Усилитель ласпи у-005-1
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Помогите советом :dont_know: с чего начать копать? Усилитель работает, но в левом канале звук.... такое ощущение как будто с эхом и низкие частоты хрипят и булькают :cry:Вернее они как будто не могут пробиться, их что-то срезает(((при этом индикатор (стрелочный) мощности битого канала отклоняется меньше чем исправного. Электролиты заменены, все кроме БП (те что по 10000мкФ)
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/Laspi005_1x.djvu - схема усилка
Чумак
Re: Усилитель ласпи у-005-1
Сообщение Чумак »
Audio-Video
Сообщение Audio-Video »
MAVR_ik писал(а): с чего начать копать?
- пока земля еще мерзлая тебе нужно не копать, а читать книги и статьи по ремонту усилителей, потом купить приборы и провести измерения, указанные в этих статьях.
Появятся измерения - будет разговор, а пока по твоей обширной и "полезной" информации могу назвать только стоимость его ремонта у мастеров.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Чумак писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Уже читаю))
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
ВОО!!может мне тож так делать? придет к мене пациен...послать его читать книжки ,как он определится с диагнозом, скажет мне вот тут - то я его вылечу))
Borodach
Сообщение Borodach »
Зачастую, клиентам так и приходится делать, ибо лечить нЕкому, да и не знают толком ничего ... :)
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Усилители мощности в норме. Проблема на "плате соединений" видимо с одним из ОУ или в его обвязке :( бум дальше копать))))
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Намекните что на плате соединений так может влиять на частотный диапазон? операционники фактически работают,посмотреть после чего обрезаются частоты нет возможности(( осцилографа нет) генератора тож нет(
:facepalm:
Audio-Video
Как ты предлагаешь это сделать? погадать? Тогда к экстрасенсам.
Как так можно технику ломать?
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Audio-Video писал(а):Как ты предлагаешь это сделать? погадать? Тогда к экстрасенсам.
Ну мне кажется что если человек в этом разбирается, то по симптомам может что-то заподозрить...или я ошибаюсь?Может был похожий глюк у кого так ткнут носом что померить что заменить :dont_know:
Я так понимаю на УМ сигнал приходит по (ч.з) Х12 (левый канал), а сигнал с входа усиливается D3 и D5 тоесть косяк именно гдето в этом тракте?
Audio-Video
Поменяй местами каналы - локализуешь точно, потом - поэлементно меняй с поправкой на фазы Луны - раз нет приборов.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Все проблема решена :write: дело было в операционнике(((( пришлось делать осцил из ПК и генератор из другого))) но зато сразу стало видно после какого элемента гадился сигнал :cry: ( Вопчем сняли пациенту ЭКГ и все стало ясно :? , да липистроника слизана с принципов функционирования биологического организма, просто реализация соответствует нашему уровню развития... нам до природы далеко)))) но мне понравилось бум опсваивать мир электронов :hunger:
Всем спасибо хоть за то что заметили тему :))
