Страница 1 из 1
После пересадки памяти на флешке начались проблемы
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:36:52
Ромыч
Ну собственно, была флешка трансенд с контролом UT162, которая благополучно сдохла - вообще не мигала и не определялась. По цепи питания ничего из защиты не стояло, даже время тратить на нее не стал, достал рабочую ненужную флешку на PS3136CF-G и пересадил туда память (ф.и. обоих микросхем была hynix). Как и следовало ожидать, не завелась. Ни одна программа-прошивальщик не видит, хотя в системе определяется как пустой диск (вставьте диск пишет). Кто что посоветует? от флюса отмыл, 5 раз пропаял. Греется в пределах разумного - как обычная флешка
Re: После пересадки памяти на флешке начались проблемы
Добавлено: Пн апр 08, 2013 15:03:42
Андрей Бедов
Ромыч, Попытайтесь контроллер перевести в сервисный режим принудительно, замыканием иголочкой выводов NAND. Вроде 29-й с 30-м, а потом прошивать, указав хар-ки NAND вручную. В даташите должно быть. А то он у Вас не знает, что вы ему другую каракатицу подсунули. :)))
ЗЫ. Или ещё может не совпадать битность микросхемы NAND. В общем, даташиты, даташиты..
Добавлено: Пн апр 08, 2013 15:10:49
Ромыч
замыкал уже... без толку. соответственно и научить его каракатице новой не представляется возможным. сервисный утиль просто не видит контроллер. даже память вроде как однотипная... завтра на работе буду - уточню модельки обоих
