Страница 1 из 2
Бустер НЧ и ВЧ для УНЧ на ОУ (Opamp Bass and Treble booster)
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:05:52
AcousticManiac
Всем привет, в ходе розыска инфы для помощи новичку я наткнулся на схемку подъема уровня определенной частоты (которую можно еще и настраивать) на ОУ. Хотелось бы на ее базе сваять аналог системы Dynamic Bass Boost (Mega Bass, Extra Bass, названий много, смысл один). Имел дело с микросхемой BA3870 (мега-бас для кассетных плееров, поднимает уровень ВЧ и НЧ, делая звук типа глубже и прозрачнее), вот, думаю, не будет ли сия схемка получше для УНЧ, на ОУ с двухполярным питанием-то :roll: Далее оригинальная схема и моя предварительная грубая доделка с парой ламерских вопросов:
1) Которые конденсаторы, отмеченные красными цифрами, являются лишними? Моя думай, 2 и 3, ибо проходной просто ни к чему, а роль выходного сыграет входной кондер УНЧ, но не все так просто, ибо я боюсь, что входной, первый, стоя последовательно С1, уведет емкость и собьет настройку фильтра :dont_know: И если входной кондер низзя ставить, как от постоянки уберегать вход, если что? :dont_know:
2) Можно ли объединить резисторы в синих точках, чтобы не искать счетверенный переключатель, а обойтись одинарным?
3) Вообще не преступно ли с точки зрения качества использовать такую схему? Нет, со стороны самого спецэффекта, все ОК, на некоторых музыкальных стилях очень к месту будет, я за всякие искажения/ступеньки и прочую ересь переживаю :oops:
Про существование на свете тонкомпенсации я в курсе, мне другое надо-чтобы одним нажатием кнопочки получить сей спецеффект на любой громкости, а не только на малом ходу :sleep:
Попытался в Микрокапе прогнать, а толку, гляжу в книгу-вижу фигу, схему-то начертил, а как тестить-хз. Методом тыка пару каких-то графиков получил-и ни черта на них не понял :))) Чую, еще немного мозгА покомпостирую-и пойду в Аналоговую технику к знатокам, челОм бить :facepalm:
Re: Бустер НЧ и ВЧ для УНЧ на ОУ (Opamp Bass and Treble boos
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:22:24
Satane
Схема эта больше походит на звенья эквалайзера, схема на 2-й картинке уж очень я сомниваюсь что она будет работать так как второе звено просто задавит те частоты которые натворила первая. Выкинул свою версию тут более менее правильно на мой взгляд.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:49:56
AcousticManiac
Звенья в параллель, значит.. Хм, спасибо, посмотрим, кто еще чего скажет 8) Вопрос насчет объединения "синих точек" остается. Нема у меня счетверенных переключателей :oops: я щас не в городе живу пока, а с любой комплектухой тут по нулям, живу за счет запасов, прихваченных из дома, а там лишь самое необходимое. Ну, если че, два двойных тумблера использую, но хочется одним :roll:
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:14:38
rtrambler
Басбуст представляю себе, для чего нужен. Для компенсации снижения отдачи на НЧ малогабаритной акустики типа закрытый ящик, или там наушники неудачные попались. А вот для чего узкополосный подьем на 12 000 не совсем :shock:
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:20:10
Satane
А зачем оно тебе надо? Сделай просто обход всего "эквалайзера".
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:43:11
AcousticManiac
rtrambler, никаких компенсаций мне не нужно, чисто понты :)) Задрать выше задницы низкие частоты, и немного высокие частоты одним щелчком тумблера :roll: Возвращаясь к той же ВА3870, схема, что я повторял, задирает бас на 20дБ, а ВЧ на 4дБ. Хочется повторить этот финт ушами с помощью ОУ и рассыпухи, получив перегрузку усилителя "глубокий и прозрачный звук"
Satane, тьфу ты.. О самом очевидном даже не подумал :oops:
Насчет "узкополосности", меня напрягают такие мысли.. Эт че, будет горб, скажем, 10-14кГц, а не плавный подъем 10-*до бесконечности*кГц?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 23:57:47
Satane
Горб будет полюбому! Но тут уже надо АЧХ рисовать, насколько он крутой будет, в противном случае можно поиграться с номиналами и расширить диаппазон горба.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 00:01:18
AcousticManiac
Ну, на НЧ не страшно, там до инфразвука один пес рукой подать, а вот хвост звукового диапазона хочется держать максимально горизонтальным до самого кончика!
Добавлено: Пн апр 01, 2013 00:10:47
Satane
Сначала так попробуй, а вдруг там диаппазон горба большой и горевать не стоит?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 09:54:01
A_N_D_Y
вот схемка с басбустом из муз центра. мож чемнить поможет.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:37:42
AcousticManiac
:facepalm: Так и не смог смоделиррорвать АЧХ самостоятельно. Едрить его троянским конем, да я в этом Капе ни слова не понимаю, при том, что он русифицирован. Все, нуегонах, пошел к знатокам :kill:
A_N_D_Y, спасибо, примем к сведению 8) Правда, из-за непривычной рисовки я ни черта не понял схему ББ :)) ...А, хотя, маленько прищурившись, кажется, начинаю что-то видеть 8)
Добавлено: Пн апр 01, 2013 14:19:53
A_N_D_Y
не все скинул. на схеме на выход АНВ сигнал идет с выхода на колонки через резисторы по 82к (схемку прилагаю). скорей всего такая схема вам не пойдет.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 16:00:39
AcousticManiac
А что означает это АНВ?
Я схему от Satane загнал в Микрокап, а товарищ Gudd-Head настроил анализ АЧХ, сижу кручу сейчас, графики гляжу.. Схема с двумя звеньями в параллель неудачна, подстроечник НЧ-звена каким-то чудом влияет на обе полосы сразу (на ширину и на центральную частоту провала АЧХ, хз, в общем, ересь творится, хотя мои кривые руки не исключены). Оставил только верхнее НЧ звено, и, похоже, логичнее на повышать НЧ и ВЧ, а валить СЧ. Почему-то ВЧ повышаются не так сильно, как НЧ, но мне, в общем, это и надо. Выкладываю обе схемы, изначальная и "окончательная", может, кто в Капе еще глянет.. Мне же пока по итогам колдовства методом тыка нравится вот что, схема и графики АЧХ в порядке нулевого, среднего и максимального сопротивления переменника.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Добавлено: Пн апр 01, 2013 21:49:30
Satane
Старался как мог)
Добавлено: Вт апр 02, 2013 20:33:37
6000Volt
Посмотри эту схему, собирался ее лепить, но так и не собрался...только ОУ купил...
http://donex.dn.ua/el/toncomp.htm
Добавлено: Вт апр 02, 2013 21:04:07
ssc
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:38:14
A_N_D_Y
сеня поигрался в микрокапе. вот что получилось. бустер на 1-й кнопке. подъем нч-16, вч-12. + еще и выходной сигнал немного увеличивается. так што усю точно не поздаровица и колонкам тож.)))))))))
Добавлено: Чт апр 04, 2013 11:55:29
AcousticManiac
Во, эт больше по теме, и НЧ, и ВЧ :beer: А шо за красный график? :oops:
Добавлено: Чт апр 04, 2013 13:58:16
A_N_D_Y
скачайте книжонку:
"П.Шкритек. Справочное руководство по звуковой схемотехнике"
на 183 стр. как раз эта схемка. также там есть еще пару вариантов корректоров звуковой частоты. и еще куча всего интересного и полезного.
на графике красная линия это фаза. как она влияет на звук я незнаю. сам в этом не разбираюсь. но пытаюсь потихоньку. как и вы! :))
Добавлено: Сб апр 06, 2013 21:30:12
patrick1998.ok
Есть у меня магнитофон СОНИ. Там стоит эквалайзер на микре японской cxa1352as. Хороший эквалайзер. Так в магнитофоне стоит --- решил посмотреть что за он! Открываю,а там оказывается регулятор 100гц чисто на кнопку одну выведен :shock: Но бас норм гоняет. 8)
