Страница 1 из 2
Подключение 2-х ламп ДС к одной ЭПРА
Добавлено: Пн мар 18, 2013 18:33:38
LEVV2006
Здравствуйте товарищи. Имеется в наличии ЭПРА 1х18вт и есть 2 лампы дневного света по 8вт. Скажите пожалуйста как их можно подключить к одной ЭПРА. Поиск в интернете конкретного результата не дал. Пробовал подключать сам но ничего толкового не вышло. То лампа горит только у самого края то вообще не горит.
Re: Подключение 2-х ламп ДС к одной ЭПРА
Добавлено: Пн мар 18, 2013 20:07:38
mikes357
По-простому не получится - нужен эл балласт для 2х ламп. Лучше поискать для 2х 18вт.
Для сравнения - схемка на 4 лампы, допускающая подключение 2х
Добавлено: Вт мар 19, 2013 06:16:26
LEVV2006
Тогда может мне приобрести дроссель на 18вт? И подключить так как надо?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:06:09
mikes357
Попробовать можно, схема включения будет аналогична как 2х20вт от дросселя на 40вт, - но вот сколько они в таком режиме протянут?
Где-то встречался вариант - что если лампы на меньшее, чем половина ваттности дросселя - то типа надо 2 дросселя последовательно, а один сначала закорачивается от контактов реле времени, такой вариант не испытывал, - схема такого воплощения
Случаем, не освещение аквариума ?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 11:47:51
LEVV2006
Я думал купить на 18вт и подключить по этой схеме. Скажите правильно ли я выбрал мощность дросселя?
И да. Можно считать это аквариумом. (ссылка не открывается (возможно что то с сайтом))
Добавлено: Вт мар 19, 2013 19:15:42
LEVV2006
Разговаривал с продавцом. Он говорит что к ЭПРА можно подключить любую лампу в пределах мощности ЭПРА. То есть лампа будет брать только ту мощность которую ей необходимо. Мне кажется что это гон!?
Добавлено: Ср мар 20, 2013 08:34:11
LEVV2006
Как я понял. Никто ничего не знает.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 08:43:44
rus084
можно подключить к эпра 2лампы , включив их последовательно , на каждую лампу отдельный резонансный кондер
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:38:17
LEVV2006
Я правильно вас понял? На эпре нарисован конденсатор. Я открывал эпру и смотрел он там есть
Добавлено: Пт мар 22, 2013 18:39:43
rus084
неправельно . Там ненужны стартера , там нужны конденсаторы и средние контакты эпра не нужно использовать
Добавлено: Сб мар 23, 2013 08:55:45
mikes357
ТС - продавцам главное - ПРОДАТЬ - а Вам придется потом менять лампы.
Параллельное, как и последовательное включение ламп возможно НЕ НА АВТОГЕНЕРАТОРНОМ эпра, хотя его так назвать - эпра - можно с большим натягом. Он ничего не регулирует.
Ссылки нормально открываются - у Вас что-то с настройками браузера
Ну хоть маленькую фотку - что именно взяли, для применения.
Бывает простая несовместимость определенного типа ламп - к какому-либо эпра, тем более эпра расшифровывается как электронный пуcкорегулирующий аппарат, - когда это типовой дроссель так назывался? Дроссель - это дроссель, стартер - это стартер, бывает ещё электронный стартер.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:21:44
LEVV2006
Согласен что продавцам нужно только продать товар. Вот я и усомнился в его высказывании. Ссылка действительно работает. простите что навёл панику. Возможно в тот момент когда нажимал на неё в первый раз на сайте проводились технические работы и форум был недоступен.
Фото эпра + в архиве имеется фотография более лучшего качества и фото подключения.
Пробовал подключать по разному. Но так ничего не заработало. Либо вообще не горит либо горит «жопа» одной из ламп, а вторая вообще не горит. При этом я подключаюсь к сети 220в через лампу накаливания, и она тоже горит.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:43:42
mikes357
Караул.
Стартеры нужны только при обычном дросселе, эдакая катуха на металлическом основании http://www.alfael.ru/UserFiles/Image/80802018.jpg
ЭПРА на 8вт встречаются, только не везде - от 18вт отличаются другой емкостью между средними выводами по рисунку, выложенному Вами ранее. Емкость надо будет заменить на 2200пФ 630в, и в таком случае - будет по одному эпра на каждую лампу, емкости менять на обоих блоках, разумеется.
Встречаются эпра на 2 лампы - но в случае помирания одной лампы - работать не будет совсем
И исключите лампу из цепи питания, которую в 220в включаете
Добавлено: Сб мар 23, 2013 11:21:34
LEVV2006
Понятно. Я тогда посмотрю дроссель. Так как мне надо зажигать 2 лампы. Они будут очень редко использоваться так что думаю срок службы будет большим.
ЭПРА на 8вт я вообще не нашёл. Ни на рынках не в магазинах. (правда был один. 300р стоила но по цене это вообще не вариант)
А тогда дроссель на сколько вт брать?
PC\ Я пробовал запускать и без стартёров. Тоже эффект. Ничего не работало
Добавлено: Сб мар 23, 2013 14:19:26
R0MAN
Я когда-то подключал 2 ультрафиолетовые "черного света" лампы 8 Вт к ЭПРА 20 Вт по схеме во вложении. Работало.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 14:25:50
LEVV2006
Я делал также. Но не заработало. А лампочка накаливания горела. Меня «смущает» то что при одном варианте включения лампа накаливания горит (как будто кз), а при другом не горит при этом ЛМ лампа загорается только с одного конца.
Думаю надо не париться а подключить классической схемой использую дроссель.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 14:47:27
R0MAN
Дроссель - беспроигрышный вариант. Лучше использовать отдельные дроссели на 8-11 Вт на каждую лампу: надёжнее зажигаться будут. Дроссели на такую малую мощность довольно компактны.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 18:08:35
LEVV2006
Купил дроссель на 18 вт. Меньше не оказалось. Собрал по схеме. Даже намёка на зажигания лампы нет. Что делать?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 18:13:24
rus084
а лампы моргают?
Или горит только одна ?
Стартера хоть светятся /щелкают?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 05:28:50
LEVV2006
В том то и дело. Никаких признаков!!!!! Я буду разбираться сегодня вечером наверное или завтра. Прозвоню дроссель.
