Страница 1 из 1
Заказал истинно китайский программатор
Добавлено: Чт апр 11, 2013 20:24:47
Ромыч
Бонжур, котаны!! Имел наглость заказать сей программатор
http://www.aliexpress.com/snapshot/217591749.html
он пока не пришел, но в описании присутствует какой то свой софт для прошивки. Есть ли вероятность, что правильными программами можно будет с ним работать (CVAVR, AVR studio и другими)?
Re: Заказал истинно китайский программатор
Добавлено: Чт апр 11, 2013 20:44:11
SeGun
Практика покажет!!!! :roll:
Добавлено: Чт апр 11, 2013 20:46:44
Ромыч
ну да, а то боюсь не осилить могучий китайский... софтина уж у них какая то страшная...
Добавлено: Чт апр 11, 2013 20:55:24
king-live
По списку поддерживаемых контроллеров? похож на "Poni Prog" Если будет поддерживать программирование ножки "RESET" то это плюс.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:03:47
Ромыч
судя по его цене - вряд ли
программирование ресета это когда ресет входом-выходом делаешь, точнее обратная этому операция, правильно понимаю?
Добавлено: Чт апр 11, 2013 21:13:20
king-live
правильно! Но вернее сказать применять ножку по прямому назначению, но при этом уже просто так контроллер не прошить. Для прошивки нужна ножка RESET а он уже не "RESET"!!!! :))
Добавлено: Чт апр 11, 2013 23:00:35
Jurkin
....так понимаю, TPI нету? ...не фонтан:( ..ну за такие деньги, да в таааком корпусе просто подарок :)
Добавлено: Чт апр 11, 2013 23:11:27
oleg63m
можно будет в корпусе сделать Юсб фонарик, или Юсб Тини
Добавлено: Пт апр 12, 2013 09:16:05
Yusff
Похоже это один из многочисленных вариантов USBasp'a, а значит будет поддерживаться дудкой. Покупал тоже китайский, правда без корпуса за 3$. C AVRdude - все отлично.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 20:43:36
YS
Да, похоже что это USBasp.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 20:54:58
aleksandr-zh
покупал, 150 штук
reset и все ноги - снимает
брака не было
брал 20 на Ebay. остальное - у производителя (черная плата программатора)
обычный USBasp
советую сразу залить софт посвежее, от 2009 (\на сайте автора есть)
чтобы залить - подключить програматор этим же шлейфом к другому, на плате перемкнуть чем угодно два контактика (слева от R5 и R4) и заливать как обычно
работает в AVRdude, BASCOM и многих других.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 09:12:57
oleg63m
так и на заборе странице заказов было написано что USBASP :))
Добавлено: Вс апр 14, 2013 12:31:22
Ромыч
aleksandr-zh писал(а): обычный USBasp
то есть в этот китайпром можно заливать прошивы от другого автора? сомневаюсь, что авторы этого чуда будут обновлять на него софт
Добавлено: Вс апр 14, 2013 15:17:33
aleksandr-zh
Ромыч писал(а): то есть в этот китайпром можно заливать прошивы от другого автора? сомневаюсь, что авторы этого чуда будут обновлять на него софт
на сайте USBasp есть софт, самый свежий из проверенных на этом железе - от 2009 года
да и зачем обновлять: свои обязанности он выполняет исправно и на старом софте :)
Добавлено: Вс апр 14, 2013 20:10:22
Ромыч
оке) благодарю. :)))
так этот программер может шить МК с запоротым ресетом или нет? что то подытожить никак не могу. Точнее не конкретно этот, а USBasp вообще
