Страница 1 из 1
Плата управления шаговым двигателем
Добавлено: Пн мар 11, 2013 01:54:37
halisi
Всем добрый вечер.Захотелось собрать плату: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ На фотографии смотрю есть конденсаторы,а на схеме они не показаны.Подскажите куда именно их цеплять,а если есть возможность дорисуйте в пейнте пожалуйста=)Заранее благодарен.
Re: Плата управления шаговым двигателем
Добавлено: Пн мар 11, 2013 07:08:38
mikbur
вот эти что ли ?:
эти конденсаторы стоят параллельно питанию схемы
Добавлено: Пн мар 11, 2013 07:31:14
pyzhman
Это блокировочные конденсаторы по питанию. Зелененький на 0,1 мкФ, черненький на 10 мкФ. Поставьте там же где и на фото.
Плата управления шаговым двигателем.
Добавлено: Чт июл 17, 2014 18:02:25
Александр009
Всем привет,хочу собрать данный деваис но как открыл файл"плата"то не увидел размеров платы,кто знает подскажите?если кому не жалко скиньте плату в формате Sprint-Layout.заранее большое спасибо за помощь!
ссылка на статью http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/
и что за конденсаторы стоят какой емкости,на сколько вольт?какие чип резисторы надо на какое сопротивление?пленочные конденсаторы на сколько вольт и какие?
Re: Плата управления шаговым двигателем.
Добавлено: Пт июл 18, 2014 10:10:19
Gudd-Head
Александр009 писал(а):не увидел размеров платы,кто знает подскажите?
В самой PDF-ке же написано, 4.10×2.57 дюйма. Про кондёре выше ответили.
Добавлено: Пт июл 18, 2014 18:05:54
Александр009
а чип резисторы какие???
Добавлено: Пн июл 21, 2014 08:52:18
Gudd-Head
Дык, размер контактных площадок на плате измерьте.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 10:44:05
DENSTER
Всем привет, а фьюзы то какие? подскажите, пожалуйста
Добавлено: Сб фев 14, 2015 05:44:24
LexxNB
Как-то не заработало((
Снизойдите пожалуйста, подскажите, как подключить биполярник и как быть с фьюзами.
спасибо.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 23:35:49
ra59m
Не понятно подключение шагового двигателя, биполярный или униполярный ? на рисунке дши 200 униполярный как включить?
Гуру подскажите , нарисуйте схему полностью, как к 4 выводам c мосфитов униполярник подключить не понятно ...????
Номиналы резисторов не указаны и фьюзы ?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 14:30:03
A-Toxa
Народ, схема интересна. Кто из собравших может помочь?
Ну, или просто помочь? :)
Кто делал плату управления шаговым двигателем?
Добавлено: Вс фев 05, 2017 21:14:31
Dmitrievich
Приветствую Форумчан!
Собрал устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ хотел использовать для гибочного станка, но несогласованность показаний на индикаторе с фактическим размером пройденного пути инструмента из-за передаточного отношения по ходовому винту, доставляет некоторое неудобство, постоянно приходиться прибавлять и вычитать определенную разность в размерах.
Вопрос - кто сталкивался с подобной проблемой? В программе каким-то образом можно изменить количество шагов двигателя на один миллиметр?
Пожалуйста посоветуйте что можно придумать, очень не хочется переделывать механику.
Re: Кто делал плату управления шаговым двигателем?
Добавлено: Вс фев 05, 2017 21:40:31
oleg110592
микрошаг наверное поможет. Для подобной задачи использовал электронику на микросхеме типа TB6600 + своя плата с микроконтроллером для управления.
Готовых модулей, гальванически развязных, с микрошагом на TB6600 полно:
https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 66759.html
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4BHcIaFoNk0
Добавлено: Пн фев 06, 2017 00:40:50
Dmitrievich
HY-DIV268N-5A - хорошая идея, только, как можно согласовать с уже собранной платой?
Добавлено: Пн фев 06, 2017 08:04:24
oleg110592
имхо программу надо переделывать - например те ноги , которые на транзисторы (6,7,8) подсоединить на входы +EN, +PUL, +DIR.
Исходника нет - может обратиться в личку к автору и он вдруг согласится модернизировать.
2 вариант - поискать что нибудь готовое типа:
http://ecnc.ru/articles/tb6560a
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334
http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=437
Добавлено: Пн фев 06, 2017 15:11:37
Dmitrievich
К Автору обращался, только, последнее посещение сайта: Mr.Moss в июне, 2010.
Дело в том, что в моем случае, на один шаг с устройства, должно быть 32,25 шагов, как это сделать? Умножитель какой-то нужен. :(
Добавлено: Пн фев 06, 2017 18:45:44
oleg110592
Ну так TB6600 может легко дробить шаг на 4 - получается, чтоб получить 32.25 "полных" шага, надо переключить TB6600 на 1/4 и подать (32*4) + (0.25*4)= 128+1=129 "четверных" шагов. Чтоб сохранить скорость перемещения, частота шаговых импульсов должна быть в 4 раза выше.
Немножко теории:
http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p077
Добавлено: Вт фев 07, 2017 17:08:09
Dmitrievich
Схема делась куда-то. Как все же подключить? :(
