Страница 1 из 1
"Усил" для светодиода
Добавлено: Вс мар 17, 2013 15:22:26
Antoxa_aka_Neo
А вопросик в следующем... В общем, решил я как-то сотворить моддинг системника моего большого брата. На передней панеле Прорезал вертикальное тонкое прямоугольное отверстие. У мамы стырил окномоющее устройство (распылитель), вынул из него гибкую трубочку (она матовая белая) и прикошачил её в прорезанное мной отверстие. Получилось что-то вроде тонкого окошка. взял красивый синий светик и нпоставил его в торец той красивой трубочки. Соединив светик с контактами HDD LED, оказалось что светит он хреново (обычно там ведь красный стоит или желтый). Так вот, у меня появилась идея сделать некий усь на транзюке, сигнал с мамки использовать как управляющий а питание взять из 12в с гасящим резюком. Есть у кого мысли как воплотить задумку в реальность?
Re: "Усил" для светодиода
Добавлено: Вс мар 17, 2013 15:27:37
Maykill
глаза не устанут от такой иллюминации?
а по делу- я бы взял брусочек оргстекла как светопроводящий элемент...все грани матовые кроме лицевой- прозрачной, а то фольгой нерабочие грани обклеить можно...ну и в торец- светодиод...
Добавлено: Вс мар 17, 2013 15:35:15
TheTERMINATOR
Учим матчасть.
Световод полым не бывает. Далее, световоды бывают бокового и торцевого свечения.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 15:41:33
Antoxa_aka_Neo
Ну глаза не устанут это точно;-) а по поводу оргстела, то нет такой радости, да и гнуть его придется (. Пробовал на кт315 с несколькими резюками, но сей девайс сказал что я лох и отправил спросить помощи опытных котов. Светик тускло горит, а когда винт работает, светик в такт ему совсем немного увеличивает яркость. По поводу световода, то и с той штукой работает хорошо, только ведь синий светик прожорливее красных. не хватает ему чуточку...
Добавлено: Сб мар 23, 2013 18:32:27
Antech
Antoxa_aka_Neo
Для начала нужно определиться с тем, достаточно ли для Вашей иллюминации этого синего светодиода. Для этого можете рассчитать резистор как отношение напряжения на светике (возьмите 12 В минус номинальное напряжение на светике, обычно около 3 В) к допускаемому току через него (обычно для "китайских на 20 мА" я принимаю максимум 15 мА). Подключите к 12 В через резистор и посмотрите, достаточна ли яркость. Если да, то можно делать "усилитель" (ключ). Для этого подойдет тот же 315-й транзистор. Эмиттер - на земле, в коллекторе - светодиод, который плюсом подключен к плюсу питания через резистор (тот же, что Вы подобрали по току). Базу транзистора подключите к земле через, например, 100 кОм, и к выводу HDD LED на матплате через 2...5 кОм. ИМХО должно нормально работать (хотя лично я не стал бы ставить синий или белый светик, но это дело вкуса).
Если яркости одного светика недостаточно, можно подключить несколько последовательно. Но тут уже нужно подбирать другой ограничительный резистор (через который цепочка будет к плюсу подключаться) таким образом, чтобы сохранить ток 10...15 мА через включенные диоды (напряжение на цепочке больше, чем на одиночном, поэтому резистор нужно уменьшить).
Помните, что у светика, как и у обычного диода, крутая ВАХ. Т.е. небольшому изменению напряжения соответствует большое изменение тока. Поэтому обязательно включайте через токоограничительный резистор...
