Страница 1 из 1
Зарядное устройство на трансформаторе ТВК-110 и LM 317
Добавлено: Вс мар 17, 2013 00:49:53
aliaf
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Есть трансформатор ТВК-110,
первичная обмотка 3000 витков , проводом ПЭЛ 0,12, сопротивление обмотки 552 Ом.
вторичная обмотка 146 витков, проводом ПЭЛ 0,47, сопротивление обмотки 4,2 Ом, 10,5 вольта на выходе.
Согласно закону Ома ток на выходе должен быть I =U/R = 10,5/4,2 = 2,5 А.
Я хочу сделать зарядное устройство на LM 317, а у нее максимальный ток 1,5 А.
Нужно ли уменьшать ток на вход микросхемы, если да, подскажите лучший вариант.
Прилагаю схему. Предполагается зарядка Li-Po акумулятора 12 вольт, 370 mАh
Re: Зарядное устройство на трансформаторе ТВК-110 и LM 317
Добавлено: Вс мар 17, 2013 07:28:42
Enigm
Такой схемой вы взорвете аккум нафиг.
У вас 3 банки липошек.
Вам еще нужен ограничитель тока с балансиром.
Если будете часто пользовать липо то советую купить типа этой зарядки
http://www.parkflyer.ru/28536/product/102712/
Ну а если хотите сами собирать, то щя найду все что у меня есть выложу.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 08:05:27
Enigm
Вот вам стабилизатор тока и напряжения, резистором R1 устанавливаем нужный вам ток, а R2 устанавливаем напругу.
Так как у вас три банки. то желательно использовать балансир.(что это такое погуглите )
Вот схемка 1 ячейки, вам нужно таких три.
Вот тут уже есть печатка на 3 ячейки и показанно как подключать.
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Надеюсь вы вкурсе что такое Липо и как их заряжать ?
Иначе лучше купите норм зарядку и не партесь, дешевле и надежней будет.
Все я это собирал и оно работало, пока ждал приезда из поднебесной зарядки.
Могу даже подарить готовую, если надете кто заберет ее в Сочи.
Да и если все таки решитесь все это собирать пишите, дам пару советов по этому всему.
Вот еще можете почитать темку.
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread13148.html
Добавлено: Вс мар 17, 2013 09:52:12
otest
Из ТВК больше 10в не выдавить.
Читаем внимательно-это закон Ома для участка цепи. К трансформатору отношения не имеет.
Остальные вопросы отпадают сами.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 10:56:14
aliaf
Enigm, спасибо.
Подсчитав стоимость деталей плюс доставка выходит дешевле заказать из Гонконга за 17$ , такую, как ты указал. Только подождать придется 2-3 недели. А так как детали у нас тоже надо заказывать, наверно остановлюсь на готовом варианте.
Еще раз споасибо за исчерпывающую информацию.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 13:11:36
aliaf
И еще вопрос по трансформатору: имеет ли значение для выходных параметров трансформатора( ток, напряжение) как набраны пластины сердечника? В ТВК-110 без перекрытия, то есть, набран пакет из Ш-образных пластин и пакет из прямоугольных и обжаты металлической лентой.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 19:13:22
Enigm
Никогда этим не заморачивался, поищи где то напсанно в чем разница.
aliaf писал(а):Enigm, спасибо.
Посмотри может какой другой подбереш, просто тот на который я дал ссылку в данный момент нету, надо ждать.
В продаже есть похожая, но на 200р дороже
http://www.parkflyer.ru/28536/product/7028/ именно эту я себе брал(раньше более дешевых аналогов не было).
Там кстати и огромный выбор батарей на разный вкус и цвет )))
Вобщем много чего есть полезного.
Если есть пайпал то вот ссылка на оригинальный сайт
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html, на прямую, будет чуть дешевле, правда морока с палкой, и если вдруг что, общение будет на инглише.
