Страница 1 из 1
детектор угарного газа
Добавлено: Пт мар 01, 2013 17:43:52
levaclaus
Появилась необходимость сварганить приборчик для контроля предельной концентрации угарного газа в отапливаемом помещении.
С цифровой частью всё понятно, можно сделать чтоб свистело моргало и буркало.
Всё упирается в датчик этого самого угарного газа.
Оптический вариант не подходит - УГ бесцветный.
Вариант с цветовыми бумажками "типа лакмусовых" тоже не вариант - как проверить годность такого датчика?
Какие ещё могут быть варианты?
Re: детектор угарного газа
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:05:17
vem566
На автосервисах измеряют СО. Электронными датчиками.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 19:18:36
Vasilii
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:21:41
Meteor
levaclaus писал(а):Появилась необходимость сварганить приборчик для контроля предельной концентрации угарного газа в отапливаемом помещении.
Применить датчики газов, в даташитах показывают (обычно) характеристики
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:26:42
Goldsmith
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:55:35
levaclaus
http://biakom.blog.ru/142685203.html Есть вот такой вариант.
Можно модифицировать, установив 2 термодатчика. Один измеряет температуру окружающей среды, второй под воздействием нагревателя. Разница этих температур есть теплопроводность воздушной смеси в реальных условиях.
Теплопроводность воздуха 0,026 Вт/(м*K)
Теплопроводность СО 0.024 Вт/(м*C)
значит при появлении примеси СО, разница температур уменьшится. Можно включать "алёрм! алёрм!"
Тогда вопрос в другом, чем измерить температуру с такой точностью?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 13:29:16
Vasilii
Не советую экспериментировать с этим газом. Результат предсказуем: либо угадал, либо умер. Готовы рискнуть?
Добавлено: Сб мар 02, 2013 18:36:28
levaclaus
Vasilii писал(а):Не советую экспериментировать с этим газом. Результат предсказуем: либо угадал, либо умер. Готовы рискнуть?
дело вот в чём, это как презерватив и путана. Для самоуспокоения так сказать. Есть дача, есть моя кровать, примерно 1 мерт от пола (старая досовковская) есть гостевые кровати сантиметров 50 от пола. есть печка. Я не о себе беспокоюсь, как всегда на себя родимого на.опрожниться.ть. Гости то первые окачурются. Где мне их потом закапывать))) Так вот, есть задумка сдель этакий электронный кондом для CO, с режимом "как только есть отклонение в концентрации. сразу всех будить". Не сработает - ну так тоже самое что его и небыло. Сработает - так все мне в ноги кланятся должны))
Добавлено: Сб мар 02, 2013 19:00:23
Ser60
Я делал лет 5 назад датчик угарного газа на сенсоре фирмы Figaro. Хотел запрограммировать индикацию в PPM, но руки не дошли и сейчас он все еще показывает интенсивность в условных (абстрактных) единицах. Тем не менее, до сих пор работает. Мы его включаем зимой в подвале, там где стоит обогреватель. Он начинает пищать при реагировании даже на зажженную вблизи спичку. От сигареты вообще "зашкаливает".
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/CO/
Добавлено: Сб мар 09, 2013 17:05:08
bobwok
Угарный газ дело очень опасно. Посмотрите промышленный сигнализатор СТГ-1 (новый)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 15:57:00
A_AVL
levaclaus писал(а):есть печка. Я не о себе беспокоюсь
Может просто заслонку печки закрывать, когда синие огоньки погаснут?
Добавлено: Вт мар 12, 2013 16:32:46
levaclaus
поискал датчик, пришёл к выводу - проще купить готовый. Потому что
1 - не совсем понятно как проверить, допустим можно выжечь свечкой в банке кислород и туда кинуть датчик,
2 - неизвестно как откалибровать на промежуточные значения
3 - датчик стоит дороже готового оповещателя, собранного на этом датчике
http://spas.by/c.eco?q=product:l:select ... ct:v:16313
http://biakom.com/t/13988/
всем спасибо.
я заслонку не закрываю, пару пален долгоиграющих на ночь. Закрываю только утром, или когда на улице дубак при условии что наверняка всё прогорело и собственно процес топки завершён.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 16:42:33
Ser60
Да, прокалибровать датчик проблема - это меня и остановило в свое время. Прибор, что я приводил выше, меряет интенсивность в попугаях (просто показывает данные с АЦП - чем больше интенсивность, тем больше показания) Проверить лучше всего сигаретой на расстоянии 10-20 см от датчика. Он просто "зашкаливает" от нее. Я тестировал с ним пару дешевых промышленных регистраторов в пределах 30-50$, предназначенных для установки в жилых помещениях. У них оказалась гораздо меньшая чувствительность. Так что потратиться на нормальный датчик от Фигаро может иметь смысл.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:34:36
levaclaus
может, но его ещё фиг найдёшь)) есть вариант, купить самый дешёвый извещатель на базе фигаро и переделать под себя))
Добавлено: Чт мар 14, 2013 21:20:54
Ser60
У ТИ недавно появилась интересная микросхема LPM91000 для работы с датчиками CO. Я ее, правда, пока не пробовал.
