Страница 1 из 1
Осциллограф С1-65 без А
Добавлено: Пн мар 18, 2013 20:52:37
sergeyiv
проблемы появляются с прогревом, при увеличении яркости увеличивается изображение и яркость падает, кушает по 27 вольтам многу току, если остужать блок У9 вентилятором то все приходит в норму.
снижается анодное.. но оно снижается потому что блок У9 начинает жрать большой ток, разогревается транзистор T1 который раскачивает высокочастотный трансформатор, снижается амплитуда генерации на нем и соответственно падает напряжение на выходе трансформатора , причем частота остается та же срыв генерации не происходит.
прилагаю схему высоковольтной части
еще сильно греются ДР2,R3 и R2
есть какие идеи ?
опытным путем выяснил что транзистор T1 исправен и на нагрев-охлаждение не реагирует
еще заметил что на коллекторе-базе синусоида жирная когда появляется дефект
дефект полностью уходит если дуть воздухом на плату и сборки залитые прозрачным силиконом
умирают ли танталовые кондеры ? мне просто не разу не попадались они мертвые
Re: Осциллограф С1-65 без А
Добавлено: Пн мар 18, 2013 22:51:26
Audio-Video
А почему бы не подумать про МЭЗ в трансформаторе DC/DC ?
Добавлено: Пн мар 18, 2013 23:59:45
sergeyiv
Audio-Video писал(а):А почему бы не подумать про МЭЗ в трансформаторе DC/DC ?
че такое МЭЗ ?
вытащил плату У9 отвел в сторону пробовал ее греть феном результата не было , а вот греешь трансформатор дефект проявляется
ппц трансу ?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 01:50:32
Audio-Video
МЭЗ - межэлектродное (в данном случае - межвитковое) замыкание.
Проверяется элементарно мастеркитовским пробником КЗ-витков (как вариант) или тестером - если между обмотками (что маловероятно). Естественно греть-пытать и под нагрузкой.
Только перемотка потом или с донора у КМ-щиков-прибористов искать.
Добавлено: Вт мар 19, 2013 17:34:56
sergeyiv
вот такая в точности проблема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1126117 только 64а но ВВ у них одинаковый
Добавлено: Вт мар 19, 2013 18:44:45
Дмитрий М
Мастеркит может не помочь, скорее мегаомметр. Там выгорает изоляция и эпоксидка обычно, по углю получившемуся начинается утечка, он разогревается.. ну и так далее.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 00:49:23
sergeyiv
уменьшил R2+R3 до 2 ом проблема исчезла,
уже второй час работает на средней яркости , пока все в норме , транзистор теплый 46.1 градусов
Добавлено: Чт мар 21, 2013 00:51:38
Audio-Video
ЗРЯ, это не на долго "таблЭтка" :)
Добавлено: Чт мар 21, 2013 00:52:54
sergeyiv
похоже сердечнику каюк , надо менять
пробовал греть именно сердечник , дефект вылезает после 50 градусов , грел паяльным феном, тонкой струей воздуха локально разогревая только сердечник !
Добавлено: Чт фев 20, 2014 09:01:29
Anatoly32
Кто перематывал трансформатор Тр1 в высоковольтным преобразователе У9 ?
Добавлено: Чт окт 13, 2022 09:56:28
VAJESLAV
47,0 конденсаторы это на сколько?См комментарий к файлу70858.png изменённая схема преобразователя. :dont_know:
