Страница 1 из 1
Питание для умощенного TDA 2030
Добавлено: Вс апр 07, 2013 08:18:29
Fazaman
Уважаемые Коты, помогите разобраться с питанием для
http://soundbass.org.ua/amp/mostovoj-usilitel-tda2030-200-vt.html у меня есть транс ТП-100-10, нашёл выход на 30В, после перевода на двуполярку 40В, при нагрузке 25Вт лампы на 220В падение до 39В, при нагрузке в 10 Ом, падение до 25В. Вопрос: какая нагрузка будет у это усилителя, будет ли достаточное падение при его подключении?
Re: Питание для умощенного TDA 2030
Добавлено: Вс апр 07, 2013 08:48:03
mr.vadimz
Вам нужен ТС 270 с двумя вторичными обмотками на 16 В переменки. Можно и ваш задействовать (но 200Вт ви из 100ватного трансформатора никак не получите) и его придется перемотать, так как у него нет подходящих обмоток. Вот характеристики вашего ТП-100.
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1306&TKDSID=4bd3816e1f26cdd1885fdd570692779d
Добавлено: Вс апр 07, 2013 08:54:41
Fazaman
[quote="mr.vadimz"]Вам нужен ТС 270 с двумя вторичными обмотками на 16 В переменки.
У меня есть ТСА-270-1, но он уж больно здоровый, да и гонять усилитель на полную я не собираюсь, это просто с запасом усь
Добавлено: Вс апр 07, 2013 09:14:08
mikes357
Для TDA2030 питание предельное +_18 В или хлопнет.
Это для TDA2030A питание +_20 В
Да и так "печка" хорошая получается, возбуждается в таком апноте, имхо.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 09:27:08
Fazaman
У меня какраз tda2030A, поставлю кулер, да и неизвестно скока падения ещё будет
Добавлено: Вс апр 07, 2013 09:39:04
mikes357
Вот в этой
теме - в последнем сообщении есть ссылка, на действительно умощнённый вариант, - не мост, правда.
И пояснялка небольшая есть, что будет вылетать по стандартной схеме умощнения
Добавлено: Вс апр 07, 2013 09:53:58
Fazaman
mikes357 писал(а):И пояснялка небольшая есть, что будет вылетать
Спаяю щас по своей схеме, а дальше посмотрим
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:44:53
mikes357
Да, кстати там перепечатка мастер-китовского конструктора - 200вт оно не даст, ну максимум 140, - на схемке отсутствует по сравнению
с этой кое-что, свой аналогичный Вашему конструктор когда-то отправил в мусор
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:51:09
Fazaman
mikes357 писал(а): ну максимум 140,
Мне хватит
