Страница 1 из 1
Зарядное для AA от usb
Добавлено: Пт мар 08, 2013 15:36:04
Versalife
Здравствуйте, ув коты,
поразмышлял насчет схемы зарядника для 4 АА аккумуляторов от usb/адаптера на 5в, нарисовал такую схему во вложении:
параллельно конденсаторам подключаются аккумуляторы.
в связи с этим вопрос - взлетит или нет?
upd: немного подправил вложенный файлик, обнаружил ошибку - перепутал последовательность подключения полевиков к оу )
Re: Зарядное для AA от usb
Добавлено: Пт мар 08, 2013 17:56:02
AcousticManiac
Про вашу схему не знаю, но вот из
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1013401
темы точно взлетит, проверено) Есть и 4-канальный вариант, правда, я, когда печать рисовал, немного сглупил и нарисовал отдельную подстройку напряжения на каждый канал. Ну, думаю, разберетесь. Плюс, может, по вашей схеме еще кто чего скажет :)
Плюс, если ваш USB на компе версии еще 2.0, то там запас тока официально 500мА, в реале я отжимал от порта 4 Пентиума что-то около 380мА. Поделить на 4 пальца = довольно бедный запас. А вот если современный комп с USB 3.0, то там вроде заявлено 2А, тогда норм.
Я еще вот такую зарядку делал: http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html вроде норм
Добавлено: Пт мар 08, 2013 18:52:18
Versalife
AcousticManiac писал(а):из
viewtopic.php?p=1013401#p1013401
Значит я с подключением оу ничего не напутал - уже хорошо)
а вот usb 3.0 к сожалению не имею, тогда придется ставить эксперименты с зарядкой от телефона, либо в моем варианте заряжать не больше 2х аккумуляторов.
по поводу полевиков: хочу использовать от материнки что-то вроде http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 9P-E3.html как сильно они смогут нагреться?
Добавлено: Пт мар 08, 2013 19:46:56
Antech
Versalife
ИМХО нужно каждому ОУ обеспечить отрицательную обратную связь. Open-loop коэффициент усиления у операционников очень велик и, как мне кажется, возбуждение подобной схемы без ООС - 100%.
Максимальный нагрев фетов можно рассчитать как напряжение*ток (напряжение = 5 В, ток = планируемый ток заряда). Например, если хотите заряжать током 250 мА, то макмимум выделится 1.25 Вт на каждом фете. В реальном режиме - несколько меньше (1 Вт), но лучше рассчитывать при закороченных выходах (например, если аккум неисправный). Значит можно и без радиаторов. Как Вы понимаете, при большем токе рассеиваемая мощность возрастет и уже понадобятся радиаторы (можно прикрутить на один, но с изоляцией фетов от радиатора).
Добавлено: Пт мар 08, 2013 20:35:40
Versalife
про нагрев спасибо, постараюсь через изоляцию поставить общий на всех радиатор, и на резисторы тоже
Antech писал(а):нужно каждому ОУ обеспечить отрицательную обратную связь.
с этой коварной целью я и нарисовал конденсаторы параллельно каждому АА, чтобы при снятом аккумуляторе было все ок.
у товарища AcousticManiac почти такая же обвязка ОУ и работает) но будем иметь ввиду :)
где-то тут на форуме нашел заповедь электронщика "Хочешь узнать - собирай макет"
Добавлено: Вс мар 10, 2013 08:02:14
SmitGN
У меня валяется зарядка от ЮСБ для четырех АА фирмы Филипс, сейчас схожу вскрою , посмотрю что там есть.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 21:45:13
Mike_Solo
А мне одному кажется что в авторской схеме сток-исток перепутаны?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 02:39:12
Телекот
Там просто затвор не совсем правильно нарисован.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 07:54:42
Versalife
осилил в спринте 2х стороннюю плату, там тааакой зверь получился :oops: . Если со свободным временем сложится, то на выходных буду оглашать результаты
Добавлено: Пн мар 11, 2013 08:54:45
Телекот
А что там с двух сторон разводить?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:00:32
AcousticManiac
Ну, если ЛМ324 и некоторые элементы в распоряжении автора смд-шные, к примеру.. :roll:
Добавлено: Пн мар 11, 2013 15:05:18
Телекот
Зачем такой геморрой.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 16:31:06
AcousticManiac
:)) так, стормозил. Действительно, даже если некоторые элементы смд, то под такую схемочку две стороны с проводниками ни к чему, одной хватит с головой. Хмм, в чем же суть? 8)
Добавлено: Сб мар 16, 2013 02:38:48
Versalife
итак, схема спаяна, заработала сразу. Транзисторы чуть теплые, а на резисторах можно жарить яйца, позже для них придумаю общий радиатор. в тестовом включении распаяно пока что 2 канала и грязная плата :))
между аккумуляторами предусмотрен крепеж под тонкие перегородки.
за плату больно не пинать, развожу как умею, 1я двухсторонка лутом
