Страница 1 из 1
Как убрать помехи от DSL модема?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:19:18
bh911
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Мой случай:
1.Имеется DSL модем Промсявязь M-200В, я так понимаю частично кэтайской сборки. Модем установлен рядом с компом.
2.Имеется радиотюнер, установлен рядом с компом.
3.Имеется телефонный PCI модем, для использования Вентафакс, стоит в системнике, провода к нему от телефонной линии.
Проблема:
1.Получается так, что включенный DSL модем дает помехт на работу радиотюнера (дополнительное шипение, которое особо ощитимо при повышении уровня громкости).
2.Включенный DSL модем дает помехи и на работу PCI модема (при приемке факсимального сообщения, приходят "каракули")
3.Боюсь, что DSL модем будет давать помехи на ТВ-тюнер, который я собираюсь установить
Подскажите пожалуйста, есть ли способ убрать помехи от DSL модема, не относя его на большее расстояние от перечисленного оборудования? За ранее спасибо!
Re: Как убрать помехи от DSL модема?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 12:26:24
svic
Если все устройства включены в один сетевой фильтр, то попробуйте переткнуть адаптер модема в другую розетку.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 13:23:11
petrenko
bh911 писал(а):... За_ранее спасибо!
А какова длина провода от Вашего DSL до "сплиттера" ? ( можете "сфоткать" Вашу "систему" для наглядности ещё )
И какими именно проводами там у Вас всё соединено ?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 17:18:45
As
Помехи от DSL-модема на голосовой вполне возможна при неисправности сплиттера, имеет смысл его проверить. Наводки на тюнер, при близком расположении, вполне возможны - для их исключения нужна экранировка, которой в модемах обычно нет...
Добавлено: Сб апр 06, 2013 22:39:11
bh911
As писал(а):Помехи от DSL-модема на голосовой вполне возможна при неисправности сплиттера, имеет смысл его проверить. Наводки на тюнер, при близком расположении, вполне возможны - для их исключения нужна экранировка, которой в модемах обычно нет...
вот-вот, а как эту самую экранировку выполнить? может поможете советом?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 06:53:34
As
bh911 писал(а):...а как эту самую экранировку выполнить? может поможете советом?
Положить в железную коробку, накрыть крышкой, заземлить... :)))
Кстати, вполне возможно, что помехи даёт даже не модем, а его импульсный блок питания... :dont_know:
