Страница 1 из 1
Переделка "Олимпа" на однополярное питание
Добавлено: Сб мар 02, 2013 01:20:03
KT315B
Народ, подскажите, как можно переделать УМ "Олимп" под однополярку? Там понимаю, на вход надо добавить делитель напряжения питания пополам, а на выход конденсатор? Этого достаточно?
Re: Переделка "Олимпа" на однополярное питание
Добавлено: Сб мар 02, 2013 09:35:53
vem566
В принципе, если соединить "0" и "-20", подать на базу V5 половину питания, работать будет. Только рабочее напряжение С19 и С20 увеличить до 25-35 вольт, а на базу с "+20" нужен подстроечник 15-20 кОм. Им можно будет выставить половину питания на выходе. Дифференциальный каскад лучше питать через RC фильтр.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 14:50:18
Максим_В
радио6/74год Бать Срединский. тот же олимп один в один. Только для однополярки. делал .первый мой усь . заработал даже спаянный на монтажке из фанеры с забитыми в нее медными гвоздиками сапожными.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 16:49:53
KT315B
Спасибо! Вечером попробую - отпишусь )
