Страница 1 из 2
Не хватает тока, а очень надо!
Добавлено: Пт апр 05, 2013 19:29:53
dokl36
Здравствуйте, многоуважаемые электронщики! Сразу попрошу не смеяться над моими идиотскими вопросами. В электротехнике я нуб нубский, максимум, что могу - перепаять элементы на плате, да тестером тыкнуть куда-нибудь.
Но в теории электротехники - полный ноль. Благодарю за понимание.
Итак, суть вопроса (еще раз извиняюсь за ламерское описание проблемы
) Есть некий, скажем так, девайс, который управляет электромотором на 12V (автомобильный блок климат-контроля, но это не важно). При нажатии кнопки, на два вывода электромотора в течение 15 секунд подается 12V - моторчик крутится в одну сторону и, соответственно, через 15 секунд отрубается. При повторном нажатии туда же подается -12V (правильно изъясняюсь?..) - моторчик так же 15 секунд крутится в другую сторону и так же отключается. Это теория работы
исправного девайса.
Как происходит
у меня. При нажатии кнопки на моторчик подаются те же 12V (неоднократно замерял мультиметром), но мотор не в силах провернуться - только чуть дернется и затихает... Или еле-крутится, останавливаясь при малейшей нагрузке на выходной вал. Казалось бы, все просто - мотор или редуктор заклинивший! Ан нет. Мотор с редуктором перебирал - он в идеальном состоянии. Для подтверждения пару раз запитывал его от 12V блока питания компа - крутится так, что хрен остановишь.
Пошел дальше. Проверка проводов от блока управления до моторчика - Ок. Опять же, для верности запитывал его напрямую от контактов блока - нифига, нет сил у него прокрутиться...
Вопрос (самое смешное...
) : можно ли малыми затратами сделать как-то так, чтобы цепь управлялась по-прежнему от электронного блока (т.е., работала от той же кнопки и питала моторчик по 15 секунд с разной полярностью), но питание брала от другой линии 12V - чтобы мотору хватало тока для нормальной работы?.. (ему ведь тока не хватает, я так понимаю?)
Не помидорьте... Просто вещица недешевая, и починить хочется попробовать самому. Надеюсь, я понятно объяснил суть проблемы.
Re: Не хватает тока, а очень надо!
Добавлено: Пт апр 05, 2013 20:06:40
ageeff
dokl36 писал(а):Просто вещица недешевая, и починить хочется попробовать самому.
Фото или принципиальная схема вещицы есть?И что на выходе блока - постоянка 12V или ШИМ?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 20:09:18
Андрей Бедов
Схему давайте. Выходной ключ смотрите в 1 очередь.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 20:11:49
бабай
dokl36 писал(а): можно ли малыми затратами сделать как-то так, чтобы цепь управлялась по-прежнему от электронного блока (т.е., работала от той же кнопки и питала моторчик по 15 секунд с разной полярностью), но питание брала от другой линии 12V - чтобы мотору хватало тока для нормальной работы?.. (ему ведь тока не хватает, я так понимаю?)
Легко .......... при помощи пары дополнительных реле ............ но правильнее было бы восстановить раболтоспособность родной системы.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 20:17:19
dokl36
Сейчас метнусь за блоком, все сфоткаю!
На выходе не знаю что...
Я замерял мультиметром в режиме постоянки, но это, я так понимаю, ни о чем не говорит...
Добавлено: Пт апр 05, 2013 20:26:23
Стас12
[quote="dokl36"]Подключив мотор к блоку управления проверьте напряжение непосредственно на клемах моторчика и блока управления. При одинаковом малом напряжении на этих клемах, проверьте цепь подвода к клемам блока управления, т.е. ищите участок этой цепи на котором падает напряжение из-за возросшего сопротивления (нарушена пайка, трещина дорожки, выход из строя силового ключа)
Добавлено: Пт апр 05, 2013 20:56:27
dokl36
Добавлено: Пт апр 05, 2013 21:13:13
Андрей Бедов
По фоткам трудно рассмотреть (тем более со вспышкой). Слева от разьёма две нижние оранжевые вставки. Это моторчика. Прозвоните их. И куда с них уходит? Должно на 2 микросхемки-пятиножки, или которая побольше. Пока в этом районе...
Добавлено: Пт апр 05, 2013 21:27:37
dokl36
Слева от разъема на каком фото?
Вообще, фото кликабельны, разрешение большое, должно быть все хорошо видно.
Не совсем понял, о каких оранжевых вставках речь.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 21:51:43
Андрей Бедов
dokl36, про кликабельность я в курсе, спасибо. На первой фотографии, слева от чёрного выходного разьёма есть группа из 4-х оранжевых защитных вставок. Две нижние снизу - моторчика. Прозвоните их, и посмотрите, куда дальше с них уходит, должно на какие-то микросхемы рядом. Скорее всего на пятиножки... В следующий раз попытайтесь делать фотки плат без вспышки при равномерном освещении без теней (под ЛДС или КЛЛ). А то получается без схемы (фото - не схема)? да ещё и с бликами от вспышки, гадание на кофейной гуще.
ЗЫ. Извините, это не придирка. Просто реально ничего не видно. Вспышка на лаке "бликует". Фоткайте под энергосберегайкой.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 22:24:47
dokl36
Конечно, я все понимаю! Надеюсь, так лучше будет. Обозначил оранжевыми рамками эти два элемента, а зеленой - соответственно, зеленый элемент рядом с ними... Прозвонкой они звонятся так же, как и остальные свои собратья (только крайние ноги). Куда уходят на плате их ноги, я обозначил красными линиями: нога одного из элементов уходит в текстолит, нога второго - на один из контактов моторчика. Всё прозванивается.
Средние ноги уходят в общую линию средних ног своих таких же собратьев.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 22:31:18
Андрей Бедов
Ну да, эту цепь мы проследили, а дальше с зелёного элемента D31, куда они пошли?
ЗЫ. Чувствую, мы с Вами так долго будем ремонтировать, если Вы даже не проследили сами, на каком элементе цепь двигателя заканчивается..
А как тогда Вы будете определять исправность элемента, который я вам потом скажу? Не обижайтесь. Лучше ищите в сети схему.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 22:45:02
dokl36
Если вы про "мой" зеленый элемент, то это VR7 вроде.
Вобщем, обе линии от контактов мотора идут через ноги "зеленого элемента" VR7 (через разные, понятно) и уходят в схему Toshiba TA8050P (вертикальная с радиатором, 7 ног) - на 3 и 5 ноги, соответственно. Обе линии прозваниваются.
А схему - где-ж я ее найду... На плате написано "ANK971001D" и всё... А этого даже гугель не знает.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 22:50:05
ublhjnt
Сам мотор легко вращается?
Может смазка закоксовалась и он не может тронуться?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 22:52:26
dokl36
Мотор летает даже от 7.2 вольт - проверено. Я и мотор и редуктор так отчистил, что как с завода всё стало. Не в нем дело, сто процентов.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 22:53:33
Андрей Бедов
Вот TA8050P - и есть микросхема-драйвер двигателя. Сейчас посмотрю про неё в сети, скажу, как проверить.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 23:01:21
Андрей Бедов
Подсоединяйте двигатель, запитывайте схему. На первую ногу Тошибы подаёте +5В проводком. Этим включается режим прямого хода, а второй ногой включается реверс. Пробуйте, отпишетесь.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 09:58:39
ageeff
проверь не на L293D запитан твой двигатель ?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:19:55
Андрей Бедов
ageeff, Вы где читаете?
Или поперёк строчек?
Мы уже нашли, что драйвер двигателя - Toshiba TA8050P. Я уже и даташит на неё нашёл, и сказал человеку, на какие ноги надо управление подать, чтоб её проверить.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:46:24
anatol378
Господа хорошие, а какого вы решили что виноват контроллер. С таким же успехом может быть вина датчика или неправильный режим.
Вышибите контроллер подавая +5 и все сразу станет дёшево. Что за техника, название контроллера, условия работы (для чего и как должен работать) и только потом "тыкаться". Что толку лезть в полумостовые драйвера если чел не может дорожки проследить? И не верю что денег мало. Ибо не помнит, что скупой платит всегда.
