Страница 1 из 1
Планшет superpad 3
Добавлено: Сб апр 20, 2013 19:42:12
Lepsik
Знакомые принесли в ремонт китайский планшет superpad 3,с зарядкой работает нормально,при отключении зарядки,сразу выключается.Разобрал,протестил баттарею,живее всех живых,заряд держит отлично,от планшета заряжается.Немного о планшете:зарядка 9 вольт,батарея 3,7вольт 3500 мА/ч,плата wwe101-main ver:3.4 2010/11/19,при зарядке горит красный светодиод.Суть вопроса,как заставить его работать по человечески.
Re: Планшет superpad 3
Добавлено: Пн апр 22, 2013 05:51:41
loki113
сколько сейчас на встроенном АКБ?
как меньше 3.7 ?
АКБ отдельно от планшета зарядить до 4, вставить обратно и погонять с зарядкой, убедиться в том что планшет зарядил АКБ до конца.
если нет - ищем что там идет от зарядки до + АКБ.
Добавлено: Вс май 05, 2013 15:50:25
Lepsik
баттарея полностью заряжена,4,25 вольта.На нее приходит 8,2В зарядные,на самой баттарее установлен контроллер зарядки,Разряжал баттарею отдельно от планшета,заряжал через него
Добавлено: Вс май 05, 2013 18:23:24
loki113
пардон, а вы ничего не путаете?
питание устройства 9, а внутреннее рабочее 4.2 ??? как-то нелогично....
тут уместно либо ЗУ 5 вольт, либо аккум на 8 вольт.
Добавлено: Вс май 05, 2013 19:52:32
Lepsik
китайцы и логика есть вещи не совместимые,матерится он на 8 ми вольтовый аккум
Добавлено: Вт май 07, 2013 09:51:16
loki113
блин, странно.
попробуй подцепить вместо батарейки блок питания и замеряй потребление при попытке включить.
а на 8ми вольтовый аккум как ругается? тоже разряжен?
вобще сними потребления
- от ЗУ во включенном выключенном состоянии, при погашеной подсветке (ожидание)
- с клемм акб в тех же позициях
- потребление от зу при подключенной акб.
ЗУ точно родное?
Добавлено: Чт май 09, 2013 12:23:36
Lepsik
коллегиально,с ребятами нашли что сдох контроллер переключения батарейка-ЗУ(8-ми ноговая,смд,называется HXN-WL),теперь вопрос встал,ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАПЧАСТЬ?????????????
Добавлено: Пт май 10, 2013 07:35:51
loki113
ну или искать на китайцах (планшеты, телефоны, плееры, регистраторы, etc. )
или по схеме выяснять точную маркировку и заказывать за бугром.
Добавлено: Пт май 17, 2013 15:54:03
Ecco
loki113 писал(а):ну или искать на китайцах (планшеты, телефоны, плееры, регистраторы, etc. )
а можно просто поставить переключатель
Добавлено: Чт май 23, 2013 18:16:44
Lepsik
переключатель не поможет,эта микра не просто так стоит
