Страница 1 из 1
Зарядное для трех AA-1.2 вольт
Добавлено: Чт апр 11, 2013 08:56:40
volt796
Ув КОТЫ. Имееться накамерный свет на 3 аккумах по 1.2 вольта. Подскажите схемку зарядника плиз. Аккумуляторы еще не выбрал-может подскажите какие лучше. Может можно зарядником от мобилки как-то заряжать ?
Re: Зарядное для трех AA-1.2 вольт
Добавлено: Чт апр 11, 2013 09:01:17
Borodach
Добавлено: Чт апр 11, 2013 09:05:36
ploop
Совет: ищите зарядку с автоматическим разрядом (полный цикл), или купите готовую. Иначе будете использовать 30% ёмкости в лучшем случае, и десяток-другой циклов.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 09:26:17
volt796
Спасибо. Поищу....
Добавлено: Чт апр 11, 2013 09:42:23
ploop
Sanyo eneloop. Лучше не найдёте.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 19:59:07
dandiv2006
Sanyo eneloop
Согласен, отличные аккумы!!! По цене не намного дороже всего остального, но низкий саморазряд (можно сказать ничтожный) и очень небольшое падение напряжения при разряде (у многих при разряде резко падает напряжение и устройства воспринимают это как севшие батареи, у Sanyo eneloop это не так сильно выражено... Вообщем отличный вариант)
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:05:26
volt796
СПАСИБО-УЧТУ....
