Страница 1 из 1
Цифровой термометр -270...+150
Добавлено: Ср мар 06, 2013 13:39:53
sheffline_85
Дорогостоящие термометры по n-тысяч рублей покупать в мое случае нерационально, дешевые мультиметры в том же жидком азоте показывают на поверхности -150/-160, а то и хуже, что не есть хорошо для моих задач.
Точность измерения должна достигать 2-3*С на максимально глубоком минусе.
Кто-нибудь подскажет схему термометра способного обеспечить такую точность?
Или же милливольтметра, с пределом измерения 10 мВ и точностью до 0,1 мВ?
откуда цифры?
http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-ter ... -termopar/
почему термопара? кроме микро-процессоров и ГПУ врядли какие либо макро п-п способны работать на криогенных температурах.
Гугление естественно не привело ни к чему, кроме простеньких термометров на PIC16 с диапозоном от -55, погрешность на -200 будет уже значимой...
Для того, чтобы понять значимость погрешности, бывают случаи когда на скажем -175*С процессор работает хорошо, а на уже -179 теряет стабильность или вообще ловит КБ/КББ, для того, чтобы держать температуру п-п в узком коридоре нужны точные приборы, а не +/- лапоть.
Задача не из простых, но явно стоит в реализации дешевле флюкового термометра
с данной точностью (практической)
http://www.chipdip.ru/product/fluke-51-ii/
Re: Цифровой термометр -270...+150
Добавлено: Ср мар 06, 2013 14:50:23
minakan
Мультиметры с термопарой работают в диапазоне температур где градуировка линейна. Градуировочная кривая в отрицательном этом диапазоне "выполаживается", вот вам и "недобор".
Берете полную таблицу, на тип "к" например тут: http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z204-206.pdf и вперед. Только не в термопарный вход втыкаем, а в милливольтовый.
И еще походу меряем температуру холодного спая. Вносим в тетрадочку, вбиваем в комп и пересчитываем, с учетом того, что сигнал у нас на термоэдс холодного спая смещен.
С учетом вышеприведенного можно сообразить как пересчитать и из того, что мультиметр намерил.
зы Сейчас заканчиваю 12 разрядный ацп для измерения температуры покрытий... Скажу вам, если учесть все трудозатраты от платы до софта - лучше было купить готовый блок в ближайшей фирме.
зы2 В этом диапазоне живут и платиновые датчики сопротивления, если точность надо.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:46:07
sheffline_85
minakan писал(а):Мультиметры с термопарой работают в диапазоне температур где градуировка линейна. Градуировочная кривая в отрицательном этом
Все в принципе понятно, кроме этого момента, я в это время на лекциях в иснтитуте либо спал, либо отсутсвовал.
Почитал данный материал, довольно полезный
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/10
только не понятно одно, где ФИЗИЧЕСКИ находится холодный спай скажем на этой термопаре?
http://www.electro-mpo.ru/card10800.html#.UTeCa9YqyV0
Добавлено: Ср мар 06, 2013 22:49:56
minakan
sheffline_85 писал(а): только не понятно одно, где ФИЗИЧЕСКИ находится холодный спай скажем на этой термопаре?
Там, где желтая вилка. Термоэдеэс будет генерироваться от разности температур на шарике и на вилке.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 23:08:27
sheffline_85
понял, считай комнатная температура. спасибо.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 23:17:15
m.ix
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:07:16
asvhmao
Не знаю для чего вам такая температура, и что за задачи у вас, а -195.75"С (температура кипения жидкого азота) датчики РТ-100 могут показывать. Испытывал на 37.0"С и до 300"С. Погрешность менее 0.5"С (скорей всего погрешность датчика). Приборы ТРМ1 и ТРМ251, датчики я не покупал, взял из аппаратов мед оборудования.
http://www.owen.ru/catalog/17760453
http://www.owen.ru/catalog/72638013
Добавлено: Пт мар 08, 2013 09:06:00
sheffline_85
http://hwbot.org/
Спасибо за совет.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 14:00:04
asvhmao
Не проверял, но думаю этот датчик также подойдёт. Цены только кусаются.
http://www.chipdip.ru/product/heraeus-32208721/
С мультиметра (М890С) пробовали, до -60 показывал практически точно, а вместо температуры -196"С показывал -120. Отдельно от прибора с датчиком я не игрался. Надеюсь хоть чем-то помог. Удачи вам.
