Аналог реле проверки ламп
Добавлено: Чт мар 21, 2013 16:58:45
Доброго времени суток, уважаемые.
Есть такая релюшка хитрая (К1) http://21102.ru/content/5/2/3.jpg в ВАЗ 2110, которая пытается контролировать целостность ламп автомобиля. У нее есть куча минусов при всех ее плюсах:
1. Она не говорит какая именно из ламп (например, тормозов) погасла, а увидеть можно только нажав на педаль тормоза.
2. Светодиодные лампочки она сразу считает перегоревшими. Как, кстати, и априори перегоревшими считаются ксеноновые лампы.
3. Рассчитана не на все лампы.
4. Рассчитана на комплект ламп легкового автомобиля (2-4 лампочки, 12V).
5. Плохая проводка/контакты - заморочек больше, чем помощи.
У меня МАЗ с полуприцепом. Оборудование 24V. Лампочек, которые в обязательном порядке должны гореть... Только боковых огней и только на полуприцепе 18 шт. Если учесть, что вместо лампочки 5W вполне допустимо поставить 10W... Длина полуприцепа 13,6 м (плюсом сама машинка) - замаешься бегать смотреть вокруг машинки всё ли нормально горит.
Вопрос: можно ли соорудить какой-нить аналог указанной релюшки, но что бы можно было выставлять "нормальный ток" и фиксировать отклонения от "нормальности"? Сейчас собираюсь менять проводку на полуприцепе и не плохо было бы (если необходимо) именно сейчас внести в нее изменения.
Пока думал об этом и перерывал инет задумался о том, что есть довольно много точек, которые неплохо бы было заодно контролировать. Машинка 400лс, вес только загрузки - 20тн. Если спустит колесо на прицепе - даже не поймешь и не почувствуешь, пока 40тр не превратятся в лохмотья. Есть датчики давления в шинах с BT, но 10м - для них предел и потому их использовать - за пределом моих возможностей.
Может Arduino в помощь? Может что-нить проще и дешевле? Только не настройка переменными сопротивлюшками прецензионных операционников!!! Запутаюсь! Сгублю! Грязь, слякоть, щебенка... руки под лопату и лом заточены...
З.Ы. Если Arduino , то может и решится задачка как никого не снести при движении назад впотьмах? Автомобильные парковщики не рассчитаны на провода, длиннее 4м (в основном)... Но это уже больше похоже на мечту...
