Страница 1 из 1
Управление компьютером при помощи любого IR-пульта
Добавлено: Сб мар 09, 2013 19:37:39
valimaster
Привет всем КОТам.
Осмелюсь поднять очередную тему управление компьютера при помощи любого IR-пульта.
Очень давно это было собрал вот этот вариант http://www.dalzone.com/urcr работает под управлением програмки DRCS - Dalton Remote Control Software, настроено под все мои медиа плееры и.т.д одним словом всё меня устраивает, расставаться не хочется,
вот только есть не большая проблема устройство постоянно занимает СОМ ПОРТ который в количестве 1-шт на мамке
который я использую ещё для своих программаторов и.т.д
хочу добавить с схеме FT232BM чтобы получить USB вариант.
Вот тут возникла не большая проблема схема рассчитана на прямое подключение к СОМ порту в следствии уровни с FT232BM нужно инвертировать добавлением 2х транзисторов или микросхему типа 74HC04.
По этому прошу помочь дорогие КОТЫ изменить программно (инвертировать) сигналы для PIC16F86 в исходнике http://www.dalzone.com/urcr/URCR13.ASM
сам я не силен в программировании, мне-бы плату развести и травануть ну и с паяльником в хороших отношениях.
:solder:
зараньие мяу
Re: Управление компьютером при помощи любого IR-пульта
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:12:43
Yusff
Я там поменял проверку/установку битов в Receive/send subroutine, должно работать))
Вообще реализация схемы в оригинале (напрямую ком-порту) - ужос.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 21:21:25
valimaster
Спасибо за отзывчивость Yusff уже думал не ответят..... :))
набросал пробный вариант (на коленке) всвязке FT232 + 74HC04 + на прямую к TX(PIN8) RX(PIN7) PIC16F84.
уже налаётил вариант с аппаратной инверсией всё замечательно работает хотел на дня затравить.
Опробовал сегодня ваш Yusff исходник пере ассемлил MPASMWIN чтобы получить HEX
работает так:
с компа прога DRCS посылает команду типа "установка" если контролер все понял то подтверждением оного является мигание светика который диод два раза. что происходит нормально потом контролер дает команду проге что он всё понял во это не работает.... потомучто програмка DRCS ругается. :)
Добавлено: Вт мар 26, 2013 22:38:23
Yusff
Значит не работает передача... Попробуйте скомпилить это, добавил инвертирование TX при инициализации.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:20:34
valimaster
УРРРРААААА всё работает спосибо!!!! Yusff :beer:
Буду затравливать, одним словом доводить до ума потом вы кладу здесь полную схему и печатку
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:31:31
Yusff
Будет полезно. Сейчас ком-порты большая редкость. Хотя FT232 c ее битбангом может сама с ir-датчиком работать, только плагин написать)
