Страница 1 из 1
Как заряжать li-ion (18650) ???
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:11:06
Ofion
Начну с предыстории)) Имеется практически неограниченное количество аккумуляторов типа 18650 ( Li-ion 2200 mah/3,7 v) соединенных параллельно по три (в сумме дающих 6600 mah/3.7v/24.42wh). Так как пристроить куда то надо - решил попробовать сделать аккумулятор-зарядник для телефона тк. часто куда то езжу и заряда в телефоне не хватает. Собственно как зарядить телефон от них я разобрался (буду повышать напряжение до 5в), загвоздка в следующем - как мне ЗАРЯЖАТЬ их ? Перерыв кучу форумов так и не нашел какого то единого рецепта какое должно быть напряжение и сила тока, так как литий заряжается "по кривым". В электрике вообще плохо разбираюсь, но стараюсь учится, если что - простите
В идеале хотелось бы соединить параллельно 3-5 блоков (дающих 19800-33000 mah соответственно, ну и 3,7v) и научится заряжать их...
Re: Как заряжать li-ion (18650) ???
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:20:54
ploop
Заряжается очень просто: гуглите CC/CV
Если на пальцах, то надо сначала поддерживать стабильный ток, и мониторить напряжение на банке. Как только достигнет 4.2 вольта (этот момент надо измерять как можно точнее), или 4.35 у
некоторых редких моделей 18650 (это в основном новые аккумы от панасоника), надо поддерживать напряжение, снижая ток.
Заряжать параллельно включенные аккумы очень нежелательно. Последовательно - сложно, т.к. надо мониторить и выравнивать напряжения на каждом элементе, иначе угробите их (это умеют делать зарядники для моделистов,
типа таких).
Так что лучше по отдельности. Благо, одного 18650 хватит, чтобы полностью зарядить телефон (при удачном преобразователе)
Сила тока заряда для них - около 1А.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:41:45
Starichok51
берешь отсюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1485264 мою схему
без изменения номиналов.
в конце заряда получаешь 4,17 Вольта (зависит от точности подбора резисторов R6 и R7). тебе этого хватит.
в начале заряда для 3 параллельных банок 2,8 Ампера подойдут. при приближении к 4,17 Вольта ток заряда будет падать.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:03:58
Ofion
Всем спасибо, буду пробовать =) После сообщения ploop стукнула идея что если и одной банки хватает то проще сделать чисто зарядник-преобразователь для телефона со сменными банками 18650 а их самих заряжать по одной в обычном заряднике для них, так выйдет дешевле и быстрее...
Оффтоп: А почему обычно не заряжают параллельно ? Чем это грозит ?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:14:27
ploop
Я к тому и клонил.
В принципе ничем, если банки одинаковые. Иначе одна может грести ток больше, чем другая.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:18:03
Ofion
Еще раз спасибо
Добавлено: Пн апр 01, 2013 19:55:39
flab
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:19:02
ploop
Добавлено: Вт апр 02, 2013 14:10:33
zöner
USB зарядник на 5В 0.5..1А + low-drop стабилизатор на 0.3..1.5А (напр.LM2941)
Добавлено: Ср апр 03, 2013 18:33:52
>TEHb<
ploop писал(а):В принципе ничем, если банки одинаковые. Иначе одна может грести ток больше, чем другая.
По мне, так ну и хрен с ним. Если время не критично, то заряжаем таким током, который безопасен для одной отдельной банки. А то, что должны быть одинаковые, так это мне казалось само собой разумеющимся. Думается мне, что раз они у
Ofion изначально соединены паралленьно, то проблем быть не должно. В ноутбучных аккумуляторах ведь сплошь и рядом банки по две параллельно соединены и прекрасно себя чувствуют. Вобщем кому как удобно, у меня уже больше двух лет трудится налобный фонарик на трёх параллельных аккумуляторах от нокии, правда и заряжаю я его током в 450 мА.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:14:26
energy.im
zöner писал(а):USB зарядник на 5В 0.5..1А + low-drop стабилизатор на 0.3..1.5А (напр.LM2941)
Не подходит LM2941, так как питание у нас 5V, а на выходе надо 4.2V, в то время как у LM2941 на входе минимум 5.5V, а на выходе минимум 5V.
Пока что готовых рабочих схем не обнаружено...
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:47:06
ploop
Готовых схем чего? Зарядников? По 4-5$ китайцы продают,
например оно. И, кстати, отлично работает.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 03:30:47
energy.im
Раз китайцы продают - значит купить комплектующие у китайцев и собрать самостоятельно будет в 5-12 раз дешевле (по опыту).
На форуме по радиолюбительству хочется всё же схем для самостоятельной сборки (да и для интеграции/доработки только это и уместно), а не ссылок на онлайн-магазины.
Если у кого-то есть такие зарядные устройства - возможно ли снять с них схему?
Или может за прошедшее время с начала темы, кто-то разработал/видел/знает схему, которая подходит для зарядки 18650 от USB?
Вот было несколько попыток сделать такие устройства, но во всех схемах есть ошибки, и в итоге сделать рабочее устройство по ним могут, по-видимому, только профи, а кто умеет только по схемам собирать - те в пролёте:
http://circuitsdiy.com/simple-lm358-op- ... n-charger/
http://cxem.net/pitanie/5-195.php
http://cxem.net/pitanie/5-201.php
Доведённого до ума проверенного варианта так никто и не выложил (я б даже, да и наверное не только я, скинулся бы 0.5 LiteCoin [=300 руб. сегодня] автору проверенного девайса за труды в виде статьи с фотками, схемой и печаткой).
Добавлено: Ср дек 25, 2013 10:45:55
Pa2
Добавлено: Ср дек 25, 2013 12:14:13
energy.im
Вот это правильные ответы!
Будем ваять.
Какой в прикреплённой схеме указан номинал резистора R7?..
Оплата:
Вы забыли указать ваш кошелёк LiteCoin!!! Срочно исправьтесь (хотя это может занять у вас пару суток, если у вас его не было
- LiteCoin должен синхронизироваться).
За отсутствием собранного вами по вашей схеме из прикреплённого файла девайса и печатки к ней, вам от меня будет 0.25 LTC за новую схему и за вторую ссылку (там кстати тоже нет печатки).
Добавлено: Ср дек 25, 2013 15:39:43
Nimnul
Лучше и не придумаешь
+информативно и точно, сам делал
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=15379
Добавлено: Чт дек 26, 2013 21:36:41
energy.im
Во, пошла потеха! На контроллере - вообще отлично (попробую под ATmega8 портануть в виде проекта для Arduino IDE - люди там мечтают давно...)
Open Sources - УВАЖАЮ, ЖМУ РУКУ! В сообществах Open Sources авторами принято указывать свои кошельки BitCoin и LiteCoin, чтобы не запрещать (а в Open Sources сообществах люди против запретов) другим людям выражать свою благодарность так, как они того сами желают (анонимно для всех участников, потому используются криптовалюты).
