Страница 1 из 1
Помогите собрать конструктор..
Добавлено: Чт апр 04, 2013 09:45:33
Pandel
Похоже я полный чайник, не могу собрать конструктор..
В общем купил недавно вот такой набор http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=12005
Собрал. Все 100% правильно. Проверил на 10 раз - включаю - горят R19-R20 (сгореть не успели, выключил)
Убрал 4 транзистора (816,17,18,19) начал проверять без низ. На входе ОУ сигнал приходит, на выходе 6 ноги почему то получаю напряжение питание ОУ (13В)
Решил что битая микросхема - заменил, првоеряю - тоже самое. Убрал обратную связь (на схеме как перемычка) ставлю третью микруху - на выходе напряжение питания. Убрал вообще все транзисторы, хотел услышать сигнал с выхода микросхемы, подключая телефонный капсюл общим сопротивлением 2 кОм - на выходе постоянка.
Вопрос - что я делаю не так? почему на 6 ноге микросхемы постоянное напряжение? 13 вольт?
Микруха КР574УД1А
уже валяется их 5 штук(((
Re: Помогите собрать конструктор..
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:17:14
vem566
После того, как убрал все транзисторы, обратная связь повисла в воздухе? Повесь на выход 4 ома сопротивление (эквивалент нагрузки). 574 с потерей качества на верхах меняется на 140УД8.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:20:39
Pandel
на что повесить 4 ома? обратная связь я так понял это перемычка которая шла на 2ю ногу через резистор?
А микросхему заменил на 544УД1А стоит 30р )
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:23:40
Pandel
если вешать на выход то какой смысл - там нечего нет, ни одного транзистора. Я вообще убрал все транзисторы, пытаюсь выяснить работает ли микросхема..
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:26:22
oleg_1
Вообще для начала нужно было найти методику первого запуска и наладки этого усилителя.
Транзисторы т1, т2, т3 и т4 должны быть установлены при первом запуске (при условии верности монтажа и исправности всех деталей). Далее проверить напряжения на коллекторах т3 и т4 - на схеме они отмечены. Проверить, проходит ли сигнал со входа на выход - и ставить выходные транзисторы.
Рекомендую найти журнал "радио" с этой конструкцией, там понятное описание. К сожалению, не помню номера. Но это усилитель Брагина, где-то здесь есть тема.
Да, забыл - питание подавать после того, как вход усилителя будет соединен с "общим" через резистор 1кОм, это при первом запуске.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:31:17
Pandel
я сначала так и делал, но получал дикий гул и постоянку на выходе, поэтому решил начать с проверки работы ОУ.
А он нефига не работает, выдает постоянку и эта постоянка попадает на базу VT2.
Поставлю вопрос немного иначе - как проверить что ОУ исправен? Подаю на вход некий сигнал, с 6 ноги должен снять этот же сигнал но усиленный в несколько раз?
телефонного капсюля 2 кОм достаточно для того чтобы нагрузить выход микросхемы?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:33:14
oleg_1
Хотите проверить ОУ - соберите его типовую схему включения. На выход 2кОм для проверки - нормально.
Питание ОУ - в норме?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:41:01
Pandel
Да питание в норме, +13 и -13в на 7 и 4 ногах. На 3 ногу приходит звук с плеера. А с 7 ноги получаю +12,5В ))) Похоже эта микруха уже труп, но почему горит не ясно.
А еще момент - на 2 ноге появлялось постоянное напряжение и постепенно росло, ощущение что через конденсаторы С3-С4 пролазило
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:49:15
oleg_1
Ещё раз: соберите схему из даташита ОУ для его проверки. Рабочий - тогда (без транзисторов) цепь R4C5 с выхода усилителя перевесить на выход ОУ и смотреть, что будет происходить.
Что-то мне подсказывает, что где-то ошибка в монтаже.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 14:38:11
Витюшка
И еще раз: для проверки исправности МС необходимо собрать типовую схему/см. выше/ на макетке с панелькой для МС. Кроме того проверка исправности всех /без исключения/элементов просто необходима. Если важен результат.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 14:53:11
Pandel
Ок соберу, а балансировочные сопротивления обязательно ставить ?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 08:49:14
mikes357
Это усилитель Брагина, версия 1 - описание в ж.Радио - №04 1987г, тема с отчетами по сборке обоих версий, в основном - первой, но и вторая встречается - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19595
