Страница 1 из 4
сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:23:15
мяука
Купил по дешовке усилитель videoton_ea-7386 включил в разетку не работал проверил был сожон предохранитель в первичной обмотке трансформатора заменил. Усилитель включился но показывает перегрузку и запахло полёным. вскрыл внутри стоят 2 модуля усилителя мощьности в оконечнике на радиаторах стоят транзисторы кт818г и кт 819г прозванил из они целые . Далее вытащил модуль левого канала перегрузка отключилась но фона из рабочего канала не последовало . В модуле правого канал увидил что дымят резисторы R20 и R9. Во втором модуле левого канала нечего не дымится но он не работает не смотря на то что перегрузку не показывает.
По схеме на радиаторе должны стоят транзисторы teo2059 и teo2060 поискал их в поисковике ненаходит таких транзисторов ,место них стоят наши кт818 и кт819 думаю аналог правельно подобран ??
Подскажите что далее проверить внём ? Есть хороший мультиметр в электротехнике шарю тарнзисторы проверять умею с электроникой знаком .
И ещё фирма видиотон малоизвесная как у неё с качеством такой ж китай или вполне приличная фирма ?
схему прилога. почемуто не добавляется на сайт она вот в обменике она
http://www.fayloobmennik.net/2767958
Re: сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:36:19
Мастер665
Проверяем вольтметом питание блоков.Берем генератор зч,крокодила цепляем на землю,а щупом побежали по схеме начиная от динамика и до входа и определяем в каком месте не проходит сигнал в рабочем канале.А потом как этот запустим будем ремоньтит сгоревший.Фото в жипеге уся сделайте.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:52:06
Borodach
Где-то на форуме была инструкция по ремонту усилителей мощности, поищите.
Но лучше отдать в ремонт, чтобы потом не было "мучительно грустно" ...
А так, попробуйте проверить все транзисторы и после этого подключайте усилитель через мощные лампы накаливания, может что и получится ...
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:57:43
Мастер665
Borodach не надо пугать человека.Он транзистор от резистора отличает,значит при советах зала с ремонтом справитса.А вот Методику Тохи прочитать ему действительно не помешает.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:59:24
Borodach
Кроме Тохи у нас имеются и другие уважаемые люди ...
Добавлено: Вс апр 07, 2013 13:08:50
Мастер665
Из уважаемых я только методику Тохи пролистал,по ней даже слепой котёнок справитса.Других методик не видел,т.к их не искал....
Добавлено: Вс апр 07, 2013 13:14:56
Borodach
А эту разве не видели ... ?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 15:09:51
falkonist
Да вот же эта тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 (уже 8 страниц в ней). В самом верху данного раздела прикреплена.
Это ж как нужно спешить, как голый в баню, чтобы ее не увидеть?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:46:07
мяука
Мастер665 писал(а):Проверяем вольтметом питание блоков.Берем генератор зч,крокодила цепляем на землю,а щупом побежали по схеме начиная от динамика и до входа и определяем в каком месте не проходит сигнал в рабочем канале.А потом как этот запустим будем ремоньтит сгоревший.Фото в жипеге уся сделайте.
извеняюсь в каких точках померить напряжения относительно корпуса ? Сегодня не получилось проверить транзисторы гости приходили а завтра в город теперь тока ближе к выходным. В канале который перегруз не показывает еле слышен гуд трансформатора.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:52:34
Чумак
"Извеняюсь", а пособие пособие п ремонту, что дадено, до сих пор не читано?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:55:24
Мастер665
померить напряжения
Для начала между колекторами 818 и 819(один щуп туда,а другой сюда).А пом и остальные контрольные напряжения(на схеме подписано где и скока).
.Чумак,какие книжки когда водка нагреваетса?...
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:57:28
мяука
Borodach писал(а):А эту разве не видели ... ?
Толька что прочитал. Но хотелось бы получать советы в онлайн а потом это гораздо болеее запоминаущееся
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:00:31
мяука
Мастер665 писал(а):извеняюсь в каких точках
померить напряжения
Хорошо тоесть между колекторами к калектору и на корпус щюпы ? Или с калектора на колектор щюпы Щас проверю в одном канале а как быть со вторым каналам там сразу начинают дымится 2 резистора. кт818 и ки819 целые званил
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:05:00
Мастер665
Сначала так,а потом относительно корпуса.Сначала ремонтируем не дымящий.Как сделаем,приступим к ремонту дымящего.Фото покажеш или нет?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:11:25
мяука
Мастер665 писал(а):Сначала так,а потом относительно корпуса.Сначала ремонтируем не дымящий.Как сделаем,приступим к ремонту дымящего.Фото покажеш или нет?
вот фото
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:13:15
Чумак
Надо осмыслить, а не пробежать глазами. Тебе же будет легче и помогающим и вопросов глупых меньше, типа куда щупы девать.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:16:44
Мастер665
Плохо видно.Посвети настольной лампой и поближе телефон держи.Вижу что горит ближе к радиатору,а детали расплываютса.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:18:46
мяука
Между калекторами кт818 и кт 819 70.8вольт. Относительно корпуса калекторы кт818 819 на одном -35.4 на другом +35.4 относительно корпуса
мяука
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:29:01
Мастер665
Хорошо.Теперь смотрим схему бородача и измеряем напряжения на входных транзисторах
