Страница 1 из 1
Tone control и 3D в китайских мультимедийных колонках
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:09:45
ekkl
Никто не знает, что означает кнопочка 3D в китайских мультимедийных колонках? Мне кажется, что это расширитель стереобазы.
И регулятор тембра? Обычно там один резистор. На какой частоте регулировка, и что она вообще собой представляет?
Re: Tone control и 3D в китайских мультимедийных колонках
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:59:33
Satane
Это режим моно - стерео.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 19:50:01
AcousticManiac
Там как-то перехлест каналов делается, сигнал через делитель подается с выхода каждого канала на инвертирующий вход другого канала. Вот на примере Микролабов B53 и M800:
а Tone Control-простейший пассивный регулятор ВЧ (или НЧ, не помню, последний раз покупные пластмассовые говно
Geniusы юзал лет 8 назад). Вот, на примере Microlab B58:
В системах 2.1 по логике только ВЧ в сателлитах регулируется, и устроено это чуть иначе, вот тут гляньте схему Микролаба Е50
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127903 . Все эти методы годятся только для хреновеньких колоночек, с нормальными усилками и акустикой такое творить-преступление.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 21:12:31
ekkl
А если к такому усилку, лучше сделать расширитель стереобазы, или вот такую примочку с 3D на паре опереационников?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 04:38:48
Satane
Можно сделать, но эфект будет если колонки близко расположены, а если наоборот то зачем козе баян
Добавлено: Чт мар 28, 2013 11:40:40
ekkl
А близко это как? Если колонки ватт по 3-5.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:50:11
AcousticManiac
Если говорить про компьютерный стол, где маленькие колоночки стоят по бокам от монитора чуть более чем в полуметре друг от друга, то смысл делать расширитель или грубое 3D есть. А если колонки расставлены более-менее далеко, ну, хоть метр с хвостиком, то ОК, ничего мутить не надо. Конечно, я уже давно отвык от игрушечных пластиковых дребезжалок, и мне смешно говорить о получении подобия Dolby Surround с их помощью, но некий эффект получиться может, если сидеть на подходящем расстоянии.
Оптимальное расстояние между колонками для хорошего стереоэффекта зависит от размера колонок, мощности, и расстояния от них до слушателя. Да и комната имеет значение. Впрочем, полный список факторов имеет смысл приплетать только в случае с нормальными большими деревянными колонками, в случае с игрушками довольно и первого абзаца.
