Страница 1 из 1
Корпус для трансивера!
Добавлено: Сб фев 23, 2013 20:34:38
CleverCat
Здравствуйте!
Я делаю трансивер крс-81. Вопрос к тем кто делал трансивер сам когда-либо и видел в глаза приёмник Р-250М - можно ли взять верхнюю часть этого приёмника за основу для корпуса моего трансивера? Там очень крепкое шасси и лицевая панель есть, ну на неё фальшь панель конечно наверх надо делать, но всё же? Там конечно только корпуса самого нет, тоесть днища, стенок боковых и верхней крышки нет, но их можно из алюминиевых пластин сделать будет. А так я считаю само шасси там суперское просто, с пушки не пробьёшь... А вы как считаете ?
Re: Корпус для трансивера!
Добавлено: Сб фев 23, 2013 21:17:07
AL.EX
CleverCat писал(а):радиостанцию Р-250М
:facepalm:
http://www.cqham.ru/trx/r_250.html
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:35:55
CleverCat
извиняюсь, ошибся
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:49:59
AL.EX
Очень многие в последнее время ошибаются. :(
А корпус.....ну корпус он и есть корпус..... влезает начинка - применяй.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:57:11
piligrim130
поищите корпуса от измерительных приборов
Добавлено: Вс фев 24, 2013 09:19:06
AL.EX
CleverCat, от Москвы то далеко проживаешь ?
А то мог бы отдать боковинки такого прибора, как на фотке.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:21:21
CleverCat
Беларусь :) Спасибо, не стоит. Да у меня и есть корпус похожий как на этой фотографии, с такими же боковушками,задняя панель на нём есть, толька на нём нет лицевой панели, и крышки очень жиденькие верхняя и нижняя. И в нём нет ни перегородок ни шасси ни чего , гол как сокол внутри. Тоесть его укреплять ой как надо. 80 процентов сделать надо... А от 250 го ну там шасси не убиваемое зато, есть к чему привязаться, но нет никаких крышек . Так вот я и думаю набивать укреплять ту раму, делать шасси, для корпуса похожего как на фотографии , или же взять и делать на базе Р-250?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:20:57
Alexej050
Добрый день!
Возможно уже не актуален вопрос по корпусу!?
Вчера разбирал закрома, нашелся мой родненький КРС-81, многого уже нет в нем, разбазарено...
Попробую создать топик в "барахолке".
Выкинуть, рука не поднимается)))
ex UA4CUM
Добавлено: Пт мар 18, 2016 12:39:03
NICOLA
Реанимирую тему, чтобы не создавать новую.
Нужен корпус от ... старого лампового прибора, что ли.. где-то видел, сейчас не могу отыскать..
Размеры нужны примерно такие:
Ширина 450 мм, глубина 350 мм, высота 200 мм.
Сам кожух стальной цельный, не разборный, с перфорацией для охлаждения снизу-сверху,
а шасси "въезжает" в кожух типа на салазках и привинчивается к кожуху винтами на передней панели.
Если кто видел такие приборы, прошу подсказать, как называются.
