Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Чт июн 04, 2020 04:38:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 840 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:19:24
Рейтинг сообщений: 15
Я печатки рисую в Акаде, могу выложить, но поймешь ли?
Безымянный.png [12.83 KiB]
Последний раз редактировалось nvz Ср июл 04, 2012 07:23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:21:49
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 809
В PDF не сможешь перевести? Я давно поставил DoPDF и перевожу любой формат без проблем...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:32:22
выше, в моём сообщении
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:47:57
Карма: 32
Спасибо :beer:
Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 07:52:24
Без проблем. Обращайся, если что...
NanoPower от Maxim – ультранизкое потребление для «бесконечной» работы батареи!
Применяя компоненты NanoPower от Maxim Integrated с минимальным током покоя и минимальным собственным потреблением, вы сможете разработать устройство с максимально эффективной системой питания и продлить срок работы от батареи. Наша подборка статей и новостей по данной теме поможет вам в этом.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:01:03
Карма: 89
Рейтинг сообщений: 961
Всем приветы! Вот, нарисовал печать под фильтр на ЛМ358.. А то от печатки МастерКита у меня мигрень... Вот сабж, если что http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/a ... 14-1-0-128
LM358 LowPassFilter _ PCB by AcousticManiac.zip [13.39 KiB]
Нормально хоть получилось? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 17:38:46
Карма: 89
... выпилено автором поста ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 21:17:14
Здаствуйте, я собрал по схеме ФНЧ. Только питать нечем, скажите а можно запитать от +\-12В. Используя простые стабилитроны типа Д814Д
image001.gif [13.47 KiB]
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 09:33:02
Можно. Можно и КС515, главное двухполярное питание.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 00:30:05
Я делал эту схему:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5652;preview
На ней же и остановился. Чистый срез. В сабвуфер идут только низкие частоты.
Деал эту схемку. Это кака. Да он выпячивает низкие частоты, но он не срезает остальной звук. В результате в сабвуферный динамик поподает сумированный звук обоих кналов с усилеными низами. Еще ее сложно запустить. При запуске уходит в возбуд. Запускал так: 1- убрал землю от уся, 2- подал громкий звук, 3- вклюил фильтр 4- подсоеденил землю уся.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 07:49:43
Собирал на ЛМке?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 09:17:27
Карма: 32
Не знаю у меня запустилось на ура. Собрал сначала на макетке потом сделал печатку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:19:19
Карма: 89
WolfTheGrey, видеть картинки с Дийаудио могут только зарегистрированные пользователи. Перезалейте на какой-нибудь хостинг картинок, а то ж не видать две первых схемы
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 17:58:55
WolfTheGrey! Cхемку выложь! Вдруг она лучше..
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 18:04:47
Карма: 89
Народ, я тут сляпал фильтр от автоусилителя моноблока http://cxem.net/sound/amps/amp138-6.gif , и вот что не понравилось-при вращении регулятора фазы ощутимо изменяется уровень громкости саба (я фиг знает, это вообще нормально, нет?). Слушал саб отдельно, да и визуально заметно уменьшение амплитуды колебаний диффузора. Более того, в положении максимальной, ткскзть, "громкости", (максимальное сопротивление переменника, по схеме верхнее положение движка) фаза оказывается перевернутой и приходится подключать саб наоборот для согласования с колонками. Вопрос: как выкинуть фазовращатель? Достаточно ли просто переподключить R24 к выходу предыдущего ОУ, и выкинуть все, что дальше, начиная с C18?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:00:09
Рейтинг сообщений: 11
"Фазовращатель" можно выкинуть , делал подобное из книги Шихатова - никакой плавной регулировки фазы нет , в какой-то момент вращения потенциометра фаза меняется на 180 и весь эффект ,проще сделать переключатель (если вход усилка симметричный).
Схема хорошая , для себя немного переделал - сумматор на входе пассивный, потом регулятор уровня ,далее - НЧ с регулируемой частотой среза 4 порядка (на счетверенном переменном резисторе 16К4 ),потом сабсоник 3 порядка .О качестве среза четвертым порядком хочу сказать что срезает идеально , по сравнению со вторым , или как в схеме - с нерегулируемым третьим.
Кстати в природе существует и такоеhttp://energors.ru/index.php/cPath/pdf/2rmg.pdf?go_to_catalog=enrs_tg&i=99&p=316&id=70357
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 22:41:27
А чем это, любопытно, Вы так измерили, что "никакой плавной регулировки фазы нет , в какой-то момент вращения потенциометра фаза меняется на 180"?
Схема-то, как бы классика из учебников, первый раз слышу, что она не работает :)
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 21:51:43
На низкой частоте хорошо слышно ,и мерять не обязательно.Лучше максимально сузить полосу частот совместной работы саба и мида (применить фильтры более высоких порядков)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:10:53
А, вот! Можно сильно промахнуться в расчётом R и C в фазовращателе и получить такой эффект - почти никакого регулирования по всему диапазону и только в самом конце, где потенциометр выходит на крайний контакт, фаза резко переворачиватся! :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:59:48
Рассчетов фазовращателя не встречал. По поводу схемы по ссылке из поста AcousticManiac - лишний конденсатор С18 , в интернете полно похожих схем ,есть и с 4-м порядком.
сабфильтр.GIF [51.85 KiB]
