Автомагнитола сони, пропадает волна приёмника FM!
sergey 77
Сообщение sergey 77 »
Здравствуйте, служила мне верой и правдой автомагнитола сони 4-50ват, x-plod,..магнитола касетная, но я слушаю только fm диапазон, и менять на дисковую для меня смысла нет, по звучанию она меня вполне устраивает. В недавнем времени что то случились с приёмником , после 10-20 минут работы магнитолы пропадает весь FM диапазон волн,..тоесть остаётся одно шипение, вобще ничего неловит, заменил антену,непомогло,..но когда выключаеш магнитолу и дав ей остыть пол часика опять ловит всё, проходит минут 10 и опять волны пропадают одно шипение остаётся, при этом если включить кассету то всё нормально,..я так понимаю что то с приёмником в магнетоле случилось,.если у кого есть какие предположения отпишитесь пожалуйста,..если нужно фото магнетолы без крышки сфоткаю.
Чумак
Re: Автомагнитола сони, пропадает волна приёмника FM!
Сообщение Чумак »
Предположений до фига. Вскрывал, смотрел?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
пройтись по тюнеру тоненьким паяльником...у вас есть такой ?
sergey 77
Вскрывал, смотрел,..на вид некаких повреждений, пыли много, в выходные очищу плату,...на видимые повреждения получше осмотрю...тонкий паяльник имеется, попробую пройдусь по плате, такое ощущение что как магнетола нагревается так что то отказывается работать,..как стынет работает, пока снова ненагреется.
Чумак
Сообщение Чумак »
Вот и пропаять её в первую очередь. С пассивным флюсом и лупой, но без фанатизма.
sergey 77
Как мне кажется какаято деталюшка накрылась которая отвечает за приём волн приёмника,..когда магнетола холодная FM ловит отлично, в стерео, а потом в течении 5 секунд сначала пропадает значёк стерео, потом добавляется шип в волну, и в течении 10 секунд волна плавно исчезает остаётся один шип,.. как будто без антены.
SERJ
Сообщение SERJ »
Ну так для начала определите, что там нагревается. Включите с открытой крышкой.
Из приборов нужен только палец. :)
Всего вернее стабилизатор напряжения какой то.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в этих аппаратах кроме деффектов самого тюнера питание диапазонов идет с и\с стабилизатора - ам и фм(сейчас точно не скажу)проверьте сами. автор -внимательно с лупой и по дорожкам--вперед:ножки м\с. . пайки-и все получиться-это крепкие аппараты :) удачи
sergey 77
В эти выходные вооружусь лупой и паяльником)))..заодно крупное фото внутренностей сделаю)))..и отпишусь что получится!..спасибо!
sergey 77
Вот, картинку её нашол в инете.
(64.58 КБ) 782 скачивания
sergey 77
Доброго времени суток, вот произвёл вскрытие больного и расчленил на все части, внимательным обзором вспученых,горелых,почерневших,разорваных в клочья деталюшек обнаружено небыло..(((..это печалит немного, там и деталей то немного, и плата очень мелкая,..боюсь одним тычком паяльника спаяю точек 20 в одну(((..пальцем все деталюшки потыкал,держутся крепко,..есть какой нито вариант дальнейших развития событий по реанимации полумёртвого тела?
sergey 77
Большие фото незагружаются,загрузил маленькие.
(214.27 КБ) 939 скачиваний
(149.96 КБ) 956 скачиваний
mikes357
Сообщение mikes357 »
Тюнер на "145"й фотке в виде правой тонкой "башни" - видно некоторое количество электролитических конденсаторов, - паек самого тюнера качественного вида не наблюдается.
Такие тюнера могут иметь отдельные выхода звука - для ФМ и АМ - и в сигнальных дорожкам могут тоже присутствовать электролитические конденсаторы. По даташитам микросхем тюнера можно попробовать определить - примерно - выходные сигнальные, по-диапазонно.
... - и всё-таки замеры делать придётся, на живом теле, да и пропаять для профилактики надобно, - от пайки антенного входа - до тюнера и его внутренних, как, впрочем, и окружающий его выводных компонентов...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
автор.в вашем случае НЕ БУДЕТ ЯВНО ДОХЛЫХ ДЕТАЛЕЙ.ВИДИМЫХ ГЛАЗОМ! ЛУПА-РУЧКИ(ваши)-ПАЯЛЬНИК(маленький)--ВПЕРЕД
sergey 77
На фото с лева чёрная пластмаска это разъём для антены, а возвышающая маленькая плата это значит и есть тюнер???,..сейчас попробую пропаять всё от чёрной пластмаски и всю плату тюнера.
(142.21 КБ) 599 скачиваний
(179.57 КБ) 847 скачиваний
sergey 77
Вот фотки самой пайки тюнера, на первый взгляд всё чётко припаяно, сейчас постараюсь всё паяльником протыкать, а может есть у кого подозрение ни какую нито деталь которая отвечает за приём волны тюнера?..может после пайки собрать магнитолу, подключить её и пальцем определять на нагрев деталей? или без специальных приборов неопределить поломку?
(152.43 КБ) 840 скачиваний
(176.02 КБ) 812 скачиваний
(205.59 КБ) 828 скачиваний
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
залить канифолитом .иголка и малюсенький паяльник-и каждую ножку всех деталей
sergey 77
Паяльник заточил, сейчас попробую пропаяю все ножки у деталей.
sergey 77
Ну вот, все пайки ножек протыкал, теперь думаю собрать её и подключить послушать, о результате сегодня отпишусь.
(223.69 КБ) 578 скачиваний
(175.4 КБ) 799 скачиваний
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
м\с не пропаяна однако..а фотки хорошие :)я вам рекомендовал :канифолит(канифоль+спирт)-тонкий паяльник
