж применить простейший кварцевый фильтр на одном резонаторе, как например здесь.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te ... stal.shtml
Результат будет такой же, а стабильность работы выше.
Также больший выбор требуемой частоты, т.к. ассортимент кварцев очень широкий.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 15:00:37
Suh
ОК.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 17:51:42
radiokot__
Вы сперва подумайте для чего вам узкая полоса?
Может вам хочется просто большого усиления?
По поводу неполучила большого распространения, можно сказать что очень низкая стабильность работы.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 17:55:15
Little Jimmy
Мне нужна не узкая полоса а возможность регулировки полосы пропускания, может кто подскажет какие есть пути усовершенствования базовой схемы или енто просто игрушка не нашедшая широкого применения
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:35:53
radiokot__
Если пользоватся в домашних условиях, то можно ПЧ преобразовать в квадратурный сигнал и подать на комп.
И с помощю SDR утилиты меняйте полосу хоть как, даже вид модуляции можете менять.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 21:37:36
Little Jimmy
А можно еще на процесоре от Пентиума :)) Вы вопрос то мой прочитали :))
Добавлено: Пт фев 22, 2013 22:54:24
radiokot__
Little Jimmy писал(а):Сдравствуйте господа нашел тут схемку такого дивайса скажите пожалуйста - можно ли её применить в качестве ФСС в приемнике???
МОЖНО.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 10:41:06
SVHKOTOK
да блин
поставил бы простой однокристальный кварцевый фильтр
как выше советовали
только с регулируемой полосой пропускания
чем это Г собирать
всё что использует ПОС это гавно с большой буквы
это лично мое мнение
Добавлено: Сб фев 23, 2013 15:20:00
Suh
Эээ… Не так строго. Многие усилители (с Ку меньше единицы) применяют ПОС широко и успешно…. Совсем недавно (хх лет назад), прменил в дипломном. Оценка – рекомендовано к внедрению.
Как сказал поэт, важно:
«Где, сколько, с кем и как….».
Добавлено: Сб фев 23, 2013 16:21:41
SVHKOTOK
ПОС по своей природе нестабильная штука
ее если и добавлять то как перец в еду
немного для "аромата"
