Страница 1 из 2
помогите с программатором....
Добавлено: Пт апр 04, 2008 18:58:46
Fedostas
Всем доброго времени.
Нужна Ваша помощь:
я и мой товарищ (можно читать - винни-пух и его друг иа) изготовили по программатору описанному
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm.
это наше ПЕРВОЕ устройство на контроллере......
НЕРАБОТАЕТ! (естейственно от нашего ума )
при подключении к ПК (P-III800 USB-не 2.0) ХР обнаруживает "неизвестное устройство" и радостно сообщает что оно готово к использованию ...
Попытки скормить драйвер (и как написанно в статье ,и так и сяк результата не дали) - "в указанной папке сведения об оборудовании отсутствуют"...
что касается ошибок монтажа -их нет (мы делетанты в контроллерах!)
Теперь о главном (я так думаю,аможет и ошибаюсь )
программаторов у нас дома нет ,но на работе есть параллельный (чиппрог помоему называеться)
и так что мы делали:
В интерфейсе выбрали тип контроллера ATmega8 (ATmega8-16PU почему-то не оказалось)
залезли во ФЬЮЗЫ и убрали ВСЕ галочки,после чего установили те что были написанны в статье (SPIEN, CKOPT и SUT0)
Стерли-запрограммировали - все прошло ОК.
В итоге имеем то что описал выше.
Да,забыл:навыходе LED меандр присутствует ,но помоему частота пониже чем 1 мегагерц (сетки на экране нет....
Помогите разобраться об какую из трех сосен мы бьемся лбом.
Зараннее благодарен.
Re: помогите с программатором....
Добавлено: Пт апр 04, 2008 19:12:25
tych
Добавлено: Пт апр 04, 2008 20:04:41
Fedostas
прочитал,у одного человека подобная проблема случилась - ему никто неответил...
Видел скрин фьюзов - там их 15 штук (я видел сегоджня помоему больше значительно.
все таки надеюсь на помощ форума
С Уважением
Добавлено: Сб апр 05, 2008 15:45:26
__Alexander
Я собирал. Скажу одно, кварц 12 мГц (не больше, не меньше), два диода по питанию по-любому. Одним словом - собери полностью по схеме, должно заработать.
Биты надо выставить как писалось в статье, SPIEN должен стоять постоянно, его не трогай, CKOPT и SUT0 поставь в 0, и посмотри чтобы был настоен на внешний кврц, типа Ext Quarz Freq.
Должно работать, по крайней мере у меня работает, но я им мало пользуюсь, т.к. он не поддерживает большинства современных контроллеров, например, мега168, радиомодули RF и т.д.
Добавлено: Сб апр 05, 2008 16:39:13
Fedostas
увы все по схеме....
кварц 12 ровно
Добавлено: Вс апр 06, 2008 17:27:55
Barni
Обсуждение с участием автора здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676&st=0(больше 40 страниц)
Можно вместо R4 1к5 поставить 2к и убрать диоды по питанию.
Попробуй поменять кварц, его частота критична. Если меандр не 1МГц, то может кварц кривой.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 17:35:07
Barni
__Alexander писал(а): но я им мало пользуюсь, т.к. он не поддерживает большинства современных контроллеров, например, мега168, радиомодули RF и т.д.
С помощью встроенного программатора в CodeVision AVR или программы ChipBlaster AVR прошивайте хоть черта лысого!
Вот их сайт
http://www.hpinfotech.ro/
Добавлено: Вс апр 06, 2008 17:49:56
tych
Barni писал(а):С помощью встроенного программатора в CodeVision AVR или программы ChipBlaster AVR прошивайте хоть черта лысого!
Вот их сайт
А вот простейший адаптер для него и как им пользоваться - стр. 7 по кнопке
Добавлено: Вс апр 06, 2008 18:01:03
Barni
Добавлено: Вс апр 06, 2008 18:08:38
__Alexander
Прикалыветесь да? С такой скоростью как с CV можно годами прогу отлаживать.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 18:19:47
Fedostas
спасибо за советы,-завтра на работе проведу серию эксперементов.
О результатах доложу
Добавлено: Вс апр 06, 2008 18:45:46
tych
__Alexander писал(а):Прикалыветесь да? С такой скоростью как с CV можно годами прогу отлаживать.
А что там со скоростью ? Расскажите,
поднимите мне ВЕКИ !
Добавлено: Вс апр 06, 2008 19:18:45
__Alexander
Незнаю что со скоростью, но AVRProg из AVRStudio куда быстрее с ним работает. А про родной AVRISP mkII я ваще молчу, там наверное быстрее некуда - 128К секунды 4 со стриранием и проверкой. Так что, спорить незачем, когда результаты на лицо, как говорится.
Куда приянее работать с программатором, который стабильнее, быстрее и автоапдейт прям из студии. Это я про ситуации из постов выше, когда лежит серьезная плата а у тя винда на программатор пишет "устройство не опознано", т.к. реально гарантию никто не дает, что от 3 вольт мега8 заработает на 12 мгц, а поднять на 5 вольт нельзя по причине питания отлаживаемой платы в 3 вольта.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 20:37:04
Barni
__Alexander писал(а):Незнаю что со скоростью, но AVRProg из AVRStudio куда быстрее с ним работает. А про родной AVRISP mkII я ваще молчу, там наверное быстрее некуда - 128К секунды 4 со стриранием и проверкой. Так что, спорить незачем, когда результаты на лицо, как говорится.
AVRProg пишет быстрее, но много ли людей пользует 128 мегу? А для мега8 и этого хватает. И попроще, чем СТК500.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 22:42:40
GRafGRay
Altera Byte Blastert
Господа, кто знает, можно ли байт бластер сажать напрямую на MOSI, MISO, SCK как у товарища Редчука в табличке?
Дело в том, что в обучалке, добавлена обвязочка с сопротивлениями
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/04.gif
вот и возникает вопрос зачем?
А возник он потому как собирал вот такую штуку (обучался стало быть
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/03.gif
Если вешать ABB с "обвязкой", то получается что RESET находится аккурат на делителе напряжения - 100 Ом по схеме на землю и 300 Ом вешаем для ABB на +5В. Вообщем одну тини я вчера благополучно залочил, до этого прекрасно шилась, фузы не менял. Думаю на что грешить ...
Добавлено: Вс апр 06, 2008 22:54:57
tych
GRafGRay писал(а):собирал вот такую штуку (обучался стало быть
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/03.gifЕсли вешать ABB с "обвязкой", то получается что RESET находится аккурат на делителе напряжения - 100 Ом по схеме на землю ...
Прикольная схемка !
Советую подключать RESET правильно - по
апноутам производителя - можно посмотреть на стр. 7 по кнопочке
Добавлено: Пн апр 07, 2008 13:11:58
Fedostas
Всем огромное спасибо за поддержку! разобрались... - все-таки фьюзы
оказалось что в нашем чип проге галочки где надо поставить- мало!
надо было сделать еще пару тройку шаманских действий.
Вообщем определилось-установилось но..
CVavr не может считать версию прошивки программатора (ком порт настроен,программатор указан) .
при опросе морхнет светодиодик и результат как на картинке
Добавлено: Пн апр 07, 2008 16:05:35
__Alexander
А перемычка у тя правильно стоит? Одним словом - работает он, я на мокетке даже собирал, заработало с первого раза. Мож винда на драйвера ругается?
Добавлено: Пн апр 07, 2008 16:09:42
Barni
Fedostas писал(а):Вообщем определилось-установилось но..
А к программатору какой-нибудь АВР подключен?
И еще, у меня почемуто робит только режим "Program All".
Добавлено: Пн апр 07, 2008 16:31:11
Fedostas
не - "жертвы" не было
но сей час уже разобрались
1. поменяли ком 3 на ком 4 и подоткнули "жертву" такой же программатор.
и версия определилась и жертву раз пять на "бис" запрограммировали,и после этого она еще и заработала!
вообщем радовались как малые дети!
ЗЫ кстатьи многие говорили про шлейф(его длинну ) у нас 50 см - ошибок нет.
Скорость? сравнить несчем но жертва зашивалась со всякими проверками минуты 2.
еще раз всем огромное спасибо!
