Страница 1 из 2
Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:06:04
Dr. Alex
Нужен совет бывалых Котов. Возможно-ли заменить один тонер другим, не предусмотренным к данной модели, и как это скажется на работе принтера??? Какие есть соображения?
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:15:12
piligrim130
Тут много тонкостей - зависит какой тонер ,одно или двух компонентный ,плотность ,температура закрепления ...
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:24:40
Dr. Alex
Короче суть заключается в следующем: есть принтер Epson AcuLaser M2300, тонер к нему РЕАЛЬНО дорогой. Вот мне и интересно, можно заменить на другой, например для Samsunga. Исходный принтер печатает с разрешением 1200dpi, соответственно зерно тонера много меньше. Но мне такое разрешение никчему - мне просто печатать документы. Нам подарили на работу этот принтер, а мне теперь мучайся.....
Какие есть варианты?
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:46:48
MrLeo
Надо консультироваться с заправщиками. Лучше, если с несколькими. Скорее всего, ответ: нет. Даже у одного производителя на разных engine тонер идет разный. Относительно недавно экспериментировал так с Brother - вместо специального тонера, которого не было, засыпали универсальный. Печатает, но с пятнами. В общем, плохо печатает. А вот, для GCC Elite удалось в свое время подобрать замену тонеру, которого было просто не найти, выяснив по каталогу, что за engine в нем установлена.
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:03:39
Dr. Alex
Я сам хочу попробовать, просто интересует такой вопрос - я не запорю сам принтер, печку, например???? Ну или какие там ещё могут быть подводные камни. Если просто будет печатать плохо - это нормально))))) Принтер жалко поломать))))))
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:28:00
piligrim130
да может печку запачкать или просто засыпать тонером узел печати - надо искать совместимые тонера ,сними шансов будет больше.Поищите фирмы по заправке картриджей ,у них цены с переборкой картриджа и заправкой примерно в половин меньше чем новый .
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:51:05
Dr. Alex
Да смотрел. Шкурка вычинки не стоит..... Заправка колеблется от 200 до 280 гривен. Это при том, что заправка Samsung 4220 стоит 60 грн. Тем более, что в нашем городе такие принтеры никто не заправляет.... Вот теперь и думаю......
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:57:58
MrLeo
Радикально убить принтер, наверное, не получится, но вариант того, что бумагу намотает на печку вполне возможен. Я бы сначала много раз проконсультировался.
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:04:55
Dr. Alex
MrLeo писал(а):Я бы сначала много раз проконсультировался.
Вот я и ищу консультанта))))) Мне кажется что ничего ОСОБО страшного не будет. У тонера другой марки зерно крупнее и соответственно просто будет печатать с более низким разрешением, если к барабану прилипнет))))
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:47:47
MrLeo
С тонерами не все так просто. Общую теорию тонеров я тут, пожалуй, не изложу, поскольку сам ей не владею... Но можно поискать информацию в инете.
Тонеры различаются не только по дисперсности, у них есть гораздо больше отличий. В частности, основа на которой сделан тонер, температура ее плавления, электростатические свойства и т.д. Поэтому предсказать поведение чужого тонера в принтере невозможно.
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:58:06
Bear2011
Про Epson'ы ничего не могу сказать - не было у меня лазерных. А так тонер Samsung=Xerox, Canon=НР По поводу разрешения. Если меньше чем надо будет давать серый фон, если больше будет забиваться отстойник отработки
Что у Samsung'a один способ нанесения тонера - электростатический, сам тонер немагнитный, а у НР другой тонер магнитный. Можно поискать информацию про Epson и уже тогда подбирать
Спросить лучше тут http://www.startcopy.ru/bbs1/index.htm
А вот таблица совместимости. Только EPSON там нет
http://startcopy.ru/compat/ras_lazt.htm
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 13:53:47
Dr. Alex
Ну что ж, более-менее ясно. Всем спасибо!
Re: Замена тонера
Добавлено: Пн фев 25, 2013 19:05:24
kEDot
Эпсон только струйники сам производит . Лазерники только продает .
Конкретно вот этот подозрительно похож на киосеру .
Может чем поможет ...
Re: Замена тонера
Добавлено: Пт июл 19, 2013 09:58:49
Бурабат
Может и мне поможете советом, буду премного благодарен...
Звоню в мастерскую по заправке...-Да делаем..Какой принтер Самсунг? 66 грн. Но его нужно перепрошивать, будет стоить 500грн...
Я со стула упал Я МФУ купил за 800 грн! Так я новый лучше куплю
Вопрос - можноли заправить принтер без перепрошивки?
Re: Замена тонера
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:39:56
Bear2011
Бурабат
Однозначно нет
Это ценовая политика Samsung'a и Xerox'a. У них на западе картриджи не заправляют а покупают новые. Вот они и занижают цену на аппарат, а свою прибыль отжимают на расходниках. У них же картрижди не заправляют, это Российское изобретение (заправка) Вот они когда про это узнали и начали ставить чипы и прочее чтобы максимально затруднить заправку.
Хотя заправка Samsung'а одна из самых простых. А в принципе если умеете держать паяльник в руках сможете сами перепрошить. Там нужен простой программатор по I2C. Прошивку можете поспрашивать на http://www.startcopy.su/forum/
Re: Замена тонера
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:01:38
kalobyte
Bear2011 писал(а):У них же картрижди не заправляют, это Российское изобретение (заправка)
ты не повериш, но таки заправляют и изобретение это буржуйское
не надо думать, что буржуи все богатые и раскидываются баблом
как раз таки 95% экономит на всем
только картриджи заправляют специальные конторы, которые покупают оптом отработавшие и имеют специальное оборудование для замены узлов и заправки в вытяжных шкафах
или вообще отправляют в китай
а руками действительно никто не заправляет и тонер в бутылках не покупает
Re: Замена тонера
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:20:38
Bear2011
Или на Украину. :)
Только называют это они не заправка, а восстановление. У нас термин реставрация который по идее синоним имеет несколько другое значение. Реставрируют картриджи после 3-5 заправок :))
А я и не думаю. Просто они подсчитали что восстанавливать дешевле чем платить за утилизацию. Они же на экологии тоже сдвинуты а тонер вроде содержит токсины и канцерогены
Re: Замена тонера
Добавлено: Сб июл 20, 2013 14:29:25
Бурабат
Спасибо друзья, нашел кантору, которая на мой взгляд взяла не дорого за перепрошивку и заправку, да еще все сделала у меня дома. Итак за все с приездом 300 грн.
Re: Замена тонера
Добавлено: Пт июл 26, 2013 21:03:13
kalobyte
Бурабат писал(а):да еще все сделала у меня дома.
:shock: :facepalm: :)))
когда я заправлял тонер, то это стоило мне одной рубашки
кстати тонер настолько мелкий, что половина его пролетает через фильтр пылесоса и хорошо так распыляется по всей квартире
давно я решил почистить один принтер и там была емкость для отработанного тонера (принтер древний)
вот я в эту емкость шланг и сунул :facepalm:
потом пошел купаться на выходных, а вода стала черной на поверхности
а заправлял я тогда на балконе, т.к. опыт с пылесосом меня научил
а опыт заправки научил, что все это должно делаться в вытяжном шкафу или автоматических линиях на производстве
Re: Замена тонера
Добавлено: Пт июл 26, 2013 21:54:14
Bear2011
Примерно так :)))
