Страница 1 из 4
Проверка свечей зажигания
Добавлено: Вс мар 10, 2013 09:27:50
Tpakmopucm
Загорелся желание сделать стенд для проверки свечей зажигания . Механическая часть камеры под давлением , думаю не такая уж и сложность . Но и с электрической частью думаю сложностей тоже не возникнет.
Общий принцип работы зажигания авто (датчик импульсов , коммутатор , катушка ):
Датчик импульсов я думаю сделать , так же как я делал для стенда промывки форсунок ( на генераторе NE555)-http://files.mail.ru/B5B749E5EA71461F80FF7B633918F4EE :
Вот сейчас сижу и думаю , какой простенькой схемкой можно заменить автомобильный коммутатор? Если кто что может предложить жду ваших ответов. В инете нашел вот такую , что можете сказать :
Катушка зажигания уже имеется , от ваз 08. Осталось дело за малым.
Re: Проверка свечей зажигания
Добавлено: Вс мар 10, 2013 09:59:03
mikbur
Непонимаю, зачем вам прерыватель-распределитель?
Вы же нарисовали генератор на 555 к нему катушку зажигания и цепляйте
Если хотите сразу все 4 свечи проверять то возьмите лучше с инжекторных ВАЗов катушку -там сразу на 4 свечи выходы:
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:37:37
Borodach
Чтобы нормально контролировать работу свечи, надо непосредственно видеть искру, а для этого в камере, как минимум, нужны стеклянные окошки ... :)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:49:23
Enman
Если катушка без добавочного резистора и предназначена для работы с коммутатором, то при простой схеме на двух транзисторах (к ней тоже вопрос по ограничению пробивного напряжения) надо обязательно ограничить длительность импульса протекания тока через катушку(это, наверное, 2-4 мс, чтобы ток не нарастал больше 8А).
В стандартном коммутаторе ограничивается этот ток (датчик тока в эмиттере силового транзистора).
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:52:43
Borodach
Для искрогенератора можно использовать схемы поджига газа ... :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 4ATF0IGADQ
Добавлено: Вс мар 10, 2013 13:08:15
Tpakmopucm
Borodach писал(а):Чтобы нормально контролировать работу свечи, надо непосредственно видеть искру, а для этого в камере, как минимум, нужны стеклянные окошки ... :)
Borodach ,Это обязательно сделаю :) .
А насчет поджига газа , надо подумать . Если взять вот такую схему , можно ли вместо трансформатора электроподжига использовать катушку зажигания или она не выдержит такого напряжения.
Смоделировал в протеусе , но что то не хочет моделироватся , что не так сделал-http://files.mail.ru/5AEF7C306E7446A49FFECD785FD0AC69
Добавлено: Вс мар 10, 2013 20:19:00
Borodach
Выдержит, ведь на первичке во время искрообразования образуется напряжение до 400-т вольт, главное, чтобы не долго ... :)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 22:33:23
elf.arxont
mikbur писал(а):Если хотите сразу все 4 свечи проверять то возьмите лучше с инжекторных ВАЗов катушку -там сразу на 4 свечи выходы
Поддержу. Но там только один нюанс - там свечи попарно включаются: 1-4, 2-3. И соединяются последовательно (вторички катушек не посажены напрямую на "массу") (приаттачил схему ВАЗовского инжектора с ЭБУ Январь 5.1).
Поэтому без нагрузки их включать нельзя - катушку пробьет как пить дать (на вторичке порядка 30 кВ)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 22:41:37
Borodach
Можно воспользоваться двумя катушками зажигания от Оки, а первички включить последовательно.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 23:14:44
Cheburator
Я вот только не могу понять, а зачем, собственно, этот огород нужен? Что бы проверить свечу на пробой/обрыв, достаточно просто кнопки, включенной вместо прерывателя. И будет все будет понятно - есть разряд, или нет. А проверять стабильность искрообразования имеет смысл в уловиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Т.е. с использованием ШТАТНОГО электрооборудования. А вместо датчика прерывателя использовать простейший мультивибратор. На двух транзисторах. А для максимального приближения к реальным условиям - вообще крутить трамблер внешним моторчиком.
Тогда в этой проверке будет какой-то смысл.
IMHO.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 23:58:46
МП 42 Б
Cheburator писал(а):... Тогда в этой проверке будет какой-то смысл ...
А к сказанному предыдущим оратором хочется добавить ...
что Вам потребуется ещё и камера с внутренним давлением атмосфер в 10 , потому как свечи
работают при давлении в цилиндре создаваемом бензовоздушной смесью и поршнем
и все Ваши страдания с генераторами и катушками без применения камеры одна сплошная
фикция как и повсеместно продающийся в автомагазинах прибор для проверки свечей зажигания
Добавлено: Пн мар 11, 2013 00:36:09
Seriyvolk
Угу, свеча под давлением ведёт себя сааафсем иначе, чем без такового. Изначально стоило бы позаботиться о камере, где это давление будет создаваться, и смотровом окне, для наблюдения за процессом. А при атмосферном давлении будет работать даже самая убитая свечка.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 12:52:23
Tpakmopucm
Еще раз повторюсь , что камеру под давлением я тоже сделаю ! Просто сначала начал с электро части , я думаю для меня не сложно будет камеру сделать . Вот и хочу сначала с искрообразованием разобраться.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:52:25
Borodach
Если сделаете, то отпишитесь, интересно будет посмотреть... :)
Добавлено: Пн мар 11, 2013 21:52:29
МП 42 Б
Tpakmopucm писал(а):... Вот и хочу сначала с искрообразованием разобраться ...
А что с ним разбираться ?
Схему искра образования от ВАЗ-2101 видели ?
выбросьте трамблёр и кулачёк вот собственно и разобрались
Направьте свои силы на создание автоматического накачивателя давления и камеры для его поддержания
Добавлено: Вт мар 12, 2013 09:16:39
Tpakmopucm
Собрал сегодня эту схему , но не работает она у меня.
Потом собрал другую схему , но резистор поставил 240 Ом 5 Ватт - а он стал греться сильно аж дымит . Пробывал без резистора , тогда дымит катушка.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 10:45:28
mikbur
:shock:
Странно что на геостационарную орбиту не улетела
Я смотрю вы отчаянный парень, Вы хоть предохранитель поставьте, или автомат защитный, а то устроите каменный век во всем микрорайоне :idea:
ЗЫ: старайтесь придерживаться схемы, раз уж с сетевым напряжением работаете
Добавлено: Вт мар 12, 2013 14:10:01
странNik
не проще ли купить аварийку к конкретной катушке,то бишь модели авто ну или октан корректор с функцией многоискрования...200-300р(не считая других функций) и готовый генератор)
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:41:02
Cheburator
Tpakmopucm писал(а):резистор поставил 240 Ом 5 Ватт
Ну зачем Вы так...! :shock:
51к - там, как минимум!
Вот только не понятно, что даст Вам испытание свечей по такой схеме?
Добавлено: Ср мар 13, 2013 23:08:23
mikbur
Что то автор после экспериментов долго не отписывается
Видимо поздно я про средства защиты напомнил :cry:
