Страница 1 из 1
Вопросы по развёртке осциллографа ОМЛ-3М ( аи-301Б)
Добавлено: Пн апр 08, 2013 09:48:21
Невский
Уважаемые коты.
Есть осциллограф ОМЛ-3М.
Не работает генератор развёртки.
Y -канал в норме(насколько можно судить по размаху)
БП и все напряжения в норме, переключатели П2К на панели тоже, поиск луча по вертикали и горизонтали работает
кроме неисправности туннельного диода (а точнее его полное отсутствие).
Прошу разъяснить назначение диода V10 АИ-301Б в данной схеме включения.
Он нужен только для синхронизации или работает и при отсутствии сигнала.
Без него горизонтальная полоса быть должна или нет?
Описание работы развёртки читал, не совсем совсем не понял .
Re: Вопросы по развёртке осциллографа ОМЛ-3М ( аи-301Б)
Добавлено: Пн апр 08, 2013 14:57:34
vem566
Туннельный диод в режиме непрерывной развертки не работает. Он нужен при ждущей или внешней синхронизации. Если выключить ждущий режим, линия на экране должна быть.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 00:17:41
Невский
Развёртку запустить так и не получилось.
Можно ли вместо штатного генератора применить такой
http://irls.narod.ru/trls/grosc1.htm
И будет ли это лучшим вариантом?
Добавлено: Сб апр 13, 2013 17:00:47
vem566
Использовать предложенный генератор вполне возможно. Просто несколько раз ремонтировал ОМЛ и 2 и 3, не попадалось не решаемой проблемы. При исправных деталях все запускается сразу. Только регулировки. Схемотехника у него удачная.
Добавлено: Пт мар 06, 2015 20:12:10
Yurba07
Всем МЯУ! У меня другая беда, не работает ждущий режим. Произошло это после касания щупом осцила высоковольтной части телевизора 3УСЦТ
... Вылетели входные полевики ... Заменил
, но ждущего режима нет...
В остальном работает нормально. Прошу помощи...
Добавлено: Сб мар 07, 2015 08:34:22
vem566
В личку все расписал.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 00:08:38
Енотэ
[uquote="Yurba07",url="/forum/viewtopic.php?p=2297430#p2297430"]Всем МЯУ! У меня другая беда, не работает ждущий режим. Произошло это после касания щупом осцила высоковольтной части телевизора 3УСЦТ
В остальном работает нормально. Прошу помощи...[/uquote]
Добрый день!
Почти такая же ситуация (*сдувает пыль со старой темы). Полез в осцил в надежде выровнять слегка кривой луч,но как идиот всё делал при включённом напряжении с отключённым щупом.Естественно палец коснулся правой стороны осцила,ударило током...запахло горелым,после таких тупых действий перестал корректно отображаться ждущий режим,луча не видно,но если например проверить батарейку в ждущем режиме со сдвинутой синхронизацией(либо в левую,либо в правую сторону,а если регулятор на нуле - экран пустой) то луч появляется и исчезает. За ранее извиняюсь,но в в осциллографе пока чайник. Схема есть,может подобная ситуация уже была у кого-нибудь? В инструкции сказано "Если отсутствует синхронизация в ждущем,то неисправен туннельный диод v10,транзистор V9,диод V13",соответственно замена этих элементов вернёт "ждущий режим" в нормальное отображение луча? Или я не правильно мыслю?
Добавлено: Пн мар 05, 2018 08:03:51
vem566
Туннельный диод неисправен будет последним. Если вообще будет. Отремонтировано мною более 10 шт, Во всех диод был целым. Если от подключения батарейки луч проходит, то значит не все потеряно. Смотреть нужно в сторону формирователя импульса запуска. С нумерацией деталей никак не буду, потому как попадалось несколько схем, у которых разная нумерация. Нужна схема по которой можно ориентироваться.
