Страница 1 из 1
Помощь в создании беспроводного датчика
Добавлено: Пн фев 25, 2013 20:15:14
melkiserg
Вечер добрый. Интересует такая вот вещь, нужен беспроводной передатчик, который будет отправлять аналоговый сигнал на базовую станцию(приёмник). Размеры могут быть 3х3 см. Но не более... Может кто чем посоветует? Да и если будет 10 таких передатчиков, как сделать что бы они частоты не смешивали, и на протяжении 24 часов работали без подзарядки!
Re: Помощь в создании беспроводного датчика
Добавлено: Вт фев 26, 2013 05:37:24
vem566
Попытаюсь сначала опустить на землю. Передатчик - достаточно прожорливое устройство. Для работы с дальностью приема 50 метров батареек (аккумуляторов) размера АА в количестве 4 штук хватает часов на 8-12. Причем, при снижении напряжения питания уходит частота. Более сложные устройства со стабилизацией частоты потребляют больше. Не намного, но упомянутый ресурс падает до 6-8 часов.
Вообще у многих иллюзия, что подобное можно запихнуть в булавочную головку. В крайнем случае в пуговицу. В фильмах именно так. И никто не думает о источнике питания. Давайте дешевый изотопный придумаем.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 17:08:59
kalobyte
melkiserg писал(а):Да и если будет 10 таких передатчиков, как сделать что бы они частоты не смешивали
используется временное или частотное разделение каналов
т.е. пока кто-то передает, то никто другой передавать не может
melkiserg писал(а):и на протяжении 24 часов работали без подзарядки!
Размеры 3х3 см
да гавно вопрос
береш мк с ацп, береш nRF24l01 + аку нужной емкости и вперед
http://gpio.kaltpost.de/?page_id=726 вот за тебя 95% работы сделали
Добавлено: Вт фев 26, 2013 17:26:28
Ser60
ТС - уточните должен-ли передатчик передавать аналоговый сигнал постоянно. Может нужно периодически измерять аналоговую величину от датчика и передавать измерения на базовую станцию, скажем, раз в секунду? В таком случае устройству реально работать долго без подзарядки от разумных батарей, и с законодательством может не быть проблем, в зависимости от дапазона и/или времени передачи данных. В размер 3х3 см (без батарей) уложиться реально.
Страшилки перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1592950
А в данной теме обсуждаются только чисто технические вопросы.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 22:38:05
melkiserg
Размеры 3х3 см
да гавно вопрос
В общем должны 10 датчиков передавать сигнал в реал времени. Если же не 24 часа, то допустим лимит часов до 10.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 23:16:36
Ser60
Обычно датчики не работают постоянно, а периодически переходят из режима в режим:
измерение величины - кодирование измерений (оцифровывание) - передача - сон
и потом опять по кругу:
измерение - кодирование - передача - сон
где длительность сна - это фактичеки период измерений. Если так, то я выше спрашивал про длительность сна. Исли нет, что именно измеряют датчики?
Добавлено: Вт мар 05, 2013 21:24:43
melkiserg
Измеряют биологические сигналы человека
