Страница 1 из 1
Как подобрать операционный усилитель для темброблока.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 14:17:57
obivan88
Здравствуйте! Есть у меня на примете схемка темброблока с неплохими (вроде бы) характеристиками. Схема содержит в себе операционный усилитель (на микросхеме, скорее всего), но какая именно микросхема - не указано.
Товарищи, кто может подсказать, какая микруха сюда подойдёт лучше всего. Чтобы и характеристики (типа сигнал/шум и КНИ) были хорошими, и собрать его было реально вообще
Re: Как подобрать операционный усилитель для темброблока.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 15:06:11
Maykill
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:13:52
obivan88
Maykill писал(а):а почитать?
Так в том то и дело, что ничего там не нашёл по своей проблеме. Может искал плохо, может знаний не хватает, чтобы вытащить необходимую информацию(((
Посему и решил задать вопрос конкретно.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 17:09:43
sstvov
Вполне подойдут и TL072, и NE5532 и многие другие.
Почитайте вот эту темку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289
Там похожий предусилмтель.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 18:50:57
obivan88
Спасибо большое, попробую!
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:17:22
Vovk_Z
Кажется, подходят почти любые ОУ (способные работать с Ку=1).
Добавлено: Вт мар 26, 2013 21:13:17
SmarTrunk
Нет. Например, те же популярные дешевые LM358, LM324 довольно медленные, и со слабым выходом, поэтому уже свыше нескольких килогерц на выходном сигнале появятся искажения- "ступенька". То есть работать-то будет, но очень плохо. Предложенные выше ОУ вполне неплохие, для этой схемы. Могу добавить LM833.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 08:24:47
obivan88
Всем большое спасибо, попробую теперь сделать печатку, исходя из ваших рекомендаций!
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:04:14
obivan88
Товарищи, как считаете, подойдёт такая платка?
(попробовал сделать для NE5532)
Добавлено: Чт мар 28, 2013 11:06:00
obivan88
Или лучше такая:
Добавлено: Пт мар 29, 2013 15:05:03
AcousticManiac
Можно было бы и покомпкактнее сдвинуть детальки. У второй платы земля кольцом замкнута, так низзя (хотя я и сам этим грешил). И почему бы не разместить переменники на плате? Да и прочие контакты можно бы не размазывать по всей плате.. Вот, гляньте
мое творение, разводка тоже не образцовая, но все реально
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:30:12
obivan88
Так я вроде и разместил переменные резисторы на плате))) Только корпуса не указал. Спасибо за совет про массу.
А ваша плата уже к другой схеме, я так понял?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 14:44:34
obivan88
Вот последний вариант. Землю кольцом убрал. Переменники на плате (прямоугольные контакты - просто как черновик, пока не выбрал вид корпуса переменника). Планирую использовать с удлинителем (штангой) от ручек регулировки до ручки переменного резистора.
