Страница 1 из 1
Корпус из консервной банки
Добавлено: Сб мар 09, 2013 21:04:01
ranger93
Как вам такой вариант? Жесть для консервных банок покрыта оловом вроде, и должна без проблем паяться. Придать ей нужную форму и готово.
Будет в этом корпусе БП для питания ВВ преобразователя осциллографа, т.к. соответствующая обмотка сетевого транса погорела :( . Корпус этот будет заземлен и не будет пропускать помехи вокруг, что хорошо.
слышал, что китайцы раньше делали корпуса для селекторов каналов из консервной жести. Даже, говорят, рисунок не стирали :))) .
Так вот вопрос, нормальный ли вариант, или есть более приемлемый :) ?
Re: Корпус из консервной банки
Добавлено: Вс мар 10, 2013 00:38:03
бабай
Кому и кобыла ,.............. тьфу Собчак невеста ...... нравится , так делай .
Пы.СЫ.
Кстати консервные банки давно из луеной жести не делают .......... алюминий в ходу нынче :))
Добавлено: Вс мар 10, 2013 07:54:37
ranger93
Просто до корпусов дело не доходило, вот и интересуюсь у более опытных в этом деле собратьев :) . Корпус должен металлическим быть, чтобы помехи внутри себя оставлять. А ничего более разумного пока не могу придумать...
PS: а вот не соглашусь с вами по поводу алюминия. Сейчас так же по-моему из жести и делают. Банка, которая у меня, по крайней мере, прекрасно паяется.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 18:49:44
olegators68
А чего их не использовать, для сгущеного молока до сих пор по моему используют луженые банки, раньше использовал для экранов, сейчас добыл моток жести для покрытия внутренней части термопечей, не ржавеет, магнититься, режеться, гнеться и паяеться легко, марку не знаю, может подскажет кто :) .
Добавлено: Вс мар 10, 2013 18:58:32
bav123
ranger93
нормальный материал, елси паяется - делай
Добавлено: Вс мар 10, 2013 19:35:21
ИВАНЫЧ956
olegators68 писал(а):для сгущеного молока до сих пор по моему используют луженые банки,
Вспомнилось. После подрыва Урал 4320 на фугасе на восстановление радиатора ушло 36 банок сгухи.
Так что выгода есть, и торт и корпус. :))
Добавлено: Сб мар 30, 2013 21:25:41
virus-error
ерунда , тонкий метал , маленькая площадь банки , вобщем плохая идея , я себе БП сделал из жести (небольшой) так мне показалось и то тонкий , сечас хочется взять сталь около 1,5 мм , сам подумай корпус должен быть жестким и защищать твою плату , а у тебя корпус будет создавать жескость , бери метал , вот это вещь
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:00:53
ranger93
У меня БП будет то 30х40х65, при таких размерах банку можно считать жесткой :) , да и банка подходящего размера есть.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 18:27:22
>TEHb<
Бывало делал приятелю зарядное не шибко мощное, так плату упаковал в готовую жестяную банку из-под кофе. В самой банке изменений минимум: дырка под ввод, две клеммы под вывод, да одна точка пайки заземления изнутри. Устройство, наверно, уже и не увижу больше, а вот тот кофе до сих пор пью - не самый вкусный, но нравится.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 22:37:38
Deer
Для некоторых применений баночная жесть - более чем приятный в работе материал! Но для некоторых Но получилось тогда вполне неплохо
Добавлено: Вс апр 28, 2013 12:24:44
ингорь
в радиолюбителе читал как из банок антенну сделать...А что если учесть что ВЧ токи идут по поверхности, = банки прекрасно отполированы. Ну для верности можно еще вылизать изнутри
Добавлено: Пн май 06, 2013 14:46:30
Vitёk
ranger93 писал(а):Как вам такой вариант? Жесть для консервных банок покрыта оловом вроде, и должна без проблем паяться. Придать ей нужную форму и готово.
Остроумно!!!
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:13:45
olegators68
Это ерунда, вот когда с убитых машин потолок сдираеш, а там шелл нарисовано, отличное , каламбур, вторичное применение бочек раскатанных, молодцы, сказать нечего, только россияне при путине трудиться не могут, сколкого, сочи, мосты и т.п.
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:29:41
ublhjnt
Про корпуса не знаю, а вот водосточную трубу на даче из банок спаял.
Нормально работает лет 10. :)))
Добавлено: Пн май 06, 2013 17:20:53
tr22
ublhjnt писал(а):Про корпуса не знаю, а вот водосточную трубу на даче из банок спаял.
делал из пластиковых бутылок :)
