Страница 1 из 1
Преобразователь времени в амплитуду.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 08:39:00
TripleKill
Подскажите, пожалуйста, качественную схему такого девайса.
Там используется стабильный источник тока и конденсатор с малыми утечками.
Спасибо.
Re: Преобразователь времени в амплитуду.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 08:59:11
Котбазилио
Пока убрал только оффтоп.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:00:27
TripleKill
Извините, я Ваших намёков не понял. Это отсыл к гуглу или призыв к пьянству и безнравственности?
Если же Вы имеете в виду то, что время и амплитуда - величины разные, то это не мной придумано, вот Вам ГОСТ: http://doc-load.ru/gost/Index/10/10100.htm.
В универе лабу делал, в которой сие преобразование использовалось.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:07:53
Goodefine
TripleKill писал(а): Там используется стабильный источник тока и конденсатор с малыми утечками.
Берете любой МК способный формировать ШИМ и по тикам кварца (или часов) изменяете коэфф. заполнения. Добавляете интегрирующую цепь. И вся любовь..
Добавлено: Ср апр 03, 2013 11:03:42
Леонид Иванович
TripleKill писал(а):Подскажите, пожалуйста, качественную схему такого девайса.
Вы бы хоть требуемые параметры огласили. Для наносекундного разрешения делал так: http://leoniv.livejournal.com/129151.html
Добавлено: Ср апр 03, 2013 11:26:20
YAA
Ещё варианты:
Для не очень быстрых времён подойдёт аналоговый интегратор.
А для совсем медленных - счётчик с ЦАПом.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 12:43:34
TripleKill
Спасибо. Интересуют единицы наносекунд.
Я правильно понимаю, что интегрирование ШИМ заменяет собой ГЛИН? Скважностью я, выходит, скорость нарастания меняю?
Не подскажете ли тогда, как выбрать постоянную времени интегратора? Или где почитать об этом именно в разрезе ВАП?
Просто с источником тока я формулу знаю, а такой схемы не видел ещё.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 20:45:58
Brigadir
Привыкайте задавать более конкретные вопросы. Более подробное = хочу. Диапазон времени, потенциала и т. п. А то люди гадают: наносекунды или годы?Микровольты или киловольты....цифровой дисплей или по старинке - стрелочкой....С памятью или с секундомером....
Добавлено: Чт апр 04, 2013 08:18:13
TripleKill
Дело всё в том, что я как раз и думал со всеми этими величинами поиграться. Пределы посмотреть, может в схему переключение диапазонов добавить.
Потому что для этого ВАПа я пока ещё не придумал конкретного предназначения. Прошу только схему самого преобразователя, без какого-либо информационного индикатора.
Если конкретика - то вот, единицы наносекунд, а касательно напруги - до 5 вольт, чтоб можно было контроллером померить.
А уж дисплей, стрелочку, память или секундомер я сам приспособлю, целиком готовое устройство не требуется.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:23:38
Леонид Иванович
Так схему я Вам дал.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 17:10:52
TripleKill
Спасибо. Попробую.
