Страница 1 из 1
Асинхронный двигатель АЕР 16УХЛ4 подключение.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:32:29
Krypton
Есть асинхронный двигатель АЕР 16УХЛ4 от стиральной машинки Волга 15а.
220в 180вт примерно 1500об/мин
Из него исходят 4 провода с маркировкой цветом
(двигатель ещё не у меня, а цвета кембриков на проводах не помню)
Пусковых конденсаторов НЕТ изначально! :shock:
ещё не прозванивал
Как правильно подключить двигатель чтобы он НЕ сгорел?
(он мне очень нужен и он у меня один единственный :cry: )
к сети он подключен через часовой механизм отключающий всю стир. машинку и странный перелючатель с 12-ю выводами так же два его вывода подключены туда-же куда подключена помпа
и ещё присутствует реле с надписью УХЛ 4.2
Что мне с этим всем делать?
Re: Асинхронный двигатель АЕР 16УХЛ4 подключение.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:55:46
ublhjnt
Это двигатель с двумя обмотками. Рабочей и пусковой.
Пусковая включается через токовое реле ( реле с надписью УХЛ 4.2)
Если очень интересует дам фото и схему.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 06:31:47
Krypton
Конечно интересует!
Как подключить двигатель через пусковой конденсатор?
(Просто это реле нельзя переворачивать (на нём так и написано- "верх") а конструкция в которой будет использоваться двигатель этого не позволяет)
сопротивление пусковой обмотки больше чем рабочей?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 10:49:17
ublhjnt
Совершенно верно. Но этот ЭД может работать только с таким реле.
Если конструкция устройства не позволяет его использовать, то нет смысла дальше искрить.
Через ёмкость не подключишь.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:01:12
Krypton
Странно! на многих форумах пишут что нужно подключить рабочую обмотку напрямую в 220 а пусковую через конденсатор 4-6мкф 600в :shock:
придётся выкручиваться с реле
Добавлено: Сб мар 02, 2013 12:41:51
SeregaT
Krypton писал(а):Странно! на многих форумах пишут что нужно подключить рабочую обмотку напрямую в 220 а пусковую через конденсатор 4-6мкф 600в
А на многих заборах пишут... Впрочем не важно. Для пусковой обмотки конденсатор не нужен.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 13:26:28
Vasilii
Для включения двигателя в однофазную сеть нужен: фазосдвигающий конденсатор для трёхфазных, или фазосдвигающая (пусковая) обмотка для однофазных.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 14:06:38
Krypton
как подключить двигатель и токовое реле?
у реле три вывода: Х1 Х2 Х3
схем никаких не нашёл
Добавлено: Ср мар 06, 2013 14:59:55
SeregaT
Krypton писал(а):как подключить двигатель и токовое реле?
Токовую катушку последовательно с рабочей обмоткой, а замыкающий контакт токового реле должен включать пусковую обмотку.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:14:22
Vasilii
Реле наз. пускозащитное. По этому названию и схемы найдутся.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 05:01:31
Krypton
SeregaT писал(а):Токовую катушку последовательно с рабочей обмоткой, а замыкающий контакт токового реле должен включать пусковую обмотку.
Цоколевку не нашёл
Добавлено: Чт мар 07, 2013 07:26:24
Vasilii
Krypton писал(а):как подключить токовое реле?
Без "фамилии" реле - никак!
Добавлено: Чт мар 07, 2013 13:15:19
Krypton
На реле надписи-
(Р)ТК-1М
2,1А
УХЛ4.2
и перед надписью УХЛ4.2 в корпусе реле проплавлена цифра 3
В интернете нашёл фотографии этого реле-
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:50:46
TOPMO3
(Р)ТК-1М ... реле у которого контакты возвращаются в исходное положение (нормально открытое), под действием веса ... отсюда и требование к определенной ориентации. Если применить кнопку от старых стиралок, с размыкающими контактами, после отпускания кнопки включения - ПНВС-10, можно обойтись без реле.
з.ы. "как подключать токовое реле ..." - по схеме видно ... два вывода должны "звониться" ...
Добавлено: Вт мар 12, 2013 14:50:37
Krypton
спасибо, попробую подключить по вашей схеме.
