Страница 1 из 3
Домашняя мастерская радиолюбителя
Добавлено: Пт апр 11, 2008 19:46:55
tir_69
РАБОЧЕЕ МЕСТО,ОБОРУДОВАНИЕ,ИНСТРУМЕНТЫ,ПРИБОРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ,ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
Добавлено: Пт апр 11, 2008 19:56:21
ИРБИС
Кое-что по этому вопросу здесь имеется! :)
Добавлено: Пт апр 11, 2008 20:02:45
tir_69
С самогоно начала. Просьба не руготся матом! И я пишу с ошибками! Тема преднозначена для всех от маленькихдо велика. Смысл темы -передать свой опыт .Может комуто чтото подсказать по этой теме.Многое не обещяю-но буду пытатса!
Добавлено: Пт апр 11, 2008 20:05:02
ИРБИС
Добавлено: Пт апр 11, 2008 20:07:41
tir_69
Ирбис -знатная кока ! Спасибо за помощь в первых шагах котенка.
Добавлено: Пт апр 11, 2008 20:11:33
tir_69
Может разложить по темам? Потому ,что потом искать трудно будет.
Добавлено: Пт апр 11, 2008 20:39:55
tir_69
приборы:сопротевление,индуктивность,измеритель короткозамкнутых ветков,тестр диодов,тестр транзисторов,частотомер НЧ,частотомер ВЧ,детекторные головки для тестора,намотка трансформатора -расчеты,лабор блоки питания,измерители ёмкости,измерители КСВ,индикаторы ВЧ поля,И разные приспособления дбя измреения разного рода велечин.Инструменты ,преспособы,для изготовления плат,корпусов.[/u][/list][/list]
Добавлено: Сб апр 12, 2008 09:25:23
ИРБИС
tir_69, вот что я скажу: за всё сразу хвататься не стоит, для начала надо хотя бы паяльник, пинцет и кусачки (бокорезы) иметь. Про это как раз идёт разговор в темах: Оснащение домашней лаборатории и Набор новичка или что купить?. Приборы, как правило дорогие и сложные для самостоятельной сборки. Тут надо думать, что нужно в первую очередь, т.е. с чем собираешься работать. Про принцип разумной достаточности я говорю постоянно: не нужно всё и сразу, с максимальными характеристиками. "Обрастаешь" со временем, если конечно, не забросишь это дело через месяц или полгода, как со многими бывает. :wink: Тогда и потраченных денег на дорогие приборы не жалко будет, да и спалить дорогой прибор неопытному новичку гораздо проще! :wink:
Добавлено: Сб апр 12, 2008 11:38:01
AISe
Добавлено: Сб апр 12, 2008 17:11:32
leshiy
Блин,дернуло же меня измерить ток паяльника... Стоял ограничитель мощности в цепи паяльника,так я один щуп в розетку,второй к вилке паяльника,щуп соскочил и я в итоге измерил ток замыкания внутри микросхемы :( Мультиметр теперь немного глючит,жалко,верить теперь ему нельзя,хотя вроде еще честно измеряет...
это эмоции,а мастерская собирается с каждым днем,когда что-то делаешь,вот нужен был хороший частотомер,купил и не жалею о потраченном,а когда не знаешь что нужно и для чего то берешь естественно что подешевле,а потом на себя злишься,"а если бы знал,не скупился бы".
Вот не нужен мне так сильно осциллограф,чтоб сейчас его брать...
Добавлено: Сб апр 12, 2008 18:23:14
AISe
Мда... Хорошо еще, что мультиметр не спалил. :) Осторожнее надо быть. :)
Добавлено: Сб апр 12, 2008 18:45:29
leshiy
да чет там зацепило,на экране когда положения ручки меняю(сопротивления),он забывает убирать буковки,или сразу все показывает ?k?M,да блин порой как наделаешь че нить,хоть бошку с плеч сноси,аж сам себя раздражаешь,Когда техника тупит по ней стукнуть можно со злости,а с собой че делать???
Добавлено: Сб апр 12, 2008 22:00:41
Паятель
Тоже стукнуть. :)
Добавлено: Вс апр 13, 2008 09:07:46
myurrey
Ну если измерительный прибор "тупит" и неподлежит ремонту, а в случае с мультиметром китайским так оно обычно и бывает, то стукнуть надо этот мультиметр так, что-бы он в клочья развалился, на газетку это дело, и мусорное ведро. И идти покупать новый. Работать с глючащей измерительной аппаратурой это не есть гуд.
Мое мнение.
leshiy писал(а):да чет там зацепило,на экране когда положения ручки меняю(сопротивления),он забывает убирать буковки,или сразу все показывает ?k?M,
В этом случае надо бы протереть спиртом контакты под ручкой, скорее всего из за этого глючит, кстати на измерениях это тоже отражается.
Добавлено: Вт апр 15, 2008 19:05:07
leshiy
Да вроде пока не врет-проверенно эТАЛОНАМИ (емкость
,сопротивление,напряжение,прозвон...)
Интересно,а сколько он(мультиметр) тогда ампер принял в пике перед сгоранием микры?
Добавлено: Вт апр 15, 2008 19:20:38
myurrey
Х/з, но в режиме мАмперметра стоит в мультиметрах предохранитель, не знаю как во всех, но на моем стоит, а вот в режиме 20А такого конечно же нету, и если коротнет :shock: По этому я всегда прежде чем тыкать щупы прибора куда бы то нибыло, обязательно смотрю в каком режиме он у меня находится, а то ведь и Омметром можно куданить залезть, или Амперметром...
Добавлено: Вт апр 15, 2008 20:00:24
ИРБИС
Чтобы сжечь в мультиметре микросхемы, надо очень хорошо постараться. :) myurrey прав, в режиме мА мультиметра стоит быстродействующий предохранитель 200 мА.
Добавлено: Вт апр 15, 2008 20:55:27
myurrey
ИРБИС, он я так понял, не в мультиметре микросхему сжег, а в каком-то девайсе. И интересно стало, какой ток пошел через амперметр (или мАмперметр). Ага, регулятор для паяльника он делал, ну и ткнул щупы туда куда не надо, так я понял. Хотя как так можно умудриться я непойму.
Добавлено: Вт апр 15, 2008 21:26:45
ИРБИС
myurrey писал(а):ИРБИС, он я так понял, не в мультиметре микросхему сжег, а в каком-то девайсе.
Да, но глючить-то стал мультиметр! :) Да открыть его и поглядеть, понюхать в конце концов! :wink:
Добавлено: Ср апр 16, 2008 13:37:08
digger8976
А кто как платы травит?как начинали?Я с помощью изоленты делал,когда небыло лазерного принтера,сейчас принтер рулит...
