Страница 1 из 1
AVR910 и AVRProg
Добавлено: Пт мар 22, 2013 15:44:43
*Trigger*
Доброе время суток!
Собрал AVR910 от prottoss'а. Программирует через AVRProg нормально, но при проверке по адресу 0x0000 всегда читает 0x00C4. При этом программируемое устройство работает нормально (прошивается правильно). С программатором всё в порядке, CVAVR через него шьёт и проверяет, только очень долго. В чём может быть проблема? Версия AVRProg'а - 1.37.
Заранее спасибо.
Re: AVR910 и AVRProg
Добавлено: Пт мар 22, 2013 15:58:08
Мастер665
Такое бывает если установить бит защиты от чтения или плохой контакт miso.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 16:00:11
*Trigger*
Спасибо за ответ.
Биты защиты все сброшены, контакт нормальный (CVAVR ведь работает!).
Добавлено: Пт мар 22, 2013 16:04:18
Мастер665
Я с авр прог не работал,поэтому могу только предположить что она не откалибровала прогер и поэтому слишком высокая скорость обмена установилась.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 16:09:37
*Trigger*
Там ни калибровки, не установки скорости в меню нет. Но ведь на других форумах почти все говорят, что у них работает...
Добавлено: Пт мар 22, 2013 17:41:08
Мастер665
Попробуйте бешанную лошадь(пони прог) если прогер ком или лпт,у неё калибровка есть и список аврок пополняетса автором.Если юэби,том можно через ком-0-ком связать.Или дудку с сяйной попробуйте(avrdude+sinaprog).
Добавлено: Пт мар 22, 2013 18:41:54
borys
Мастер665, не морочьте людям голову! Программатор PROTTOS-а с понипрогом никогда не работал, он на это не рас-
считан. Теперь по существу. Этот программатор известен своей неторопливостью. Можно попробовать его с програм-
мой SinaProg, возможно будет лучше (здесь были такие сообщения). Есть еще хороший вариант - переделать его в
USBasp. Переделка несложная, но выигрыш в работе значительный.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 19:49:29
*Trigger*
SinaProg я нашёл, но на висте она не работает. Переделывать не хочу - хорошую плату корёжить не нужно. Скорость в AVRProg меня устраивает, но вот почему чтение не работает? У других же работает!
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:19:02
servo
Через AvrProg льется быстро из-за того что он шьет блоками. А cvavr помоему шьет побайтно поэтому и долго. Я так и не понял как корректно можно выставлять фьюзы в avrprog, просто засада, а шьет он хорошо и без ошибок. Залитая прошивка работает правильно, только как говорил засада с фьюзами.. в avrprog нормальный интерфейс для установки фьюз, цены бы ему не было для программирования мег.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 13:45:18
*Trigger*
Это ни о чём. Как убрать ошибку чтения - вот в чём вопрос.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 15:58:18
servo
*Trigger* писал(а):Это ни о чём. Как убрать ошибку чтения - вот в чём вопрос.
проверил свой AVR910 + AvrProg считал флеш .. Какую заливал такую и читает. Проверку проходит.
Прикрепил прошивку и AVRProg..
Добавлено: Сб мар 23, 2013 16:58:31
*Trigger*
Спасибо! Проверю.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 20:20:29
uni
Кто-нибудь может подсказать почему этот программатор AVRProg может не видеть? Прошил мегу, выставил фьюзы, переставил перемычку, подключил по USB, опознался, переставил на COM3 (COM4) и запускаю AVRProg - ошибка вылетает, что не найдено ничего. У меня есть обычный стандартный AVR910, так вот он через AVRProg по COM1 работает, а этот ни в какую не хочет. Даже не знаю уже куда думать, уже второй USB программатор собрал и оба не работают, хотя системой (WinXP) опознаются и всё путём.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 20:28:55
dm211
У меня работает с AVRProg только на СОМ1 И 2 ,надо вручную прописать в диспетчере.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 20:42:29
uni
Блин, заработало на COM4, дело было в скорости, которая по умолчанию у меня была выставлена в 9600, переставил в 115200, как на COM1, и всё заработало. Лампочки весело замигали... ура! Вот, дела, может и первый по этой причине не фурычил, там правда немного другой на ATtiny45. Тоже попробую.
