Страница 1 из 1
Помогите разобраться в колебательном контуре
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:12:39
Дмитирий
Вот разбираюсь как сделать простой передатчик, для начала решил понять как работает колебательный контур, почитал у вас обучалку, вроде все просто, все понятно.. собрал схему в proteus-е , колебательный контур, конденсатор заряжается по нажатию кнопки, нажимаю пуск, колебания есть но они затухают, впринципе колебания идут столькоже сколько и без катушки с транзистором, вообщем ерунда какаято :).
Показывает что када трансформатор подоткрывает транзистор, то ток выходит через него в обратном направление.. фиг знает что я делаю не так. Прошу отцов физики и радиотехники помочь мне :)
Re: Помогите разобраться в колебательном контуре
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:41:42
Дмитирий писал(а): ерунда какаято
Вот именно.
Вам передатчик нужен?
Берите паяльник, детали и паяйте. Схема Ваша неправильная. Смещения на транзисторе нет. Вторая батарея ни к чему. И ни к чему Вам эти тонкости знать. Колебательный контур это как маятник. Качнул, он покачался и остановился, а если его периодически подталкивать, то он не остановится. Вот этим толкателем и является транзистор если его правильно запаять.
Вот здесь уже говорили про генераторы.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%F2%EE%F0
Появятся вопросы - пиши. Можно прямо в тех темах, что я привёл.
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:55:54
tych
Дмитирий писал(а):Вот разбираюсь как сделать простой передатчик, для начала решил понять как работает колебательный контур :)
Скачайте и поставьте MicroCap - откройте схемку вот эту
Запустите - аналисис - трансиент - ран и полюбуйтесь как возникают колебания
Можно добавить колич графиков и их разновидности.
По такой схеме делают простые "жучки" - http://vrtp.ru
Добавлено: Чт мар 27, 2008 11:27:25
Дмитирий
сорри я тока заметил мне надо было тему создать в разделе обучение , эту тему можите удалить, я ща еще подумаю..... и создам в правильном разделе... а вообщес спс вроде все работает я просто параметры элеметов не выставлял нормально, незнал что они так важны :)
Добавлено: Чт мар 27, 2008 11:36:24
Да нормально ты создал.
Просто тебе отвечают два "не примиримых антагониста". :))
Один говорит бери паяльник. :cry:
Другой - бери программу. :shock:
Добавлено: Чт мар 27, 2008 11:42:41
Дмитирий
не, из программ луче протеуса мне кажется нет, просто я думал параметры не могут так сильно влиять (на то работает схема или нет) .... думал что будет там частота изменятся да и все :) ... вообщем спс всем за помощь надоу будет еще почитать получе :)
