Страница 1 из 1
Картридер Как увеличить скорость?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:22:30
m.ix
Встроенный
USB 2.0 All-in-One Card Reade
http://www.realtek.com.tw/products/prod ... &ProdID=48
на чипе RTS5111
дрова Realtek_XPVistaWin7_WHQL 6.1.7600.30109
проц АМД 3500+
мамка ASRock K10N78D
Работает медленно
не важно какая карта
допусти MS HD или более младшая
Скорость копирования с карты на винт составляет 3Мбт 600 метров перекачивается за 3 минуты.
Как можно увеличить скорость?
С часами вылетает картинка - Это устройство может работать на USB2.0
Перепроверил и флэшки
Видно и USB у меня на сей скорости вообще работает.
Re: Картридер Как увеличить скорость?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 19:14:27
vem566
Если в задницу компу прямо в порт USB вставить флешку и виснет фонарь о том, что она может работать быстрее - нет драйверов USB2 для мамки. С ней идет диск на нем есть. Или в инете.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:07:16
m.ix
Чем отличаются разъёмы те что на заднице и от тех что на мамке?
То что в папке на диске дровам было
The USB 2.0 drivers support for Microsoft Windows XP/2000
USB 2.0 drivers are provided in Service Pack 1 (SP1) for Windows XP,
which is available through Windows Update
http://windowsupdate.microsoft.com/ .
USB 2.0 drivers are provided in Service Pack 4 (SP4) for Windows 2000,
Я копирую с фотоаппарата, таже хня 3Мбт - разъём на заднице.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:16:59
vem566
Речь изначально шла о картридере. Теперь смотри:
m.ix писал(а):дрова Realtek_XPVistaWin7_WHQL 6.1.7600.30109
это картридер,
m.ix писал(а):The USB 2.0 drivers support for Microsoft Windows XP/2000
это мамка.
А операционка какая стоит? Если Win7, то дров на мамку нет.
m.ix писал(а):Чем отличаются разъёмы те что на заднице и от тех что на мамке
Ничем. Это одни и те же разъемы. Только если еще спереди стоят (не в картридере), то они подключены через либо расширитель, либо через отдельный контроллер, что вероятнее.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 22:04:46
khomych
гдето читал, что большое значение имеет качество провода. у меня подобное было с передними ЮСБ. через раз срабатывал на ЮСБ2.0. на нормальном удлиннителе с заднего разъема все было ОК
Добавлено: Пт мар 01, 2013 23:07:10
m.ix
забыл вписать поросю ХР
Это в папке на диске TXT док был.
Отдельных дров на мамку для USB брать не знаю где.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K10N78D ... load&os=XP
в бивисе 2.0 активировано.
Может провода действительно поставить серебрянные?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 07:39:03
vem566
Я почему про разъемы на заднице говорил - они прямо в плату впаяны. Нет там проводов. На работе порядка 300 компов. У некоторых мамок есть такой глюк. Вроде все включено, установлено, а работает USB1. Иногда помогает скачивание новых или других дров и установка. А картридер, это как прицеп к машине. Если сама машина не едет, то и прицеп стоит.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 08:50:27
m.ix
И там такая же скорость.
Дров новых на 720 чипсет нету 15 56 последняя версия
Добавлено: Сб мар 02, 2013 09:20:42
vem566
vem566 писал(а):Иногда помогает скачивание новых или других дров и установка.
Иногда не помогает.
Обрати внимание на подчеркнутое.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 10:44:49
m.ix
ставил с NF610
тоже самое.
Дрова не на дисках а стырьнета беру.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 06:11:42
m.ix
зашёл я в бивес
и что я там увидел
USB controller - on/off
USB 2.0 support - on/off
USB legasy suppotrt - on/off и ещё чего то там
выключил два последних пункта
и увидел, что скорость копирования ваще упала с 3 до 1 мегабита
возникает вопрос, как мне проверить это полнофункциональное USB
Добавлено: Пн мар 04, 2013 22:02:41
m.ix
Как бы сделать скорость нормальной?
Это копирование 200 метров.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 05:42:37
Reloader
USB 2.0 support - разрешить скорость 2.0 (Вы его принудительно в USB 1.1 загнали)
USB legasy suppotrt - Разрешить определение USB устройств на уровне BIOS (Если вы его вырубили и клава USB - хрен вы теперь с этой клавы в BIOS войдёте)
В качестве теста определения что же именно у Вас глючит - железо или дрова:
Скачиваем какой-нить Linux Live CD (Да хоть установщик Ubuntu desktop), запускаемся и пробуем покопировать (Ваши жесткие диски увидит). Если там скорость нормальная - ковыряйте виндовые дровишки...
Добавлено: Вт мар 19, 2013 16:24:00
kalobyte
недавно откопал в барахле картридер белый в плистиковом корпусе 3.5"
определился, карты не читает вроде или читал
из гугла попал на кота в тему про картридер на той мс, а там сказано, что это старая мс
у меня в корпусе встроен картридер и он нормально читает, так что я тот распаял
гнездо под карту, кварц, штырьки и стабилизатор с разъемом вполне сгодятся
и корпус еще
так что выброси свой хлам и купи нормальный, если тебе нужен
Добавлено: Чт мар 28, 2013 23:40:00
m.ix
тот хлам был куплен когда то в никсе.
