Страница 1 из 1
На какой микросхеме можно реализовать
Добавлено: Вс апр 07, 2013 15:12:16
Slovak
Собрал схему бегущего огонька на таймере 555 и счетчики к561 и е8 на 10 светодиодов. Работает он так с таймера 555 на вход счетчика к 561 и е8 поступает импульс и счетчик по очереди зажигает светодиоды, а нельзя сделать наоборот чтобы выходы счетчиков были открыты и светодиоды светились,а при поступлении импульса на вход счетчика он по очереди тушил светодиоды по одному,если можно подскажи на какой микросхеме это можно реализовать!???
Re: На какой микросхеме можно реализовать
Добавлено: Вс апр 07, 2013 16:05:49
SmarTrunk
На ой же схеме, только светодиоды подключит не с выхода ИЕ8 на минус питания, а с выхода на плюс, с соблюдением полярности светодиодов
Добавлено: Вс апр 07, 2013 16:16:40
Света
Микросхема сгорит когда будут светиться все светодиоды... :)
Добавлено: Вс апр 07, 2013 16:19:17
Borodach
ИЕ8 можно развязать транзисторами, которые микросхема будет закрывать, но эффекта выключения не получится, только эффект "бегущей точки".
Добавлено: Вс апр 07, 2013 19:53:05
pashka000
Как понять, "эффект бегущей точки"?
Можно pnp транзисторами развязать, подключив их по схеме с общим эмиттером.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:19:03
Dr. Alex
Использовать К155ИД3
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:01:30
Света
pashka000 писал(а):Как понять, "эффект бегущей точки"?
Они все будут гореть, кроме одного, который будет бегать. :)
Чтобы сделать заполнение, нужно использовать регистры.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:17:04
VT1
Света писал(а):нужно использовать регистры.
Еще один способ.
Можно на выходах добавить RS триггеры на К561ЛЕ5
Выходами К561ИЕ8 они будут взводиться, а по окончанию счета ИЕ8 все сбрасываться.
Нужно будет пять корпусов К561ЛЕ5, хотя возможно еще один корпус добавить для формирования сигнала сброса всез RS триггеров когда ИЕ8 досчитает до десяти.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 23:30:42
Borodach
Зачем городить огород, если всё можно сделать проще?
См. Светин пост ... :)
Добавлено: Вт апр 09, 2013 18:27:48
Rokl
Еще один способ.
Достаточно одной К564ИР13 и одной К561ЛА7 и будет 13 огоньков с заполнением, либо заполняемая дорожка через один светик.
