Страница 1 из 1
Ребят подскажите с данной схемой
Добавлено: Пн мар 25, 2013 14:50:34
Gumel
Схема работает довольно неплохо, удается даже чистый сигнал поймать с характерным "потрескиванием"
но полевик греется до яйцежарительной температуры, поставил на радиатор от 500А тиристора, лучше не стало, только площадь для жарки увеличилась
Можно ли что то сделать (ограничить) чтобы уменьшить нагрев? Спасибо!
Забыл добавить, нагрев происходит за 20-30 сек. затем выключаю потому что появляется характерный запах "нагрева" Предшественник взорвался через 4-5 минут, вина моя, не проверил температуру
Исправил.
Если забыли, то пользуйтесь кнопкой "Правка"
Тему перенес сюда, т.к. в разделе "Статьи" создаются темы по статьям с нашего сайта.
Re: Ребят подскажите с данной схемой
Добавлено: Пн мар 25, 2013 16:32:24
YAA
Что в нагрузке?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 16:57:04
Gumel
В нагрузке трансформатор ТВС-110Л6, непосредственно к полевику 4 витка 0.9 мм катушка
Добавлено: Пн мар 25, 2013 16:59:44
YAA
Частота?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 17:01:17
Gumel
Частоту к сожалению не знаю, поскольку нечем её замерить... единственное слышно ВЧ писк (иногда), да такой что уши вянут)
Добавлено: Пн мар 25, 2013 17:51:17
Enman
R3 надо уменьшить в 10-20 раз или совсем закоротить, а то амплитуда 12 делится на 2(в идеале). Лучше даже питать от +15, а не 12...
Добавлено: Пн мар 25, 2013 19:06:13
Gumel
Убрал его совсем, все равно греется
может сам полевик более мощный поставить? Питание от источника 14В (на схему после преобразования приходит уже 18) Посоветовали на вход поставить ёмкость на 22 000 мкФ. Поможет ли это ..думаю врятли...
Добавлено: Пн мар 25, 2013 19:26:49
YAA
Gumel писал(а):Частоту к сожалению не знаю, поскольку нечем её замерить... единственное слышно ВЧ писк (иногда), да такой что уши вянут)
Может мала индуктивность нагрузки? Что за 4 витка? Как включен ТВС и на что нагружен?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 20:44:28
Gumel
убрал первичную обмотку строчника ТВС-110Л6 и вместо неё намотал 4 витка проводом 0.9 мм (обычная медная проволка с электротехническим лаком и в добавок упрятана в термоусадку) я попробую уменьшить сечение и увеличить количество витков, закрадывалась мысль насчет индуктивной нагрузки, может и вправду тут "кот порылся")
Включен он как по схеме Flyback, в верхнем правом углу на схеме, прям туда и припаял строчник(катушку на 4 витка) с той индуктивностью что дает эта катушка он походу дела все равно что накоротко сидит, или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:16:42
Gumel
Решил проблему, снизил напряжение на входе до 14 вольт и по совету Enman убрал R3, и перемотал катушку - теперь температура чуть выше 40 градусов за пол часа работы=) Всем большое спасибо за советы!
