Страница 1 из 1
Гудит анодный транс
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:43:23
Poehavshiy
Приобрел недавно трансформатор, здоровый, 40 кг, на П-образном сердечнике. На выходе 3200 В и ~1 А. Сечение 50-53 см^2. Все бы ничего, но вот ток Х.Х. меня смущает. 1.5 А! И гудит он только с одной стороны на холостом ходу. С чем такое может быть связано? Или это вообще нормально для такого транса? Когда его резко включаешь инода как-будто что-то щелкает в обмотке, а потом равномерный гул.
Re: Гудит анодный транс
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:49:24
бабай
1. Холостой ток определяется сопротивлением первичной обмотки .
2. гул транса связан с некачественной сборкой ( стяжкой) пластин .
1-е не изменить
2-е лечится пересборкой и стяжкой ........ также помогает проварка в церезине .
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:52:23
mikes357
Могут быть плохо стянуты пластины сердечника, а если ещё и после ремонта - перемотка - то скорее всего так и есть. Параметры похожи на транс питания лазерной установки, правда, тот был трехфазным, гудел соответственно
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:59:04
SERJ
бабай писал(а):1. Холостой ток определяется сопротивлением первичной обмотки .
Ток холостого хода у правильно рассчитанного трансформатора определяется не сопротивлением первичной обмотки количеством витков первичной обмотки и качеством сборки трансформатора.
Так же имеет смысл проверить все обмотки на отсутствие короткозамкнутых витков.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:21:40
Poehavshiy
Сопротивление первички 0.7 Ом. На оциллографе при включении и при выключении источника постоянного тока на параллельно соединенном резисторе регистрируются скачки напряжения соответственно разной полярности, экспоненциально убывающие. Где-то я читал, что это признак отсутствия
короткозамкнутого витка.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:59:21
s-malukov
Для 40 Кг ток в полтора А. не много. Равномерное гудение - тоже.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:17:42
Poehavshiy
s-malukov писал(а):Для 40 Кг ток в полтора А. не много. Равномерное гудение - тоже.
Равномерный во времени или в пространстве? Гудит с одной стороны.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 10:51:08
Дмитрий М
Скорее всего с этой стороны плохо стянуты пластины. В таких трансах зазоров в сердечнике нет, пластины собраны вперекрышку.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:42:12
Poehavshiy
Вчера оставил его на холостом ходу на часик. Обмотки холодные, а вот сердечник нагрелся.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 14:18:24
Дмитрий М
Может от возраста лак облез на пластинах (или проржавел сердечник) вот токи Фуко и делают своё чёрное дело ;) .
