Страница 1 из 2
Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберегалок
Добавлено: Пт апр 12, 2013 08:00:41
Antares
http://radiokot.ru/lab/analog/43/Прошу сюда вопросы, жалобы, предложения по данной статье)
Re: Профилактика и ремонт китайских настольных энергосберега
Добавлено: Пт апр 12, 2013 18:37:39
Сэр Мурр
Неплохо бы указать фазировку обмоток трансформатора Т1
Добавлено: Пт апр 12, 2013 19:22:52
Antares
Ну, трансформатор, как правило, не страдает при пробое транзисторов, и в данном случае я его вообще не трогал. Я описывал то, как отремонтировать или предотвратить проблемы с лампой. Если бы я описывал, как собрать её с нуля, то, естественно, я бы указал фазировку, но в данном случае это, на мой взгляд, излишне)
Добавлено: Пт апр 12, 2013 19:45:09
Сэр Мурр
Ещё можно вместо плавкого предохранителя ставить т.н. "разрывной резистор"- микропроволочный резистор, сгорающий при перегрузке. Номинал- до нескольких Ом, мощность не менее 0,5 вт.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 20:07:04
Antares
Как вариант - вполне возможно, но у меня был предохранитель из сберегайки в корпусе, как у Д9, т.е., размеры получились такие же, как если бы поставил резистор. Кстати у резистора вместо предохранителя есть свой плюс - он ограничит пусковой ток)
Добавлено: Пт май 03, 2013 17:56:59
Radioтех
У меня лампа точно такая же как у вашей статье,не светится, сама лампочка рабочая с платы на лампу идет 130в ну никаких признаков загорания лампочки нет. Все детали на плате проверял,рабочие. Из за чего может не работать?
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:19:50
Antares
Она раньше работала? напряжение постоянное, переменное?
Добавлено: Сб май 04, 2013 02:11:38
Radioтех
Работала ,сгорел транзистор,я поменял 2 транзисторы и все сопротивления. Все детали проверял тож рабочие... Напряжение постоянное.
Добавлено: Сб май 04, 2013 16:23:31
Antares
А должно быть переменное с частотой 20-100 кГц. Судя по всему, автогенератор не запускается. Проверьте ещё раз цоколёвку транзисторов. Они в одном корпусе могут иметь разные цоколёвки. Как правило, БКЭ и ЭКБ. Чаще всего - переполюсовка транзисторов. Проверьте заменой плёночный конденсатор (учитывайте напряжение!). В этих схемах они иногда проявляют такую неисправность, что на низком напряжении всё ОК, а на высоком - пробой. Скиньте фотографии платы с обеих сторон. Может, какая мысля и придёт в голову.
Добавлено: Сб май 04, 2013 18:07:01
Radioтех
сфотографирую чуть позже, плата точь-в-точь как у статье
Добавлено: Вт май 07, 2013 01:22:27
Radioтех
снова поменял транзисторы на 13001, конденсатор поменял, резисторы,диоды. На выходе платы постоянка 130в
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:31:08
Сэр Мурр
130 вольт это примерно половина напряжения питания. Значит, у Вас схема не самовозбуждается.
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:43:40
sintetik
VD5,VD6- полярность не перепутана?
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:45:52
Radioтех
Нет. Всё правильно.
Добавлено: Пн май 13, 2013 17:09:09
Antares
Загрузите всё-таки фотографии конкретно Вашей платы. Посмотрим, что может быть не так.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:09:19
urisss
Добавлено: Пт июн 07, 2013 11:43:25
Antares
Добавлено: Пт мар 27, 2015 05:19:55
Тарчок
Объясните пожалуйста как работает схема на картинке выше.Интересует:
1.Как работает схема запуска и какие элементы участвуют в запуске ?
2.Как работает схема после запуска и какие элементы участвуют в рабочем режиме ?
Добавлено: Ср июн 10, 2015 17:07:02
vl-a
МЯУ
"... Они образуют двусторонний
П-образный ФНЧ, задача которого – не пропускать
высокочастотные помехи от автогенератора в сеть и обратно..."
а я то думал, что ФНЧ гасит нижние частоты
Добавлено: Ср июн 10, 2015 19:21:56
Андрей Бедов
Всё правильно написано.
ФНЧ пропускает частоты ниже определённого порога (threshold), выше него - нет.
