Страница 1 из 2
Мигает дежурка телевизора
Добавлено: Вс фев 24, 2013 14:55:15
Сергей22
Всем привет , поченил телевизор с помощью этого форума и взял у знакомых еще неисправный , может получится поченить и его . Проблема вот в чем - мигает дежурка с частотой примерно раз в три секунды , мигание сопровождается щелчками в тп , может кто сталкивался с такой неисправностью ? И еще , какое напряжение должно быть на конденцаторе который фильтрует входное выпрямленное напряжение бп?
Re: Мигает дежурка телевизора
Добавлено: Вс фев 24, 2013 14:58:22
Андрей_Р
Входное около 300 вольт. А конденсаторов вздутых нет ?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 15:01:10
Сергей22
Андрей_Р писал(а): А конденсаторов вздутых нет ?
вздутых не видно , на конденцаторе 290 вольт, я отключал всю цеп питания блока кроме моста и кондюка - всеравно 290 , менял диодный мост и кондюк-не помогло
Добавлено: Вс фев 24, 2013 15:50:15
SLvik
Сергей22 писал(а):моста и кондюка - всеравно 290 , менял диодный мост и кондюк-не помогло
290в это нормально.
Поменяйте кондёры в первичке.
Померьте напряжения во вторичке БП.
И проверьте на замыкание вторичку.
Ну и схемку надо бы найти.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 15:52:56
Сергей22
[quote="SLvik]
:)[/quote]
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:17:33
Сергей22
Напряжения во вторичке скачут в такт миганиям, немного не доходя до нужного зачения.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:23:44
Сергей22
SLvik Проверить на замыкание вторичку , не подскажите как это сделать?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 16:52:25
SLvik
Если все 3 напряжения скачут значит замыкания нет.
Поменяйте кондёры - С812, С832, С835 и С843.
Если не поможет выпаяйте транзистор Q402 и попробуйте без него.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 17:26:51
Сергей22
кондюки заменил , не помогло, выпаял транзистор-та же картина.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 17:28:52
evgeniy-k
отцепи строчную развертку, припаяй лампочку ватт на 60...75 к выходу +B и попробуй включить.
Если нормально загорится и напруги на выходе скакать перестанут- значит по строчной развертке перегруз сидит (может ТДКС битый).
Добавлено: Вс фев 24, 2013 17:54:06
Сергей22
Отцепил развертку,поставил лампу 60вт, дежурка так же скачет , лампа сначало еле-еле накалилась и остыла.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 18:12:43
SLvik
Проверьте диод D806 заменой.
Ну а если не поможет поменяйте IC801.
И для успокоения души попробуйте всё-таки поменять С806.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 18:16:45
Сергей22
попробую ,а с806 я с самого начала поменял.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 18:20:10
evgeniy-k
попробуй все-же отключить все нагрузки:+18V, отпаяй микросхему ic803 и разорви +140V(только цепь регулировки не разорви: +140V отключай после дросселя L801) и опять попробуй на лампу.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 15:34:00
conler
Наверное убило... :?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 18:10:04
tohasadist
добрый :)))
Добавлено: Вт фев 26, 2013 18:25:10
Сергей22
Заменил d806 , это не дало результата , собираюсь менять шим , но именно мс44608 не нашлось , случаем с 3842 это не одно и тоже?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 19:03:39
SLvik
Ищите родную.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 14:33:53
Сергей22
Добрался наконец до магазина радиодеталей, взял микросхему,поменял,все по старому. Я вот что думаю-там в цепи управления 3 стабилитрона , может в них дело,есть способ их проверить без регулируемого блока питания?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 16:28:59
Андрей_Р
Выпаяй, впаяй резистор, на вход БП (чтоб макс 15 вольт превышал) и меряй что на выходе. И сравнивай с дш.
