Страница 1 из 1
А/М Supra SCD 300U Процессору конец?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 13:01:10
Мяукало
Привет всем :)
Знакомый отдал вышеуказанную автомагнитолу по той причине, что кто-то перепутал полярность, сажая клеммы, и ей пришёл ёк :lol:
Магнитолы не подавала признаков жизни, вообще.
Смотрел входные цепи, всё норм. Обрывов, горелых дорожек нет. Кстати, защитный диод остался живым :))
В глаза бросился транзистор npn d882p, обозначенный на плате как q601. На плате хорошо были видны следы нагара от него - по ходу очень грелся. Проверил его прозвонкой б-к и б-э падение около 680 соответственно. В другую сторону не звонится, к-э тоже. Вроде всё норм. На всякий заменил его на рабочий аналог.
А вобщем, картина такая. При нажатии кнопки power реакции никакой. На одном стабилизаторе есть 3.3 в, на другом 5 в. Есть ещё один стаб типа ap1507, пятиногий. На вход подходит 12 в а на выходе по нулям. Ну, вроде всё правильно, если учесть, что он находится в спящем режиме, т.к. на пятой ножке включения около 10 в. При включении, напряжение на ней остаётся. Вроде тоже цел. Этот стабилизатор вроде должен привод питать.
Короче, процессор ничего не заводит :kill: Кнопка вклчения идёт на проц и подтянута через сопротивление к 3.3 в. При нажати, напряжение падает до нуля. Вобщем, нет ни 9 в для подсветки, ни индикации, ничего.
На резонаторе напряжение есть. Чтобы сигналы проверить проца нет оборудвания.
Схемы на это чудо не нашёл.
Может, добрые люди, по опыту что нибудь посоветуете?!
С Уважением!
Re: А/М Supra SCD 300U Процессору конец?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 14:08:07
Audio-Video
Говорю как специалист - выкрасить и выбросить ее.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 14:22:57
Мяукало
:)) Значит, дело всё таки в проце?!
Добавлено: Пт мар 22, 2013 16:05:29
Чумак
Увидишь питание проца и генерацию КГ, тогда можно о чём то говорить. А это:
Мяукало писал(а): На резонаторе напряжение есть.
ни о чём. На такую "проверку" следует вопрос: "и чо?".
А вообще как уже советовали - выбрось её, там кроме проца есть детали.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 19:01:35
kalyn
Audio-Video писал(а):Говорю как специалист - выкрасить и выбросить ее.
Абсолютно поддерживаю-процент выживания после переполюсовки, ОСОБЕННО китайцев-почти нулевой.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 11:27:06
Мяукало
Нашёл на него схему, посмотрел распиновку проца - питание 3,3в подходит со стабилизатора, с этим всё хорошо.
Ездил в радиомагазин, кварца на ту же частоту не было.
Кстати, а какой ножкой процессора включается 9 в для подсветки? Просто я ведь учусь и не все буквенные обозначения мне понятны.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 11:56:10
Мяукало
Извиняйте, что второй парт не выложил, просто там файл повреждённый :dont_know:
Но схема проца в первом парте есть :))
