Страница 1 из 1
Псевдо велосигнализация!
Добавлено: Вс мар 31, 2013 20:42:11
FirstAct
Здравствуйте!Хочу сделать для ребенка велосигнализацию,но не настоящую,а так поиграть!!!значит имеется геркон с магнитом (ДИМК) который будет замыкаться при встряске или наклонах,также имеется обычный сигнал для велосипеда типа такой:
http://darudar.org/var/files/img/ce/f7/ ... 9b_600.jpg
Собрал схему на NE555,все замечательно работает,но хочется избавиться от реле,поскольку много кушает!!Вот в этом и мой вопрос как от него избавится,поскольку датчик и сигнал находятся в разных корпусах и напряжение питания у них тоже разное!
Re: Псевдо велосигнализация!
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:26:57
m.ix
Есть твёрдотельные реле.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:37:27
Cheburator
FirstAct писал(а):хочется избавиться от реле,поскольку много кушает
Поставьте оптрон вместо реле и транзистора. Дешево и сердито!
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:05:46
FirstAct
m.ix писал(а):Есть твёрдотельные реле.
Нет возможности их достать,но это вариант пока!
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:07:12
FirstAct
Cheburator писал(а):FirstAct писал(а):хочется избавиться от реле,поскольку много кушает
Дело в том что в сигналке самой нужно коммутировать подачу питания,оптрон тут не поможет наверное или я не прав?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:49:16
Cheburator
FirstAct писал(а):Дело в том что в сигналке самой нужно коммутировать подачу питания,оптрон тут не поможет наверное или я не прав?
Вот оптрон и будет коммутировать питание. Возьмите что-то типа MOC3041. Оно прямой ток до 1А держит. В закрытом состоянии ток утечки исчезающе мал. На самом деле - это практически и есть твердотельное реле.
Схема оптрона (в данном случае - оптосемистора):
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:56:13
FirstAct
Жаль нет их под рукой,а в доступе они так же как и твердотельные реле!Буду искать еще варианты!Спасибо
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:38:22
kotpalych
Зачем отдельное питание ?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 21:18:32
FirstAct
Попробуем...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 22:48:47
Cheburator
kotpalych писал(а):Зачем отдельное питание ?
Ну, это наиболее правильный ход. Хотя я понял, что задача именно в коммутации "второго" питания.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 19:57:48
FirstAct
Можно ли вместо диодов применить стабилитрон?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 11:41:31
kotpalych
Можно , если есть стабилитрон на 1,3 вольта.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 13:04:45
FirstAct
kotpalych писал(а):Можно , если есть стабилитрон на 1,3 вольта.
Извиняюсь,но почему 1,3?мне нужно на сигнале получить 3в напряжение,стабилитроны есть на 3,3в
Добавлено: Сб апр 06, 2013 13:19:31
kotpalych
Если вместо диодов , то 4,5-3,3=1,2 .
