Страница 1 из 1
Пускозарядное устройство 12/24в. (нужна помощь)
Добавлено: Пн мар 04, 2013 04:09:31
Safik_88
Появилась идея :idea: создания, своими руками, пускозарядного устройства 12/24в. (есть грузовик, на нём стоит два аккамулятора по 12в.) в магазине подобные зарядные, стоят очень дорого, :cry: примерно 8000р.
Прошу высказать свои идеи по этому поводу, и оказать посильную помощь, с разработкой :solder: сего устройства, было бы просто замечательно если кто нибудь нарисует схемку, главные критерии устройства: простота и надёжность, заранее спасибо :)) :beer:
Re: Пускозарядное устройство 12/24в. (нужна помощь)
Добавлено: Пн мар 04, 2013 06:36:59
rus084
а гугл не ?
Импульсный прямоход будет в самый раз для пуска
Добавлено: Пн мар 04, 2013 07:37:10
Borodach
Для грузовика ампер 300-500 понадобится ... :)
Добавлено: Пн мар 04, 2013 18:59:33
АТМ
Borodach, крутить стартер сразу от пуско-зарядника, так никто не извращается!
Пуско-зарядное устройство помогает подсевшему АКБ, а не как не вместо него...
Добавлено: Пн мар 04, 2013 19:13:34
rus084
50-100а вполне хватит .
Добавлено: Пн мар 04, 2013 20:33:37
Seriyvolk
rus084 писал(а):50-100а вполне хватит
А у тебя машина есть? А прикурить её пробовал? У меня на работе пусковое на 250 ампер, работаю с легковушками (бмв), иногда не хватает. Пусковое должно выполнять своё непосредственное назначение - запускать двигатель. А если нет - нахрена оно такое вообще? Топтаться около машины минут 20 пока аккум подсосёт немного? Нафиг.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 20:52:16
rus084
скутер от накальных обмоток тс-180 прикувается .
Машина с подсевшим аккумом запускается через 5минут зарядки от тс-180 . Особенно если его скомутировать на 203в первички .
Добавлено: Вт мар 05, 2013 07:16:50
GriSHok
Берем транс какой есть, но побольше киловата, считаем сколько нужно намотать вторички чтобы не пожечь оборудование когда двиг заведется. Возьмем верхнюю безопасную планку в 15 Вольт на аккумулятор (можете взять меньше). Всего получается 30 Вольт. Добавим к ним 2 Вольта которые просядут на диодном мосту. И разделим всё это на 1,41. Получается наша обмотка транса должна давать 22,6 Вольта. При таком рассчете получается что без нагрузки полное значение выпряпленного напряжения не привысит 30 Вольт, а при нагрузке не просядет ниже 22 Вольт. Можно сделать переключатель на 1 аккумулятор, чтобы если что то и соседа подкуривать.
Из своего опыта:
1. Кратковременно транс можно перегружать (но не до дыма), некоторые трансы дают намного больший ток чем рассчетный.
2. 1кВт транс легко крутил жигу, и сейчас уже два года заводит дизильного форда (название забыл, но кузов побольше газели).
Если всетаки использовать импульсный преобразователь то думаю проще переделать сварочник БАРМАЛЕЯ
Что пускозарядное должно сразу заводить машину согласен отчасти, на потоке (сервисе) это ДА, а около своей машины можно и сигаретку выкурить перед поворотом ключа... Только нужно смотреть чтобы аккумулятор в лёд замерзший небыл, а то говорят их рвет при зарядке.
Себе хотел поставить котел с ним помпу от газели чтобы пбыстрей антифриз гоняла и раз уж привели в машину 220 то попутно и зарядничек, чтобы вместе с подогревом включался. Но так и не доделал.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 09:43:40
Seriyvolk
rus084 писал(а):скутер от накальных обмоток тс-180 прикувается
Я видел стартер на скутере - в моей машине мотор стеклоочистителя больше в 4 раза.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 09:52:37
Borodach
GriSHok писал(а):Только нужно смотреть чтобы аккумулятор в лёд замерзший небыл, а то говорят их рвет при зарядке.
"Рвёт" не от зарядки, а льдом, когда замерзает электролит севшего АКБ ... :)
Добавлено: Вт мар 05, 2013 10:57:35
rus084
может стартер там и маленький , но аккума нехватает чтобы сдвинуть с места стартер . Приходится заводить лапкой
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:00:58
Borodach
Зачем нужно пускозарядное для велосипеда с моторчиком ... ? :)
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:14:30
rus084
а если напала сильная лень давить на лапку?
Добавлено: Вт мар 05, 2013 14:13:03
Borodach
Если лень, то вызови такси ... :)
Добавлено: Сб мар 09, 2013 17:36:10
Nikoley
Тоже размышляю над пусковым устройством, только не для себя, для стоянки.
Тут рядом стоянка и наблюдаю не первую зиму как мужики по утрам часами в сильный мороз заводят свои авто.
Есть мысль приспособить под это дело инверторный сварочник, есть на горизонте недорогие.
Типичное рабочее напряжение сварочника 28 -30 вольт при токе 200 ампер.
Работа:
1. Перемотать транс выходной.
2. Изменить цепи ОС.
3. Поставить фильтр на выходе. ( надо ли?)
4. Усилить выходной выпрямитель.
И должно получиться пусковое устройство на 12 вольт и 400 ампер.
