Страница 1 из 2
мигает энергосберегающая лампа как бороться
Добавлено: Сб мар 30, 2013 17:46:11
романыч
привет коллеги!мигает электро-сберегающая лампочка.мигает из-за того что через емкость протекает малый ток заряжая ее и лампочка пытается стартануть.чем можно шунтировать емкость? сопротивление не вариант- греется очень.выключатель обычный без подсветки.ваши предложения в студию господа=)
Re: мигает энергосберегающая лампа как бороться
Добавлено: Сб мар 30, 2013 18:43:42
vem566
Сия беда у всех, у кого выключатель стоит на ноле, а не на фазе.
романыч писал(а):через емкость протекает малый ток
А откуда и куда он течет?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 18:47:10
Юрий_60
Для начала - привести проводку в должное состояние,чтобы выключатель разрывал фазный провод, а не нулевой.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 19:59:57
романыч
ну это приведем,а далее?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 20:04:01
pyzhman
Далее проблемы кончаться.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 20:46:33
Rokl
романыч писал(а):привет коллеги!мигает электро-сберегающая лампочка.мигает из-за того что через емкость протекает малый ток заряжая ее и лампочка пытается стартануть.чем можно шунтировать емкость? сопротивление не вариант- греется очень.выключатель обычный без подсветки.ваши предложения в студию господа=)
В параллель обычную лампу закрути, вопрос пропадет сам собой. И что за емкость, через которую протекает ток при оборваной выключателем цепи?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 21:00:58
просто КОТ
А выключателе лампочки-подсветки нет случайно?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:38:20
романыч
выключатель с подсветкой.дорогие лампы не мигают.которые идут цкеной от 350р.на этой есть разрисовка на плате под шунт но с изображением кондера..
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:58:14
просто КОТ
Поставь параллельно конденсатору ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ резистор. Около 100кОм. Все твои проблемы исчезнут.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 18:46:10
Stalker007
романыч писал(а):выключатель обычный без подсветки
это в первом посте
романыч писал(а):выключатель с подсветкой
а это в ответ на вопрос
романыч - жжёт
Добавлено: Вс мар 31, 2013 18:52:20
просто КОТ
Ошибся наверное... Просто это очень распространённая проблема... И, к счастью, легко решаемая.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 14:14:43
kalobyte
достаточно в патроне параллельно поставить резистор сопротивлением 150-250к на 0.5вт
конденсатор заряжается через емкостный ток, который образуется из-за емкости алюминиевой сдвоеной проводки в выключателе
я один раз вкрутил в люстру неоновую лампу с большими электродами и при выключении обычным совковым выключателем эта лампа горела чуть тусклей только за счет утечек тока изоляции
а если у вас еще контакты выключателя со времен совка не чистились, то эта емкость и индуктивность проводки и спирали + искровик вводят всю систему в резонанс, от чего в лампе зажигается дуга между электродами или же резонансный последовательный ток настолько большой, что сгорает предохранитель или вырубает автомат
Добавлено: Пн апр 01, 2013 15:11:48
vem566
kalobyte писал(а):емкость и индуктивность проводки и спирали + искровик вводят всю систему в резонанс, от чего в лампе зажигается дуга между электродами или же резонансный последовательный ток настолько большой, что сгорает предохранитель или вырубает автомат
40 лет с электричеством. Ни разу такого не только не встречал, даже не слышал. А неонка загорается через емкость порядка 40-50 пикофарад.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 17:12:12
kalobyte
век живеш - век и учись
Добавлено: Пн апр 01, 2013 17:25:09
vem566
Ну-ну...
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:14:49
Stalker007
kalobyte писал(а):а если у вас еще контакты выключателя со времен совка не чистились, то эта емкость и индуктивность проводки и спирали + искровик вводят всю систему в резонанс, от чего в лампе зажигается дуга между электродами или же резонансный последовательный ток настолько большой, что сгорает предохранитель или вырубает автомат
А если автомата и предохранителя нет, то резонанс последовательно идёт дальше выжигает дуговым разрядом подстанцию, потом по проводам дальше, дальше и может дойти даже до ГЭС или АЭС.
Пару примеров уже у нас есть: Чернобыльская АЭС и Саяно-Сушенская ГЭС погибли именно от не почищенных вовремя контактов выключателя.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:23:35
vem566
Stalker007, так далеко моя мысль не пошла. Наверное следствие ступора. Но можно продолжить. Промышленное производство. Емкость кабелей не соизмерима с домашней проводкой, индуктивностей хоть ж.. ешь. Искрящие в каждом станке пускатели. Какой-нибудь муд.. подключает лампочку. Ему видети-ли темно. И все. Апокалипсис. Тесла, со своими резонансами, если успеет, переворачивается.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 22:39:57
kalobyte
нормальный человек на вашем бы месте заинтересовался таким необычным поведением такой простой схемы
но как я не раз говорил - 5 лет быдловуза напрочь лишают человека думать мозгами
самая большая тема на форуме журнала радио (много лет назад) была про лампочку накаливания
как оказалось - такая простая штука далеко не так проста и вроде бы я там и выссказал эту теорию или то бы другой уже форум, но до этого додумался не только я и зачисткой контактов устранили перегорание
даю задание быдловузникам, а то у меня нет этого алюминиевого двойного провода
вычислить емкость линии 1м и экстраполировать на всю длину проводки
а лучше измерить ее
специально для вас измеряю мостовым измерятором 40вт лампочка осрам
0.8мкгн или 800нг
1.7м простого сетевого провода двухжильного для аудиоаппаратуры 165пф (это как образец чисто)
тесла в своих трансформаторах использовал искровик как авторезонансный генератор, поэтому такой колебательный контур сам выйдет в резонанс
забыл правда добротность померять и уже лень
неплохо бы еще добротность катушки знать
Добавлено: Вт апр 02, 2013 13:33:04
vem566
kalobyte писал(а):даю задание быдловузникам
Как в Одессе говорят, "За углом толстая Маня торгует рыбой. Купи у неё воблу и морочь ей голову".
Раздаватель заданий нашелся. Как то никто не спрашивал. И почитай название темы.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 14:39:08
просто КОТ
Вообще-то в анегдоте советовали:
Приезжий спрашивает у одессита:
- Подскажите, как пройти на улицу Садовую ?
- Значит так, пойдешь квартал вперед, там стоит книжный лоток, на нем работает Таня с толстой жопой, я ее т[censored]л еще в прошлом году. Свернешь направо, пройдешь два квартала, увидишь Розочку, которая торгует чебуреками, я ее тоже т[censored]л, а ты иди дальше и садись на любой трамвай. Доедешь до Привоза, купишь там себе петуха.
- А зачем мне петух?
- Вот ему и будешь т[censored]ь мозги и крутить яйца, а не мне. Мы стоим на Садовой улице.
Да-да, эт пруфлинк:
http://www.ta-odessa.com/humor/dictiona ... 9&letter=k
А по теме -- нормально, у Калобайта всё в лучших его традициях...
